» Ma 996
Aujourd'hui à 11:49 par Domtom77
Aujourd'hui à 10:05 par voyageur28
» 996 Turbo 2000
Hier à 23:48 par yann71
» recherche sortie echappement
Hier à 14:38 par 911 -50
» cache frein à main
Hier à 11:00 par Josl1
Hier à 10:55 par gghenri4
» Prix en baisse
Hier à 9:32 par BEGNAT996
Mar 12 Déc 2017 - 19:37 par piwi
Mar 12 Déc 2017 - 14:04 par Josl1
» Adieu PCM1
Mar 12 Déc 2017 - 13:42 par Boo
Mar 12 Déc 2017 - 11:56 par benfuit
» Taille hp 997 ph1
Mar 12 Déc 2017 - 10:34 par lolo29
Lun 11 Déc 2017 - 16:00 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Lun 11 Déc 2017 - 9:59 par GoldenPie
» Hello à tous
» Bonjour
» Symphonie Flat 6
» CDR-22
» ReFutur porschiste ?^^
» polissage phares 996
» Pose Dension 500s BT
pcm1 voyant silencieux boite Filtre amortisseur arriere echappement bruit modification batterie plaquettes pont demontage Turbo panne siege huile capote moteur train frein pneus avant durametric disque
nicogri
 Montage palier amortisseur avant 997 C4 sur 996 C4 ?
rgb4
MessageSujet: Montage palier amortisseur avant 997 C4 sur 996 C4 ?   Dim 3 Déc 2017 - 17:43
Au printemps, j'envisage de changer les amortisseurs de ma 996 4S et dans la foulée les autres pièces d'usure associées dont les paliers de suspension.
Pour l’avant gauche, il me faut :
996 343 015 04  //www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-996-2003-996-carrera-4s-coupe-boite-manuelle-6-vitesses/M1027/amortisseur-et-barre-stabilisatrice/amortisseur-avant/B799/amortisseur-avant-butee-amortisseur-ressort-amortisseur-avant/I902/palier-de-support-gauche-avant-gauche/P58195
Pour les 997 C4/C4S la pièce correspondante est celle-ci :
997 343 015 02  //www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-997-05-08-2008-997-c4-cabrio-boite-auto/M703/amortisseur-et-barre-stabilisatrice/amortisseur-avant/B799/amortisseur-avant-butee-amortisseur-ressort-amortisseur-avant/I2061/palier-de-support-avant-gauche/P132427
Les deux pièces se ressemblent étrangement, mais le tarif n’est pas du tout le même ! Exclamation
Est-ce que l’un d’entre vous a déjà monté les paliers de 997 C4 sur une 996C4 ou éventuellement entendu parlé de compatibilité ?
Merci d’avance de vos réponses sur le sujet clin
MessageSujet: Re: Montage palier amortisseur avant 997 C4 sur 996 C4 ?   Dim 3 Déc 2017 - 22:17
Renseigne toi bien quand même en téléphonant, à savoir si l'entraxe des vis
de fixation du palier sur la caisse correspondent entre les 2 modèles 996 et 997 ??
Et également la hauteur du silentbloc en caoutchouc qui tiens la tête d'amortisseur,
sans quoi tu vas avoir la voiture plus haute ou plus basse si pas adapté !! clin
rgb4
MessageSujet: Re: Montage palier amortisseur avant 997 C4 sur 996 C4 ?   Dim 3 Déc 2017 - 22:22
Oui, c'est pour cela que je pose la question si quelqu'un a déjà fait la manip.
L'idéal serait d'avoir les deux pièces en main clin
» palier amortisseur avant
» Appareil démontage amortisseur Avant
» amortisseur avant ohlins sur R1200RT
» changement amortisseur avant
» Amortisseur avant ( Remplacement )
