» Nouveau et breton
Aujourd'hui à 7:46 par Chinô
Aujourd'hui à 7:43 par Chinô
» Casse pompe à eau ??
Aujourd'hui à 7:32 par Chinô
Hier à 23:49 par Gillou91
Hier à 22:07 par piwi
» 100 000 kms
Hier à 21:47 par piwi
» bonne adresse montage pneu
Hier à 21:36 par mataïva66
Hier à 21:28 par ladien
Hier à 19:33 par turbofan
» Nouveau sur le forum
Hier à 16:20 par m5
Hier à 11:22 par underg
Hier à 11:00 par Domtom77
Hier à 10:11 par GoldenPie
Hier à 7:32 par ericmumu
Hier à 7:11 par yann71
» nouveau venu
Lun 16 Oct 2017 - 21:30 par Gladiator
Lun 16 Oct 2017 - 21:22 par Gladiator
Lun 16 Oct 2017 - 20:18 par Sylkill
» nouveau venu
Lun 16 Oct 2017 - 18:39 par Arno996C2
» niveau huile
Lun 16 Oct 2017 - 16:30 par Flat Drôme
Lun 16 Oct 2017 - 15:33 par Domtom77
Lun 16 Oct 2017 - 12:32 par Flat Drôme
Lun 16 Oct 2017 - 11:38 par Domtom77
Dim 15 Oct 2017 - 22:15 par piwi
mise bougie pcm1 Amortisseurs pont avant moteur fumee pneus contacteur Vitre sport batterie jour demarrage echappement blanche panne carte freinage arriere apres pompe code capote changer
Why not
nicogri
 Grosproblemeun tendeur de chaîne
Franzi
bienvenue
bienvenue
MessageSujet: Grosproblemeun tendeur de chaîne    Dim 8 Oct 2017 - 23:11
Bonsoir atous j ai fait la vidange sur ma voiture 996 carrera 4 ma j avais regarder sur les forum qui soi disant qu il avait 2 bouchon de vidange alors j ai enlever les deux soit disant bouchons mais il s avaire qu un des deux bouchon est un tendeur de chaîne et depuis la voiture au démarrage claque je l est fait pour l instant fait tourner qu au ralenti quel qu un aurait t il le même problème je ne sais plus quoi faire j attend quelques réponses merci t avance
MessageSujet: Re: Grosproblemeun tendeur de chaîne    Lun 9 Oct 2017 - 17:25
Bienvenue malgré tout.
j'espère que les pro sauront t'orienter, mais évite de faire tourner le moulin si quelque chose est désynchronisé.
Pat 05
MessageSujet: Re: Grosproblemeun tendeur de chaîne    Lun 9 Oct 2017 - 17:59
Avant tout bienvenue à toi,perso je ne suis pas un pro de la mécanique concernant le bouchon de vidange il dois y en exister qu’un à ma connaissance maintenant comme l’a mentionné Stutt51 évite de la faire tourner pour éventuellement de rien abîmer avant d’avoir les avis de pro sur notre forum
Courage
MessageSujet: Re: Grosproblemeun tendeur de chaîne    Lun 9 Oct 2017 - 19:33
Salut à toi et bienvenue même si ta présentation est très courte !
Si t'avais demandé avant de toucher.... , on t'aurait dit comment faire la vidange !! Smile Very Happy
Je suppose que tu as dû enlever le boulon sur la gauche du carter (flèche rouge sur la photo)
et qui effectivement ressemble à celui de la vidange huile carter qui lui est au centre sous le moteur
(flèche verte sur la photo).
MessageSujet: Re: Grosproblemeun tendeur de chaîne    Lun 9 Oct 2017 - 19:44
Oups j'avais oublié de répondre à ta question :
Normalement avant de sortir un des 3 tendeurs de chaîne sur nos moteurs,
faut caler l'AAC qui lui correspond avec l'outil adéquat en ayant d'abord ôté
la pastille verte ou cache en bout d'AAC et d'avoir bloqué le vilebrequin avec la pige,
afin d'éviter de décaler la distribution, sinon aie, aie...
Conseil : fais pas tourner ton moulin comme ça tu vas tout bousiller !
Si ça a bougé ne serait ce que d'une dent, c'est décalé et sa claque bien sûr !
MessageSujet: Re: Grosproblemeun tendeur de chaîne    Mar 10 Oct 2017 - 1:45
+1 Claude !!!Très bon conseil   clin
» tendeur de chaîne automatique - dernier modèle -
» Tendeur de chaîne
» VT500C : accéder au tendeur de chaîne de distribution
» Recensement problème tendeur de chaîne..
» Tendeur de chaîne Catrike
