» Nouveau et breton
Aujourd'hui à 7:46 par Chinô
Aujourd'hui à 7:43 par Chinô
» Casse pompe à eau ??
Aujourd'hui à 7:32 par Chinô
Hier à 23:49 par Gillou91
Hier à 22:07 par piwi
» 100 000 kms
Hier à 21:47 par piwi
» bonne adresse montage pneu
Hier à 21:36 par mataïva66
Hier à 21:28 par ladien
Hier à 19:33 par turbofan
» Nouveau sur le forum
Hier à 16:20 par m5
Hier à 11:22 par underg
Hier à 11:00 par Domtom77
Hier à 10:11 par GoldenPie
Hier à 7:32 par ericmumu
Hier à 7:11 par yann71
» nouveau venu
Lun 16 Oct 2017 - 21:30 par Gladiator
Lun 16 Oct 2017 - 21:22 par Gladiator
Lun 16 Oct 2017 - 20:18 par Sylkill
» nouveau venu
Lun 16 Oct 2017 - 18:39 par Arno996C2
» niveau huile
Lun 16 Oct 2017 - 16:30 par Flat Drôme
Lun 16 Oct 2017 - 15:33 par Domtom77
Lun 16 Oct 2017 - 12:32 par Flat Drôme
Lun 16 Oct 2017 - 11:38 par Domtom77
Dim 15 Oct 2017 - 22:15 par piwi
sport bougie moteur pompe pcm1 pneus Amortisseurs capote pont apres contacteur echappement carte arriere avant Vitre fumee demarrage panne blanche changer mise freinage code jour batterie
Why not
nicogri
 996 Turbo 2000
Olivebdr
MessageSujet: 996 Turbo 2000   Jeu 5 Oct 2017 - 21:10
Je vends ma 96 TT.
113.000 km. 52.500 euros
Boîte mécanique
Immatriculée en juin 2000 (l'une des 15 premières)
Importée d'Italie en 2011
Peinture noire, habitacle cuir souple à mémoire gris graphite, alcantara et carbone
Jamais accidentée
Piwi en accord avec le kilométrage et l'airbag
Intérieur/extérieur comme neuf
Toit ouvrant, régulateur, Cdr22 fonctionnel mais démonté au profit d'un autoradio Bluetooth
Pneus Michelin usés à 20%
Contrôle technique sans faute
Roue galette, compresseur et trousse a outils complète
Carnet à jour, beaucoup de factures
Voici la liste des éléments changés récemment dans la majorité des cas à titre préventif :
Vidange et purge de tous les fluides
Remplacement des roulements de pont avant
Recharge de climatisation
Remise à neuf du mécanisme d'aileron
Nettoyage échangeurs, radiateurs, confection de grilles protection
Disques, plaquettes de frein arrière et capteurs
Vérins de capot avant
Nombreuses vis
Nervure caoutchouc et passage de roue avant, lame avant
Supports d'échangeurs
Sphère d'embrayage
Soufflets cardan avant
Capteur de pression d'huile
Embrayage Sachs
Joint SPY volant moteur
Boîte à air double entrée isolée, boas isolés
Débitmètre massique
Filtre à air BMC
Filtre à essence
Bougies
Bobines
Réfection pompe à air secondaire
Pompe à eau et calorstat
Pneus Michelin 18'' sur jantes d'origine
Jantes 19 et bridgestone usés à 30%
Dump valve forge réglables
Géométrie
Les 3 Clapets anti retour du circuit de Turbo
Les 3 électrovannes de commande du circuit Turbo
Clapets anti retour de lubrification des turbos
Améliorations réversibles:
Barres anti rapprochement avant/arrières en carbone
Amortisseurs Bilstein
Géométrie
Dump forge, boîte à air double entrées, échappement inox cata 200cel
Reprogammation faite à 90.000 km
Résultat, un peu plu qu'une TTs 470cv/70m.k à 1.1 bar
Gladiator
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Jeu 5 Oct 2017 - 21:23
Bonne vente  clin
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Jeu 5 Oct 2017 - 22:08
Elle est bien belle cette Turbo, et bien entretenue.
Bonne vente aussi !
luc911
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Jeu 5 Oct 2017 - 22:18
Bonne vente ,très belle auto.
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Jeu 5 Oct 2017 - 22:54
Très belle auto. bonne vente !!!  clin
Olivebdr
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Jeu 5 Oct 2017 - 23:36
Merci les amis Bisou
En 19'' elle passe en mode bad boys... Ça va bien avec sa petite reprog'...
RUBS
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Ven 6 Oct 2017 - 6:51
Bjr
si je peux me permettre
tu ne pas ni du kilometrage ni de la reprog ni du prix dans ta presentation
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Ven 6 Oct 2017 - 6:57
Belle voiture bien entretenu le prix doit aller avec  bgb
Olivebdr
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Ven 6 Oct 2017 - 8:01
Merci Rubs, tu as raison, je modifie le post ;)
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Ven 6 Oct 2017 - 17:03
Jolie !
Et je la préfère avec ses jantes d'origine
Olivebdr
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Mar 10 Oct 2017 - 20:48
Historique d'entretien:
révision le 16/02/02
11400km
Centre Porsche (carnet)
Revision le 19/09/05
27900km
Révision le 10/07/07
57532km
Révision le 10/06/11
75453km
Indépendant Porsche (carnet et factures)
Révision le 08/06/12
81662km
Révision le 20/06/13
91962km
Révision le 11/01/16
106000km
Grosse Révision le 24/01/17
110562km
... et bien entendu les jantes pourront être dissociées de la vente si besoin ;)
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Mer 11 Oct 2017 - 6:33
Belle auto, bonne vente !! bgb clin
Pat 05
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Mer 11 Oct 2017 - 9:38
Belle auto avec son historique centre Porsche et garage indépendant  Bravo..
Je l’as préfére également avec les jantes d’origine
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Mer 11 Oct 2017 - 17:04
Bonne vente, elle est très belle.
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Jeu 12 Oct 2017 - 22:11
bonne vente..
Gladiator
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Ven 13 Oct 2017 - 19:21
bonne vente  clin
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Ven 13 Oct 2017 - 19:56
http://www.porsche-996-997.com/t5747-996-turbo-les-16-premieres#265351
de quel jour la tienne?
bonne vente. elle claque clin
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Sam 14 Oct 2017 - 10:06
c'est une impresssion ou les turbo ont perdu quelques euros ces derniers temps?Stef avait regardé il y a un peu plus d un an et a cette periode on ne trouvait pas grand chose sous les 54000e. Aujourdhui on en voit quelques unes sous les 50000e et moins des 100 000km psychologiques
MessageSujet: Re: 996 Turbo 2000   Sam 14 Oct 2017 - 11:50
Ce n'est pas une impression, ça redescend un tout petit peu tout comme les 4s d'ailleurs.
996 Turbo 2000
» protection thermique ou chaussette turbo
» Présentation de lionsot et ses Alfa Roméo
» présentation tourtebulle13
» Feux arrière type Crystal perso
» Jade109 Celica GTS Turbo 2000
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: BON PLAN :: VENTE DE PORSCHE 996 - 997 - 991-
