Aujourd'hui à 1:18 par Gillou91
» Bonjour
Aujourd'hui à 0:18 par phil74
» Durites HP turbo / Dump valves Oem
Hier à 20:53 par yann71
Hier à 14:12 par Max93
» Durite remplissage d'huile détériorée.
Hier à 9:54 par rgb4
» Vidange D.A. 996: Est-ce utile et comment faire?
Hier à 9:24 par drs96
» Ma 996
Jeu 14 Déc 2017 - 18:51 par mataïva66
» 996 Turbo 2000
Mer 13 Déc 2017 - 23:48 par yann71
» recherche sortie echappement
Mer 13 Déc 2017 - 14:38 par 911 -50
» cache frein à main
Mer 13 Déc 2017 - 11:00 par Josl1
Mer 13 Déc 2017 - 10:55 par gghenri4
» Prix en baisse
Mer 13 Déc 2017 - 9:32 par BEGNAT996
Mar 12 Déc 2017 - 19:37 par piwi
Mar 12 Déc 2017 - 14:04 par Josl1
» Adieu PCM1
Mar 12 Déc 2017 - 13:42 par Boo
Mar 12 Déc 2017 - 11:56 par benfuit
» Taille hp 997 ph1
Mar 12 Déc 2017 - 10:34 par lolo29
Lun 11 Déc 2017 - 16:00 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Lun 11 Déc 2017 - 9:59 par GoldenPie
» Hello à tous
» Symphonie Flat 6
» CDR-22
» ReFutur porschiste ?^^
capote voyant panne siege huile durametric demontage bruit pneus silencieux arriere batterie pont amortisseur echappement frein disque Turbo plaquettes boite changement moteur pcm1 Filtre modification avant
nicogri
 Question sur occasion 997S Phase 1
npivert
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Question sur occasion 997S Phase 1   Ven 22 Sep 2017 - 22:04
J'espère futur acquéreur je l'espère d'une 997, je dois en voir une ce week-end.
Cette occasion me semble interressante:
Carrera S Pack Sport
TipTronic
70 000 km
année 2008
Phase I
Ma question est la seule suivante: ma plus grosse crainte est l'IMS et la casse moteur. Le bas moteur a été refait intégralement il y a très peu de temps dans un garage connu de la région Parisienne. Garantie 12 mois
Pour vous, est-ce un avantage et permet de fiabiliser le véhicule ou est-ce un indice d'un véhicule qui aura des problèmes chroniques et récurrents ?
Merci pour vos retours
eristoff33
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Ven 22 Sep 2017 - 22:14
En 2008 plus de probléme sur l'IMS , mais par contre pourquoi le bas moteur a t'il été refait ?
npivert
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Ven 22 Sep 2017 - 22:37
Le propriétaire a manifestement ressenti des vibrations au niveau du moteur ce qui a conduit à la rénovation de ce dernier
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Sam 23 Sep 2017 - 7:34
Bas moteur, donc le vilo. Il serait intéressant de connaître le contenu de la facture concernant cette réparation.
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Sam 23 Sep 2017 - 9:36
Pour info, à quel kilométrage un coussinet ou maneton de vilebrequin à rendu l'âme ???
Ensuite, que prend en charge cette garantie en cas de nouveaux ennuis ???? Beaucoup d'entre-elles ne prennent pas une réfection moteur....
npivert
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Dim 24 Sep 2017 - 11:37
Bonjour, je la vois ce midi, je vous en dirais plus.
A quelle KM se situe les prochaines "grosses" révisions?
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Dim 24 Sep 2017 - 12:28
Globalement, c'est ça....
npivert
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Dim 24 Sep 2017 - 14:16
Merci pour votre retour .
J'attends la facture pour la réfection du bas moteur. Le propriétaire m'a dit qu'il a amené le véhicule suite à une sur-consommation d'huile. Après inspection à l'endoscope, il s'´agissait d'un cylindre félé d'où cette réparation de 10k€. Votre avis ? 3000 km ont été effectué depuis. Votre avis ?
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Dim 24 Sep 2017 - 15:53
Oulala....   affraid affraid affraid
Lorsque l'on parle du bas moteur, c'est plutôt le vilebrequin dont on parle... Donc, ce n'est pas le bas moteur. Alors  study la théorie de ce genre de souci est:
  • Une surconsommation d'huile sera causée par une segmentation défaillante, un cylindre rayé ou un joint défaillant rendant possible un passage d'huile vers la chambre de combustion...
  • Un cylindre fêlé donnera plutôt une fuite d'eau de refroidissement vers l'intérieur de la chambre de combustion, d'où un effet mayonnaise de l'huile. Mais pas de vibrations.... confused  Pour réparer ce problème, il y a plusieurs techniques: 1) Le bloc neuf; Le bloc chemisé (alu ou fonte/acier) Tout dépend de la qualité de la réparation, on y trouve de tout. Un membre du forum (il y a 2 sujets sur cette affaire) s'est fait avoir avec ce type de d'intervention, ce qui avait été réparé fut mal réalisé et a rapidement cédé...  affraid
Bref, pas trop clair tout ça et pour mon compte, pas trop convainquant.... Perso, je passerai mon chemin sur cette voiture, au prix certainement attractif vu le souci moteur antérieur...
A titre perso, dès que quelque chose me paraît peu clair, je passe mon chemin. Un échange moteur, fait par Porsche chez eux, aura toujours plus de valeur technique qu'une réparation comme celle-ci.
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Dim 24 Sep 2017 - 18:41
Je rejoins Guillou, si cylindres fêlés pas besoin de changer le vilo.
Avec la facture, on en sera plus...
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Dim 24 Sep 2017 - 19:55
pas trop de chemises fendues sur ce moteur de ce millésime, (c'était surtout un pb rencontré sur la génération 996), je pense plutôt à chemises rayées, j'aurai tendance à dire "comme d'hab", faut il encore savoir comment cela a été "refait" et par qui exactement. Si c'est le garage qui se trouve à Servon  et dont les initiales du boss c'est C.T.,.....il faut fuir en courant !
Des 997 phase 1, tu mets un coup pied dans un lampadaire, il en tombe des milliers ! Cela devrait pas être trop difficile d'en trouver une saine, moteur refait = méfiance, échange standard = confiance
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Lun 25 Sep 2017 - 11:10
Chemises fendues sur 996.
T'es sur ?
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Lun 25 Sep 2017 - 11:12
+ 1 avec Bishop
Réfection moteur c'est pas une garantie absolue. C'est important de savoir qui a fait le job.
npivert
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Jeu 28 Sep 2017 - 7:43
Bonjour, je n'ai pas récupéré la facture mais après réflexion, je vais partir sur une phase 2. Avez-vous des adresses sur Paris et la région pour trouver des bonnes occasions ? Merci
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Jeu 28 Sep 2017 - 10:08
Sage décision. Le bloc DFI de la phase 2 est nettement plus robuste.
Good choice !!!
eristoff33
MessageSujet: Re: Question sur occasion 997S Phase 1   Jeu 28 Sep 2017 - 10:50
Phase 1 / phase 2 on est pas dans le même budget et toutes les phases 1 ne sont pas des oignons effectivement il existe des soucis de cylindres rayés surtout sur le 3.8 litres mais pas plus que les IMS sur 996
Bonne recherche à toi,et surtout n'hésite pas à nous les  faire partager.
» PORSCHE 997S Phase 2-PDK,ITC,PSE,TOE,BÖSE, 2010,30 Mkm
» Recherche /: 997S PHASE 2/
» 997 S PHASE II
» Tuto vidange sur 997 turbo phase 1
» Bougies 997S phase 1 2006
