» Nouveau et breton
Aujourd'hui à 7:46 par Chinô
Aujourd'hui à 7:43 par Chinô
» Casse pompe à eau ??
Aujourd'hui à 7:32 par Chinô
Hier à 23:49 par Gillou91
Hier à 22:07 par piwi
» 100 000 kms
Hier à 21:47 par piwi
» bonne adresse montage pneu
Hier à 21:36 par mataïva66
Hier à 21:28 par ladien
Hier à 19:33 par turbofan
» Nouveau sur le forum
Hier à 16:20 par m5
Hier à 11:22 par underg
Hier à 11:00 par Domtom77
Hier à 10:11 par GoldenPie
Hier à 7:32 par ericmumu
Hier à 7:11 par yann71
» nouveau venu
Lun 16 Oct 2017 - 21:30 par Gladiator
Lun 16 Oct 2017 - 21:22 par Gladiator
Lun 16 Oct 2017 - 20:18 par Sylkill
» nouveau venu
Lun 16 Oct 2017 - 18:39 par Arno996C2
» niveau huile
Lun 16 Oct 2017 - 16:30 par Flat Drôme
Lun 16 Oct 2017 - 15:33 par Domtom77
Lun 16 Oct 2017 - 12:32 par Flat Drôme
Lun 16 Oct 2017 - 11:38 par Domtom77
Dim 15 Oct 2017 - 22:15 par piwi
sport panne pneus batterie bougie moteur demarrage changer arriere jour avant freinage fumee apres echappement pcm1 carte capote contacteur mise Amortisseurs pompe blanche Vitre pont code
Why not
nicogri
 est ce du bon matériel??
MessageSujet: est ce du bon matériel??   Mar 5 Sep 2017 - 17:49
Lors de l achat de notre 4s, le vendeur nous a donnés des disques de frein neuf encore emballés.Est-de bon disques ? avis des connaisseurs merci
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Mar 5 Sep 2017 - 18:05
Oui zimmermann c'est très bon. J'en ai sur 3 de mes 4 voitures, notamment la Porsche et aucuns problèmes.
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Mar 5 Sep 2017 - 18:06
Merci Tatayé pour ce retour..Il ne serviront peut etre jamais mais au cas ou on sait qu on peut les monter sans souci
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Mar 5 Sep 2017 - 18:13
Citation :
[size=10][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Qui ici a testé des zimmermann sur sa porsche?!
Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai perdu au moins 30% de qualité de freinage que j'avais avant! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Zimmerman sur mon boxster S... Changé juste avant que je l'achete...
Bilan ? Passage en garantie en ce moment pour disques voilés en 4000 bornes...
Pour ce qui est du mix, au changement, l'ancien proprio a foutu zimmerman en disques, et textar en plaquettes
Ca freine parfaitement (en comparaison du box d'un copain encore en monte d'origine), par contre... bah je les ai fumé en 4000km (sans non plus etre porc... je l'utilise comme une voiture plaisir, donc un peu de conduite sportive)
Après passage au contrôle en centre Porsche, la machine nous sort 0.04mm de voilage sur chacun (ce qui suffit à me balancer une vibration très desagreable au freinage)
[/size]
Source : http://www.forum-auto.com/marques/porsche/sujet1629.htm
__________________________________________________________________________
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Posteur Confirmé
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Message : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Envoyé le 15-03-2006 à 10:22
le gros avantage des zimmermann c'est les trous c'est plus joli !
j'ai pas senti la moindre différence entre mes disques Porsche et les zimmermann
les versions courses de nos grenouilles ont eu des disques percés cela doit faciliter le refroidissement. mais pour une utilisation route et quelques circuits aucune diff.
par contre les disques percés sont souvent fissurés sur ceux qui font de gros freinages (voitures plus lourdes et plus puissantes tels que les turbos et les RS mens)
les plaquettes style pagid sont à déconseiller (il y a eu pas mal de post là dessus) car c'est bruyant.
à ne mettre que si tu est un assidu des circuits.
par contre une purge OUI à faire absolument, c'est vraiment pas glop d'avoir du fading apres plusieurs tours sur circuit.
allez tant que l'on y est les durits avia ont comme avantage d'etres plus belles que les origines ! mais ça ne ce voit pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
par contre j'ai poté tout de même pour des durits avia car mon ex grenouille avait 10 ans et par principe de précaution j'ai préférer changer cette pièce vitale pour la sécurité.$par cher si tu le fait en même temps que la purge.
Source : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Mar 5 Sep 2017 - 20:26
et autre question..Est ce que c est les memes a l avant et a l arriere? Si non, comment savoir si c est des avants ou arrieres?
merci beaucoup pour votre aide.
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Mar 5 Sep 2017 - 20:37
Ils sont plus petit a l’arrière.
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Mar 5 Sep 2017 - 20:38
Sors ton mètre, à l'avant Ø305mm et Ø299mm à l'arrière (édit sur C2 et C4). Fight
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Mar 5 Sep 2017 - 20:44
C'est pas 330 mm pour les 4 sur la 4S ?
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Mar 5 Sep 2017 - 20:55
Oups, j'ai peut-être sorti une ânerie, à priori 330 sur les 4 pour 4S et turbales.
Énanie, tu n'as plus qu'à démonter tes roues et mesurer.
D'ici là je fouille...
Edit : c'est bien 330 y compris GT3 mk1
Je serai roué de coups sur la place demain matin...
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Mar 5 Sep 2017 - 21:05
Oui des demain je m y mets et en jupette et talons aiguilles  Surprised..Non non le mecano verra bien le jour ou on aura besoin..
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Mar 5 Sep 2017 - 21:17
Y a des fringues comme ça chez Facom ??? Surprised
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Mar 5 Sep 2017 - 21:18
C'est qui le patron ?  angel
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Mar 5 Sep 2017 - 21:30
Saint Piwi, majesté des disques aux 4 coins [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Énanie, tu vas filer tes bas...
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Mar 5 Sep 2017 - 22:28
iguane
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Jeu 21 Sep 2017 - 15:25
j'adooore les filles qui bricolent !!
2NI
VIP 1900
VIP 1900
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Jeu 21 Sep 2017 - 16:46
Zimmermann à trou-trous sur ma Mdrei, top!
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Ven 22 Sep 2017 - 11:48
Allez un peu de courage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: est ce du bon matériel??   Ven 22 Sep 2017 - 18:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  jocolor [/url]
» Vol matériel comptage AMB
» Matériel pour un poulain de l'année!
» Question de débutant sur le matériel
» Matériel éthologique
» QC : Matériel parage naturel
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: TUTOS Techniques-
