Aujourd'hui à 6:53 par roda16
Aujourd'hui à 0:37 par Gillou91
Aujourd'hui à 0:23 par Gillou91
Hier à 23:28 par Gillou91
Hier à 22:21 par 911&autre
Hier à 21:10 par benfuit
Hier à 20:09 par Why not
Hier à 11:20 par Domtom77
Hier à 8:11 par ARTREIDES11
» turbo au 1/24
» amenagement interieur
bouton arriere capot couinement deposer Aura amortisseur pneus malus roue jour gripé boulons capote train ouverture rempalcer iphone grincement pcm1 etriers avant carte dansk mise enchere
 petit problème de télécommande
ArnoVan59
MessageSujet: petit problème de télécommande   Jeu 24 Aoû 2017 - 22:14
Bonjour à tous.
Voila j'ai essayé d'utiliser la télécommande pour ouvrir seulement le coffre (à l'avant de nos belles) avec le bouton de télécommande qui y est destiné (télécommande deux boutons)
Ben ça marche pas.
J'ai apparemment bien une réception au niveau du capteur du véhicule car j'ai la diode rouge dans l'habitacle qui clignote à ce moment là.
J'ai essayé avec la deuxième télécommande et toujours rien.
Est-ce un problème logiciel (ordinateur de bord) ou est-il possible que cela soit une option?
Merci Book
http://996 3.6 CARRERA 2
TazMan
MessageSujet: Re: petit problème de télécommande   Jeu 24 Aoû 2017 - 22:21
IL faut maintenir le bouton plusieurs secondes.
A moins que la télécommande ne soit désactivée par le système qui économise la batterie si tu ne l'as pas ouverte depuis 5 jours (je crois). Les portières s'ouvrent ?
Le Frenchy Froggy
Le Frenchy Froggy
MessageSujet: Re: petit problème de télécommande   Jeu 24 Aoû 2017 - 22:25
Je ne sais pas pour les 996, mais sur la mienne 997 au bout de 7 jours elle se met en mode eco batterie, donc obligé d'ouvrir avec la clé pour réactivation.
TazMan
MessageSujet: Re: petit problème de télécommande   Jeu 24 Aoû 2017 - 22:34
Je confirme sur la 996 c'est 5 jours.
Book
ArnoVan59
MessageSujet: Re: petit problème de télécommande   Jeu 24 Aoû 2017 - 22:44
oui Tazman les portières s'ouvrent sans problème, c'est juste le coffre
ArnoVan59
MessageSujet: Re: petit problème de télécommande   Jeu 24 Aoû 2017 - 22:47
Merci Tazman, c'était bien ça, il faut rester appuyer pour que la commande d'ouverture du coffre fonctionne.
Impeccable
Josl1
MessageSujet: Re: petit problème de télécommande   Ven 25 Aoû 2017 - 8:39
Impeccable
Oui, c'est un coup à prendre.
Moi j'appuie sur le bouton de la clé, jusqu'à entendre le "clong" qui me dit que le coffre est déverrouillé.
slc-997
MessageSujet: Re: petit problème de télécommande   Ven 25 Aoû 2017 - 16:31
J'ai le sentiment que PORSCHE aime faire compliquer quand on peut faire simple ... Moi aussi au début, l'ouverture du coffre n'était pas toujours réalisée à tous les coups ...
c'est comme les fenêtres qui descendent un peu sans que j'ai vraiment compris le pourquoi de la chose, ni comment j'ai fait avec la télécommande ... faudrait que je lise la notice de l'auto un jour ...  Smile
VIP 1900
VIP 1900
MessageSujet: Re: petit problème de télécommande   Ven 25 Aoû 2017 - 16:41
Les fenêtres qui descend un peu, c'est spécifiques au coupé pour éviter que les vitres pètent à la fermeture de la porte. On avait également à l'époque sur notre alfa GT
MessageSujet: Re: petit problème de télécommande   Ven 25 Aoû 2017 - 17:53
On part sur le fait que la voiture reçoit bien l'information, étant donné que la LED du haut tableau de bord clignote.
Au bout d'une à deux secondes d'appui sur le bouton de la clé (le temps normal), entends-tu un bruit de mécanisme au niveau de la serrure du coffre?
As-tu vérifié les fusibles? (je ne sais pas s'il y en a un que pour ça)
Du-coup, tu ne peux pas du tout ouvrir ton coffre en ce moment?
» Problème de vanne de commande de turbo.
» [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] Problème apprentissage télécommande verrouillage centralisée
» petit problème de peau (suite)
» Exercices pour le petit jeu
» petit problème de carrosserie
