» Nouveau Membre region PACA
Aujourd'hui à 14:36 par claude81
Aujourd'hui à 14:33 par claude81
Aujourd'hui à 14:27 par claude81
» 1 nouveau de plus
Aujourd'hui à 14:25 par claude81
Aujourd'hui à 14:11 par carrera996
» nouveau venu de la suisse
Aujourd'hui à 13:05 par claude81
» P'tit Nouveau
Aujourd'hui à 11:22 par claude81
» Hello à tous
Aujourd'hui à 11:16 par claude81
Aujourd'hui à 11:15 par claude81
» 997 turbo phase II
Hier à 18:19 par piwi
» Pneus hiver pour 996
Hier à 14:25 par mataïva66
Hier à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Hier à 0:38 par mataïva66
» 100 000 kms
» Appro pieces
» Ensemble freinage 996 4S
huile batterie train Filtre siege Amortisseurs durametric avant code frein panne silencieux entretien arriere modification pneus pcm1 capote Piwi moteur amortisseur bruit mise boite jour echappement
nicogri
 emplacement des clapets pse 997 4s
garage83
MessageSujet: emplacement des clapets pse 997 4s   Jeu 24 Aoû 2017 - 17:59
bonjour:
pour l entretien et le graissage ormi l actionnement tres souvent des clapets pour limiter le grippage
1-ou se trouvent exactement le systeme pse et donc les clapets sur les echappements d une 997 4s phase1
2-comment y acceder sans demontage  du pc ni sans lever la voiture de l arriere(en rentrant son ventre et en se glissant en dessous)
3-peut on utiliser un spray special haute temperature et lequel ? avec un genre de pipette (comme sur les bombes de degripant) pour un acces plus facile a distance.
une photo ou schema serait le bien venu pour la position du systeme sur les echapements
slc-997
MessageSujet: Re: emplacement des clapets pse 997 4s   Ven 25 Aoû 2017 - 13:38
Les valves sont au dessus du silencieux à l'arrière des roues, mais bien cachées ...
Pour les avoir graissées deux fois déjà, sans pont, je vois mal comment y accéder sans démonter le pare-choc ...   J'ai trouvé chez CASTO de mémoire, un SPRAY de graisse spéciale haute température dont je n'ai pas le nom ... en fait j'en ai deux ou trois différents .. je regarde ça et donnerai le nom exact, comme ça on pourra me confirmer qu'ils sont bien adaptés du coup !!!  Smile
Voilà les deux bombes ...
MessageSujet: Re: emplacement des clapets pse 997 4s   Ven 25 Aoû 2017 - 18:38
pas possible sans démontage.
Bond
Bond
MessageSujet: Re: emplacement des clapets pse 997 4s   Sam 26 Aoû 2017 - 8:39
Quel beau dessous de voiture : c'est la tienne ?
MessageSujet: Re: emplacement des clapets pse 997 4s   Sam 26 Aoû 2017 - 14:34
non, c'est celle à gogole.
la mienne est moins propre en dessous..
flashs69
MessageSujet: Re: emplacement des clapets pse 997 4s   Sam 26 Aoû 2017 - 17:41
il me semble qu'il est préférable de mettre de la graisse au cuivre
» Freinage W108 280S
» SUJET: boite à clapets et pipe d'admission175yz sur 125yz
» Clapets
» echangeur en façade ou emplacement d'origine
» Es-ce des emplacement de HP ?
