» Boxster 2.5 équipée gt3
Aujourd'hui à 1:05 par Gillou91
Aujourd'hui à 0:29 par drs96
» Nouveau venu de Belgique
Hier à 20:38 par marc95590
Hier à 17:50 par Flat Drôme
Hier à 13:59 par mataïva66
» nouveau venu de la suisse
Hier à 11:11 par claude81
» Hello à tous
Hier à 9:33 par Flat Drôme
» 100 000 kms
Mer 22 Nov 2017 - 22:24 par LE SQUAL
» Céramique sur la Noiraude
Mer 22 Nov 2017 - 9:29 par zamels
Mer 22 Nov 2017 - 1:16 par rickyan
» Disques et plaquettes
Mer 22 Nov 2017 - 0:49 par bernie2b
» Nouveau Membre region PACA
» 1 nouveau de plus
» P'tit Nouveau
» 997 turbo phase II
» Pneus hiver pour 996
bruit modification arriere code capote batterie Piwi amortisseur entretien panne avant boite jour mise pneus moteur silencieux frein siege Amortisseurs train durametric pcm1 huile echappement Filtre
nicogri
 téléphonie porsche 997 2007
paradisegc
MessageSujet: téléphonie porsche 997 2007   Dim 20 Aoû 2017 - 5:27
bonjour les amis,
malgré mes recherches sur les sites, je n' arrive pas à faire la synthèse de tout ce que je lis;
je souhaiterai avoir le telephone dans ma 997 ph 1 de 2007;
celle -ci est équipée dun lecteur dvd gps, pas de chargeur cd
elle est  pré équipée telephone au volant;
système PCM 2.1
en dehors de considérations financières , quelle est selon vous la meilleurs solution pour un système efficace?
merci pour vos réponses
Bond
Bond
MessageSujet: Re: téléphonie porsche 997 2007   Dim 20 Aoû 2017 - 8:34
Pour la question précise que tu poses sur l'option " téléphone" du PCM 2.1 qui équipe ta 997 phase1, l'homme de la situation est notre ami Hugues (Ateliers Palmer) qui est membre de notre forum.
Tu peux le contacter directement à partir de son site
http://www.atelierpalmers.fr/porsche-communication-management-PCM.html
Maintenant si tu n'as pas le Bluetooth tu as certainement une fente dans la façade du PCM pour introduire une carte SIM. Si tu actives la fonction téléphone tu peux aussi acheter un abonnement à 2€ chez free et faire ensuite dès renvois automatiques de ton portable sur le numéro de free lorsque tu es en voiture.
paradisegc
MessageSujet: Re: téléphonie porsche 997 2007   Mer 23 Aoû 2017 - 7:11
Mercî
Je les contacte à la rentrée
2NI
MessageSujet: Re: téléphonie porsche 997 2007   Mer 23 Aoû 2017 - 8:40
Le tel main libres du PCM fonctionne TRES bien, suffit d'y mettre une SIM. Tu commandes tout du volant au besoin. Pas besoin de se casser plus la tête que çà.
slc-997
MessageSujet: Re: téléphonie porsche 997 2007   Mer 23 Aoû 2017 - 9:07
Effectivement, le téléphone via le PCM est très bien ... la fonction Bluetooth aurait été une bonne chose, mais niveau conception, nous sommes en 2003/2004 ?? un siècle déjà ..
L'atelier PALMERS a effectivement une solution pour moderniser le PCM et utiliser son mobile en bluetooth et autre IPOD mais la dépense conséquente en vaut-elle la peine ???
Pour ma part, 2€ par mois (PRIXTEL 2Heures réseau SFR), me permet au besoin de téléphoner sans danger (les mains sur le volant au moins) et ça me va bien comme ça ... et puis, Mesdames, Messieurs, y a quelques années, avions nous besoin d'un téléphone collé à l'oreille 24/24 ??  Je me rappelle avoir fait régulièrement Paris/Cahors et ma mère attendait gentiment (peu être un peu inquiète) mon coup de fil à l'arrivée ... Elle a très bien survécu ces moments !!!
MessageSujet: Re: téléphonie porsche 997 2007   Jeu 24 Aoû 2017 - 11:44
paradisegc
MessageSujet: Re: téléphonie porsche 997 2007   Mar 5 Sep 2017 - 18:36
je suis allé chez porsche,
ils ne commercialisent plus les pieces pour téléphonie PCM
cdlt
underg
MessageSujet: Re: téléphonie porsche 997 2007   Ven 20 Oct 2017 - 11:38
J'en profite de ce topic déjà ouvert,
Il y a une manipulation speciale afin de faire fonctionner le téléphone?
Le miens ne fonctionne visiblement pas , il reste sur ''Vérification Sim'' indéfiniment et donc carte sim pas prête quand je pousse sur le logo du téléphone.
N'ayant pas de carte Sim ancien modèle mais bien une NanoSim , je passe par l'adaptateur Nano-> Sim , serait ce le problème ?
Croyant que c'était le code de la sim qui posait problème , j'ai également supprimer le code de sécurité de ma carte via mon téléphone portable , mais rien n'y fait ..
slc-997
MessageSujet: Re: téléphonie porsche 997 2007   Ven 20 Oct 2017 - 11:46
Un peu de poussière dans le tiroir de la sim ? Un coup de souflette peut être ? Il faudrait essayer avec une autre carte sur un autre réseau. ..
underg
MessageSujet: Re: téléphonie porsche 997 2007   Ven 20 Oct 2017 - 13:31
Je vais tester avec la carte de ma femme ce soir...
turbofan
MessageSujet: Re: téléphonie porsche 997 2007   Dim 22 Oct 2017 - 17:47
Un dension gateway qui nécessite l'activation du chargeur cd avec un piwis
le dension se monte à la place du chargeur cd, si la voiture n'a pas de chargeur cd, il faut activer l'option
ensuite le PCM se connecte en blutooth à l'iphone, ou par le câble en le rechargeant, et récupère les play-list, chansons etc en affichant les noms sur l’écran.
turbofan
MessageSujet: Re: téléphonie porsche 997 2007   Dim 22 Oct 2017 - 17:48
Bond
Bond
MessageSujet: Re: téléphonie porsche 997 2007   Lun 23 Oct 2017 - 9:46
» Pack sport chrono
» Démarrage 997 hésitant !!!!
» VDS PIECES PORSCHE 997 TURBO 2007 15000KMS
» Vds Porsche Cayman S 3.4l / 2007
» porsche boxster de 2007
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: SONORISATION-
