Interventions sur ma belle
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Interventions sur ma belle
Tu changes biens tes chaussures par 2, non ???
Oui Ben, j'ai 2 jeux de clés à cliquet et j'y suis passé avec le plus petit, le gros pas possible...
C'est pour ça que je te disais plus haut que si tu arrives à passer ta clé dynamométrique
la dedans t'es un As ; à moins de sortir les silencieux !
quand j'ai une ampoule de code/phare qu'est grillée, je change les 2 pour qu'elles aient
la même intensité à l'éclairage !
Mais tu n'avais pas tout à fait tort non plus, car au CP chez moi,
le chef d'atelier me disait que si une seule bobine était HS, il ne changeait que celle-là ???
D'accord si les 6 sont neuves et qu'une seule a un défaut, mais si elles sont vieilles faut tout changer !
C'est sans fin cette histoire de mécanique à la maison!!
benfuit a écrit:Donc il faut que je me ré-outille en 3/8"...
T'as qu'à descendre au BOULOU, je te les change tes bobines éventrées....!!!
J'ai trouvé une clé dynamo FACOM 10-31 N.m en 3/8 sur Leboncoin
mataïva66 a écrit:J'avais bien compris l'ami !
Hello Mataïva
Les CP sont des rigolos.
Tu amènes une 997 phase 2 ou une 991 qui roulent beaucoup et rapidement ils vont te proposer de changer les 6 bobines (en règle général à 80 000km).
Tu amènes une 996, et de plus en plus de CP ne change que la bobine qui ne va pas.
En fait pour connaitre "du monde" au CP Arpajon, ils veulent reconquérir les clients qui partent chez les indeps, car c'est un vrai manque à gagner pour eux.
Du coup ils redeviennent sérieux (pour les proprios de 996) et réduisant par exemple le taux de la MO pour les 996 qui est aligné sur celui des classiques dans certains CP.
Conclusion :
tu amènes une 991 pour un petit entreien, la MO est à 140 € HT
Tu viens avec ta 996 pour le même travail, la MO est réduite à 100 € HT
Va comprendre Charles
J'ai aussi craqué pour la clé dynamo, plage 10-60 N.m, en 3/8", mais de chez kraftwerk.
J'espère avoir le temps dimanche, parce que jusque là, je n'ai pas une minute.
Gillou91 a écrit:Au pire Ben, tu descends le bloc moteur/boîte pour gérer les bougies.... .......
Hé Gillou..., vaut mieux qu'il descende carrément sa grenouille complète en Catalogne, ça ira plus vite !!!
En plus il découvrira d'autres horizons.......
qui m'ont été fournies par un spécialiste de la marque sur Perpignan, avec les appareils adéquats.
Pour les excentriques de parallélisme, c'est vrai qu'il sont pas facile d'accès,
mais avec des clés à oeil et une à cliquet de l'autre côté, ça le fait bien !
Faut aussi faire attention aux rondelles de chaque côté qui sont graduées.
Idem pour l'excentrique du carrossage qui lui, est plus accessible.
Il me manque encore quelque chose...
La douille, le cardan et la clé que j'ai achetés sont en 3/8". C'est exactement ce qu'il faut.
La douille et le cardan font pile la bonne longueur, environ 1cm de + que le puit. Mais la forme des moteur fait qu'il y a besoin d'une petite rallonge supplémentaire.
Sauf que celle que je pensais utiliser dans mes outils actuels est en 1/4"...
Les joies du travail du dimanche matin avortés.
Et dire qu'il y a la sortie dimanche prochain, je ne pensais pas jouer si serré pour 6 malheureuse bobines.
Vous allez me dire que je peux ne changer que ces dernières et faire l'impasse sur les bougies.
Mais le travail à moitié, je ne suis pas vraiment client.
Si tu es vraiment court, les bobines vont vraiment très vite à mettre et à retirer. Tu peux faire les bougies le week-end d'après et profiter de ta sortie quand même.
Gandalph- VIP
Et avec le travail terminé.
Suite ce soir, enfin en théorie...
Je te ramène des outils?
Josl1- VIP
S'il n'y avait pas 150 km aller, ça fait longtemps que je serais aller me dépanner chez lui.
Ma dernière acquisition, un ensemble en 3/8".
Qui ne m'a pas servi grand chose pour l'instant.
J'ai commencé par la n°6 qui ne voulait pas se désirer. J'ai donc employé la clé en 1/2", sans + de résultat.
C'est à l'aide d'une rallonge sur le manche que j'ai eu assez de force pour arriver à mes fins.
Voici la jolie.
Les suivantes sont aussi "blanches".
Vous confirmez que c'est bon signe?
Pour info, voici la bobine n°5, à peu près dans le même état que la 6.
Par contre, la référence du bas n'est pas exactement la même??
Tout le reste concorde, j'imagine que c'est une série de fabrication différente.
Pour résumer, j'ai fait les n°6, 5 et 3. Je suis rentré un peu tard aujourd'hui.
La 2 ne devrait pas poser de problème, mais les n°4 et 1, je ne vois vraiment pas comment y arriver.
Chez vous aussi la platine de support du silencieux vient se fixer au-dessu et en-dessous du moteur et bloque considérablement l'accès?
C'est pareil sur toutes les 996, les platines de silencieux
gênent considérablement l'accès aux 2 dernières bougies et bobines vers
l'arrière de l'auto, mais ça se fait quand même en se contorsionnant !!
Pour les bobines faut les faire pivoter pour les sortir et comme elles sont
légèrement souple sur la longueur, ça sort quand même !
Pour les 2 dernières bougies c'est vrai aussi que c'est galère,
mais avec le cardan que tu as ça devrait passer.
Par contre un conseil : si tu as un caoutchouc sur la douille à bougie,
qui sert à maintenir la bougie enlève le, car si ton cardan se déboîte de la douille
en tirant tu vas galérer pour aller le récupérer là bas tout au fond du puits !!
Bonne chance à toi.
A tout hasard, tu aurais une photo des platines.
Très honnêtement, pour commencer, je ne vois pas comment déconnecter la bobine.
Bon là, j'avais remis la protection alu !
On distingue 2 bobines, la 3ème est plus à gauche à l'arrière !
Sur celle-là tu vois les 3 bobines côté droit avec les nouvelles vis plus longues !
Et là, une 996 comme la notre que j'ai réparée il y a quelque temps dans mon garage !
Pare-choc enlevé, silencieux et pare-chaleur out, et vue imprenable sur les bougies/bobines ;
disons 45 mn de job en plus pour tomber tout ça, mais quel régal de bosser ensuite à vue d'oeil !
Taxy68- VIP
Etonnamment, il manquait une vis. Le précédent qui est passé par là a dû en avoir marre.
Elle méritait aussi.
La bougie à la même tête que les autres.
C'était la moins difficile à desserrer, je suppose que ça n'a donc pas été fait à la clé dynamo. Parce que la 6 était très dure à déposer.
Mais qu'elle misère!!
Vous avez déjà vu des têtes de vis comme ça?
Ce sont les nouvelles fournies avec les bobines.
Taxy68- VIP
Frog77- VIP 2000
Mais comme je suis un ouf, je vais aller acheter la bonne douille demain...
Bon, j'en suis à 4 ensembles complètement remontés.
Reste encore la 1 et la 2...
Encore un peu d'investissement, pour ces travaux, mais cette fois-ci, je suis certaine que ça resservira, dans 30 000 km.
Coté passager.
Coté conducteur
mes bobines étaient toutes fissurées aussi mais pas autant que les tiennes !
Cette journée a donc été propice au nettoyage de printemps de la 207 du boulot et de la Mini de madame.
Sur la Targa, je n'ai eu le temps que de remplacer les roulettes avec les gommes été.
Première chose, c'est dingue la différence de comportement entre le 17" et le 18". On sent bien mieux la rigidité du châssis et la tenue de route est au rdv.
Bien sur, j'ai jeté un coup d'oeil aux organes de freinage.
Les disques avant sont à 26,5-27 mm, les arrières à 23 mm.
Si mes recherches ont été fructueuses, les avants peuvent aller jusqu'à 26 mm (28 mm neufs), les arrières jusqu'à 22 mm (24 mm neufs).
Vous confirmez?
Par contre les plaquettes sont très proches d'allumer le témoin.
Je vais donc les remplacer, enfin les faire remplacer et je vais vous dire pourquoi.
Les disques ont une surface relativement irrégulière et j'ai du bruit lors des freinages forts.
Je vais donc demander à mon indépendant préféré de les "corriger" afin qu'il puissent oeuvrer comme il le faut.
Ca sera aussi l'occasion de procéder à un nettoyage en profondeur des étriers pour vérifier leur bonne santé.
Rectifier des disques entre 50 et 75% d'usure, n'est peut-être pas pas une bonne affaire en mode conduite coulée.
Lorsque les disques seront morts pour de bon, est-ce que tes plaquettes seront suffisamment correctes pour être réutilisées.
En repartant "tout à neuf" tu as la tranquillité d'esprit...
En mode conduite couteau entre les dents, ça se justifie.
ladien- 9000 tr/mn
Une petite rectification plus tard, je suis persuadé qu'ils seront largement suffisant pour user les nouvelle plaquettes, non?
C'est encore éminemment simple entre qualité des composants, surtout vu le nombre de combinaisons possibles avec les marques et types de plaquettes.
Après vu les km faits par an, tu as de la marge avant de changer les disques (sais-tu combien ils ont?)
ladien- 9000 tr/mn
» Qu'elle est belle ma 4S
» UNE BELLE GRENOUILLE
» Belle 996 4S Cab 2004
» Diagnostique de ma belle
Hier à 22:25 par Benoit41
Hier à 21:12 par YoBzh29
Hier à 19:21 par MomoMitch
