» surveillance sujets
Aujourd'hui à 20:17 par gghenri4
Aujourd'hui à 19:46 par drs96
» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 17:53 par eristoff33
» 100 000 kms
Aujourd'hui à 17:30 par phil74
Aujourd'hui à 16:12 par 911 -50
» Hello à tous
Aujourd'hui à 16:05 par fabricesc83
Aujourd'hui à 14:35 par dicknroll
» Pneus hiver pour 996
Aujourd'hui à 6:50 par Apas
» Appro pieces
» 1 nouveau de plus
Hier à 21:33 par Gladiator
Hier à 21:28 par phil74
» P'tit Nouveau
Hier à 21:26 par 99Seven
Hier à 21:22 par phil74
» Ensemble freinage 996 4S
Hier à 14:32 par Flat Drôme
Hier à 11:29 par piwi
» fuite d'huile moteur
» disque carbon fatiguè
huile bruit mise frein Filtre panne moteur vitesse entretien amortisseur boite jour pneus pcm1 arriere Amortisseurs train echappement siege capote levier avant voyant batterie code durametric
nicogri
 Perte liquide vert fluo ? avis ?
Geforce
MessageSujet: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Dim 23 Juil 2017 - 14:23
hello.
De retour de vacance je profite pour faire un petit tour avec la voiture ce matin.
30 kms R.A.S.
je lave cette après-midi la voiture et la rentre au garage et ?
2 flacs de Liquide VERT FLUO qui tombe de la voiture.
Dans un 1er temps j'ai pensé a mon LDR mais ROSE / ROUGE.
Donc mystère ??? l'eau viens des tuyaux d’échappements (eau qui coule dessus)
Rien plus haut . pas de tuyau ou autres, j'ai pensé a la clim ? mais ?
ou simplement de l'eau après lavage après avoir touché les échappements oxydés ?
mais bien bien vert fluo ...
Pas d'odeur et cela ne semble pas gras ?
plus rien après nettoyage du sol . et rien non plus après mis en route de la voiture.
Pas de trace ce matin dans le garage après 3 semaines d’arrêt.
turbofan
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Dim 23 Juil 2017 - 16:04
c'est du pentosin, donc circuit direction assistée ou embrayage
Geforce
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Dim 23 Juil 2017 - 16:14
Ok ... il y a un réservoir ? .
Idem pour les 2. embrayage et direction assistée ?
turbofan
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Dim 23 Juil 2017 - 16:19
Oui, au dessus du moteur AR. D avec une étiquette verte accrochée dessus
Geforce
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Dim 23 Juil 2017 - 16:23
Ok merci . Je vais vérifier le niveau .. démonter le filtre à air et regarder de visu le circuit ...
Merci pour l info ...
Geforce
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Dim 23 Juil 2017 - 16:24
Éventuellement si quelqu'un a une référence porsche pour le liquide ... merci
turbofan
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Dim 23 Juil 2017 - 16:26
Pentosin chf 11s
Geforce
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Dim 23 Juil 2017 - 16:33
Merci ;)
Geforce
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Dim 23 Juil 2017 - 17:45
Après vérification .... r.a.s
Réservoir rempli à 60%.
Je vais commander du liquide et faire l appoint. .
J ai aucune trace au dessus des échappements.
Par contre j'ai bien de l'eau qui coule des joints niveau échappent ...en dessous il y a bien mes 2 traces ...
 Mélange d'eau et du liquide vert .... je vois pas le rapport .
Ou alors fuite moteur en route .... je vais vérifier les prochain jours .... après l'appoint si perte de liquide...
Condensation dans les échappements....?
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Dim 23 Juil 2017 - 17:49
Les gars, sur une C2, le fluide de commande hydraulique d'embrayage ne vient pas dans le compartiment moteur.... Et pour cause, c'est le même que celui de freinage, en provenance du bocal situé dans le coffre, à l'avant gauche, passant par l'émetteur (pédale d'embrayage) et allant au récepteur (très proche du 1/2 arbre de transmission AR G.... Voir mon tuto sur la purge de ce système.
http://www.porsche-996-997.com/t9939-flexibles-de-freins-retour-d-experience
Pour la couleur, cela ressemble à du DOT de circuit de freinage, comme celui illustrant les photos de mon intervention....
Bonnes recherches....!!! clin
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Lun 24 Juil 2017 - 8:48
Tu es sur de ne pas avoir renversé un petit martien sur la route ?
gg  Very Happy
Geforce
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Lun 24 Juil 2017 - 12:55
gg  Very Happy
Smile  nan !!!  Surprised
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Lun 24 Juil 2017 - 23:32
ca m'arrivais aussi...
liquide du volant bien serrer les 2 tuyeaux quamd tu ovre le coffre en haut a droit
Geforce
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Ven 28 Juil 2017 - 21:11
Ben fausse alerte ... plus rien ..
Niveau effectué. .. et le liquide beaucoup plus foncé que mes traces par terre ...
Pour le moment r.a.s...
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Dim 30 Juil 2017 - 13:01
Content pour toi.
Donc c'était bien un martien...ou un batracien... que tu aurais écrasé
Very Happy Smile Surprised  gg
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Dim 30 Juil 2017 - 15:02
GG, le juste mot de la fin de cette histoire !!!  Very Happy clin
Geforce
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Mer 2 Aoû 2017 - 9:15
je pense bien a de l’oxydation dans les pots.
J'ai tjrs pas mal d'humidité au démarrage.
D’ailleurs cela me rappel de l'oxydation comme les tuyaux d'eau ... vert fluo..
RUBS
MessageSujet: Re: Perte liquide vert fluo ? avis ?   Mer 2 Aoû 2017 - 13:56
C est juste l oxydation du cuivre (vers de gris)
Je pense pas que tes pots soient en cuivre!!
» Perte liquide vert fluo ? avis ?
» perte liquide de refroidissement [S2 TD 95]
» perte liquide refroidissement -chauffe moteur
» perte liquide à l arrêt
