» Nouveau et breton
Aujourd'hui à 7:46 par Chinô
Aujourd'hui à 7:43 par Chinô
» Casse pompe à eau ??
Aujourd'hui à 7:32 par Chinô
Hier à 23:49 par Gillou91
Hier à 22:07 par piwi
» 100 000 kms
Hier à 21:47 par piwi
» bonne adresse montage pneu
Hier à 21:36 par mataïva66
Hier à 21:28 par ladien
Hier à 19:33 par turbofan
» Nouveau sur le forum
Hier à 16:20 par m5
Hier à 11:22 par underg
Hier à 11:00 par Domtom77
Hier à 10:11 par GoldenPie
Hier à 7:32 par ericmumu
Hier à 7:11 par yann71
» nouveau venu
Lun 16 Oct 2017 - 21:30 par Gladiator
Lun 16 Oct 2017 - 21:22 par Gladiator
Lun 16 Oct 2017 - 20:18 par Sylkill
» nouveau venu
Lun 16 Oct 2017 - 18:39 par Arno996C2
» niveau huile
Lun 16 Oct 2017 - 16:30 par Flat Drôme
Lun 16 Oct 2017 - 15:33 par Domtom77
Lun 16 Oct 2017 - 12:32 par Flat Drôme
Lun 16 Oct 2017 - 11:38 par Domtom77
Dim 15 Oct 2017 - 22:15 par piwi
echappement Amortisseurs fumee carte bougie pcm1 changer pompe sport batterie demarrage panne avant pont jour code blanche arriere Vitre moteur pneus apres contacteur mise freinage capote
Why not
nicogri
 cherche solution pour remplacer CDR-22 par un autoradio android 1 Din
tuffgong02
MessageSujet: cherche solution pour remplacer CDR-22 par un autoradio android 1 Din   Lun 10 Juil 2017 - 23:29
Bonsoir à tous,
Comme l'indique le sujet, je cherche à faire ce changement sur ma future 996 4S bgb   Par anticipation je souhaite savoir si l'un d'entre vous aurait la possibilité de me répondre à ce sujet et si cela était possible notamment avec le genre de modèle ci-dessous svp :
J'avoue que j'aimerais éviter le tuto de Piston Kirk (qui est top au passage !). Hormis en effet l'intégration parfaite dans l'habitacle avec le 2 din, celui-ci me conviendrait parfaitement malgré le 1 din.
https://www.amazon.fr/XOMAX-XM-VRSUA737-Moniceiver-Naviceiver-navigation/dp/B01MR5AWYU/ref=sr_1_5?s=electronics&ie=UTF8&qid=1499721816&sr=1-5
A savoir également si les faisceaux d'origines suffiront où s'il faut de l'adaptable (sachant que c'est allemand)...
Merci par avance de vos retours
MessageSujet: Re: cherche solution pour remplacer CDR-22 par un autoradio android 1 Din   Mar 11 Juil 2017 - 1:55
Tu peux certainement t'inspirer de ce sujet ci-dessous:
http://www.porsche-996-997.com/t6576p50-alpine-avec-gps
Ce n'est pas le même poste mais la démarche sera la même !!!  clin Bon montage !!!
tuffgong02
MessageSujet: Re: cherche solution pour remplacer CDR-22 par un autoradio android 1 Din   Mar 11 Juil 2017 - 10:22
Merci de ton retour. En effet très intéressant ce tuto, mais pour ma part je souhaite uniquement remplacer le cdr_22 par un autre en 1 Din mais avec ecran retractable tel qu'il y a dans mon post précédent. Pour éviter tout ce démontage.
MessageSujet: Re: cherche solution pour remplacer CDR-22 par un autoradio android 1 Din   Mar 11 Juil 2017 - 11:00
Effectivement, je n'avait pas vu cette histoire d'écran rétractable.... Pas mal cette astuce !!!
Reste à vérifier la fiabilité d'une telle cinématique/connectique d'écran  clin
» Quelles sont vos solution pour remplacer les réservoir de liquide de frein
» cherche carrossier pour restauration spider dans l'est
» solution pour cacher ou faire ca propre
» cherche motard pour trip desert des Bardenas du 24 au 28 -08
» Qui pour remplacer ( éventuellement ) Skréla ?
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: SONORISATION-
