voyant check clignote puis fixe
je viens vous voir car j'ai un problème.
La semaine dernière j'ai étais chez porsche pour changer le débitmètre 598ttc. depuis la voiture est rester au garage
Je me décide à la prendre se dimanche pour aller la nettoyer et faire le plein d'essence il me rester que 60kms.
Je pars tranquillement et puis au bout de 3-5kms le voyant check clignote puis reste fixe.Je m'arrête immédiatement coupe le contact ouvre le capot arrière et regarde le niveau huile et le niveau du liquide de refroidissement et voir si une odeur s'en dégage.
Rien de se coté la.Je suis rentrer chez moi j'ai fait le plein et rien de bizarre par rapport au comportement de la voiture ni au niveau de la température moteur légèrement au dessus des 80 degré.
Voila je viens vous voir pour que vous puissiez m'éclairer sur se sujet la sachant que la voiture à fait à tout casser 300kms depuis sa sorti du CP.
floriandu16- 3000 tr/mn
Re: voyant check clignote puis fixe
-retourner au C.P. mais il te diront sûrement que c'est normal, le moteur ayant moins de 70.000 km il est en rodage.
-ou bien remettre la voiture en vente, puisque tu à une annonce déjà faite et des clients prêts à l'acheter.
plus sérieusement, si le voyant se remet à clignoter il sera bien de faire voir la voiture...et de toute manière pour faire éteindre le voyant il faut faire un passage au CP.
konst- VIP 2000
un independant peut effacer se default?
ollin01- VIP 2000
bernard996- 7000 tr/m
Du coup, j'avais fait changer les 2... et ca a fait mal !
me dégourdir les soupapes
ebrie- 2000 tr/m
Le soucis sur ton debitmetre n'est peut etre que la partie visible du probleme (et il a servit de 'fusible').
il peut y avoir une erreur de débitmetre (au niveau de stock par exemple).
Repasse a ton CP car les pieces modifié et la reparation EST sous garantie (3 mois si je me rappel bien l'un des vieux postes). et de tout facon il faut trouver la source du probleme (meme si tu decide de le faire reparer ailleurs).
le CP va, via la connexion à l'ordinateur de bord, te dire ce que la voiture a detecté comme erreur initiant le voyant.
Pour en savoir plus il faudrait connaitre code d'erreur que tu peux obtenir avec un scanner OBD2.
996SL55- 2000 tr/m
et je n'ai pas de scanner OBD2 ya quelqu'un de poitou charentes qui a sa?
je reviens de chez l'independant donc j'ai un probleme d'alllumage sur le cylindre 6 donc une bobine.
il me dit lundi combien sa va me couter
996SL55- 2000 tr/m
de 150 euro tu vas passer a 600 pour le risque qu'une autre bobine ne claque. Il n'est pas en competition et meme si l'une claquait encore, ca va pas lui causer un accident.
d'accord sur le concept pas d'accord sur le ROI (surtout sur une 996 qui decote fortement)
konst- VIP 2000
j'espere que je n'aurai pas d'autre surprise
» Voyant Check reste allumé
» Voyant check et ralenti aléatoire
» Temoin Check
» check allumé et voiture qui ratatouille
Aujourd'hui à 21:12 par yadin03
Hier à 22:25 par Benoit41
