Qui veut venir à
Méré le 9 juillet ?
Qui veut venir à
Houdan le 23 juillet ?
Aujourd'hui à 16:15 par phil74
» Une 997 Carrera toute "simple"
Aujourd'hui à 12:19 par Philaux77
» Vend 997 4 S phase 2 PDK
Aujourd'hui à 9:55 par florent40
» Craquement tableau de bord
Aujourd'hui à 8:54 par Josl1
» futur possesseur d'une 996 C4S ou 997...
Aujourd'hui à 8:17 par JC HEMERY
» Chris se presente
Aujourd'hui à 8:00 par gghenri4
» Avis sur Porsche 911italienne
Aujourd'hui à 7:56 par gghenri4
» Nouveau sur le forum
Aujourd'hui à 7:51 par JC HEMERY
» Nouveau en 996 C4
Aujourd'hui à 2:26 par phil74
» Petit nouveau
Aujourd'hui à 2:19 par phil74
» Vend Porsche 996 carrera 2, 3.4 L, boite manuelle
Aujourd'hui à 1:08 par Max93
Aujourd'hui à 0:27 par Gillou91
Aujourd'hui à 0:18 par Gillou91
Mar 18 Juil 2017 - 12:07 par 2NI
» Problème de démarrage
Lun 17 Juil 2017 - 23:28 par jlp
» Tracking véhicule
Lun 17 Juil 2017 - 13:24 par BrunoVéro
» Culasse 911 sc
Lun 17 Juil 2017 - 13:01 par RUBS
» 991 encheres!
Lun 17 Juil 2017 - 11:06 par florent40
» Me revoila
Dim 16 Juil 2017 - 8:23 par gghenri4
» Un porschiste rallyeman
Dim 16 Juil 2017 - 7:17 par roda16
» RECHERCHE 996 3.4 MOTEUR KC
Ven 14 Juil 2017 - 21:08 par JOEL59
» Vidange 996 c4 3.4L
Mer 12 Juil 2017 - 21:21 par tomeva
» Tests indépendants qualité d'huiles
Mer 12 Juil 2017 - 20:59 par abebi
Mer 12 Juil 2017 - 15:54 par SpaceSardine
achat italienne lave glace geometrie porsche
 ouverture incomplète de la capote
BrunoVéro
MessageSujet: ouverture incomplète de la capote   Jeu 29 Juin 2017 - 13:33
j'ai un petit probleme une fois ça va une fois pas, rien qui m'énerve plus !
lorsque j'ouvre le couvre chef pour la première fois de la journée l'ouverture ne va pas jusqu'au bout du processus, il faut alors que je referme à moitié (voire moins) et recommencer et là tout fonctionne!
Par la suite tout fonctionne normalement.
En observant dans mon retro il me semble que le probleme pourrait venir des 2 petits volets ( gauche et droite) qui ne se repositionnent pas au bon moment avant que le capot ne se remette en place pour cloture la manoeuvre.
Les cabistes ont-ils déjà eu ce soucis ?
MERCI
Sidonie
Les Sidonie
Les Sidonie
MessageSujet: Re: ouverture incomplète de la capote   Jeu 29 Juin 2017 - 22:20
Pas eu ce problème mais tu verras mieux ce qui se passe si tu décapotes en étant à l'extérieur de ta voiture, avec ta clef.
http://...
Blackice
MessageSujet: Re: ouverture incomplète de la capote   Ven 30 Juin 2017 - 14:55
Le seul souci que j'ai eu venait d'une vis manquante dans le mécanisme gauche de la capote, qui induisait un mauvais positionnement de la capote sur la vitre.
Sur le cabriolet d'une autre marque, j'ai eu des soucis avec ces 2 petits volets dont l'un avait été mal remonté et restait en position haute. Regarde bien comment il sont fixés et voit si les biellettes qui les font bouger sont bien fixées ou non.
Mais par expérience, il peut s'agir aussi d'un capteur de fermeture de couvre capote, de position des vitres arrières ou bien du boitier de gestion de la cinématique.
Mais, même si ça risque de te coûter un peu, je pense qu'il ne faut pas mégoter et aller dans un CP ou un très bon indépendant... pour régler correctement et définitivement ce genre de panne "sophistiquée" et aléatoire!
Ha encore un truc bête : as-tu suffisamment de liquide dans ton système pneumatique? L'as-tu purgé récemment, sinon fait-le! Je pense à cela car tu dis que cette panne se produit souvent à froid. Il se peut qu'une quantité trop juste ne soit pas suffisante pour lancer le mécanisme!  Bonne chance!
L'éleveur de PCM
L'éleveur de PCM
MessageSujet: Re: ouverture incomplète de la capote   Ven 30 Juin 2017 - 19:26
Cela peut venir aussi du moteur électrique qui a moins de force après plus de 12 ans, alors le moindre "frein mécanique"peut conduit à un tel résultat.
Blackice
MessageSujet: Re: ouverture incomplète de la capote   Ven 30 Juin 2017 - 21:46
J'étais persuadé que le système de capote des 996 était pneumatique par vérins hydrauliques...? Mais tu sembles dire GG que ce seraient des moteurs électriques???
Désolé si je me suis trompé.
L'éleveur de PCM
L'éleveur de PCM
MessageSujet: Re: ouverture incomplète de la capote   Sam 1 Juil 2017 - 10:04
La cinématique de la capote est complexe : les dysfonctionnements peuvent avoir des origines diverses, mais avec l'âge cela vient assez souvent des parties électriques ou électroniques (moteurs, contacteurs de sécurité, celui du frein à main joue souvent des tours par exemple...)
Il y a bien des vérins hydrauliques mais il faut des moteurs pour faire fonctionner l'ensemble.
Gg angel
Blackice
MessageSujet: Re: ouverture incomplète de la capote   Sam 1 Juil 2017 - 15:47
Oui OK GG, j'ai compris ce que tu voulais dire!
Il me semble que notre ami devrait tout de même vérifier qu'il y a assez d'huile hydraulique dans son réservoir avant de chercher des pannes plus techniques, ne penses-tu pas?
BrunoVéro
MessageSujet: Re: ouverture incomplète de la capote   Lun 3 Juil 2017 - 14:18
merci à tous je suis de retour, je n'avais pas pensé qu'il y avait de l'hydraulique !!
Avez-vous une idée de l'endroit où purger et faire le replein si nécessaire ??
Blackice
MessageSujet: Re: ouverture incomplète de la capote   Lun 3 Juil 2017 - 16:51
Voici des vidéos qui t'aideront, mais si tu ne te sens pas l'âme d'un mécano (même junior), je te conseille soit de voir un indépendant, soit un CP, car même si ça n'est pas compliqué, cela doit être fait dans les règles de l'art. J'espère que tu comprends l'anglais, car il n'en existe pas en français d'après mes recherches... hélas!
Difficile de t'aider plus car il y a eu différents systèmes... à toi de voir ce qui convient le mieux à ton véhicule.
https://www.youtube.com/watch?v=KkSLVPwWlS4
https://www.youtube.com/watch?v=1nX-3ONm9uA
https://www.youtube.com/watch?v=KVbKYqIYAes
BrunoVéro
MessageSujet: Re: ouverture incomplète de la capote   Mar 4 Juil 2017 - 9:12
MERCI, super je vais aller voir tout cela. d'ici impossible d'ouvrir youtube !
En fait ce petit désagrément se produit depuis que la voiture est restée à l'arrêt 10 jours et que la batterie était trop faible, avant je n'avais jamais eu le problème.
Blackice
MessageSujet: Re: ouverture incomplète de la capote   Mar 4 Juil 2017 - 16:36
OK. Fait tout de même une purge du liquide hydraulique des vérins, ça ne fera pas de mal au système! clin
» [e36 320i cab an 97] pb ouverture capot de capote (résolu)
» Vitres qui descendent pas à ouverture capote??
» [E36] Cabriolet: ouverture de la capote en roulant
» capote, crack et bloquage
» Capote C3 Pluriel
