durits silicone et dump valve pour 996 turbo reprogrammée
avez vous des durits en silicone pour le raccord des échangeurs de turbos ou êtes vous stock de ce côté là?
lors de la reprog vous a-t-on conseillé de les remplacer par celles en silicone?
Même question pour les deux dump valve stock ou changées et le cas échéant par quoi?
A votre bon coeur merci!
996ttnico- VIP
Re: durits silicone et dump valve pour 996 turbo reprogrammée
Attention au prix parfois largement différent, si tu en commande dis le, turbo cat et moi seront peut être intéressé lol.
Durit sa sert a rien, et pas cher sur ebay motor, mais inutile
davcbr- 7000 tr/m
2NI- VIP 2000
J'ai téléphoné a nico, il me dis que sa casse en général vers 100000km, sa me laisse encore +- 6 ans a rouler avant de devoir les remplacer
Par contre j'ai mis les grilles
Tu as vus la ballade le 24?
davcbr- 7000 tr/m
2NI- VIP 2000
davcbr- 7000 tr/m
2NI- VIP 2000
996ttnico- VIP
996ttnico- VIP
No prob ni avec les dumps ni avec les wastegate originelles pour la tenue en pression. T'façon on joue pas des masses sur ce facteur à priori.
Alors on va dire que les modz c comme tjrs, pour se faire plez.
Par contre pour les changer, il faut descendre le moteur de qq centimètres! Il n'y a pas de place pour des doigts boudinés!
2NI- VIP 2000
Avec une reprog sans ligne on est à 640 Nm de couple et 480cv sur une TT.
Donc on doit à priori être dans les tolérances constructeur sans problème.
Je suis allé voir un préparateur Porsche à côté du circuit d'Issoire le WK dernier qui m'a dit que l'embrayage d'origine pouvait encaisser 540cv....
il fait des montages à 650cv sur 996 tt
996ttnico- VIP
davcbr- 7000 tr/m
davcbr a écrit:sa confirme se que l'on m'as dis, achat inutile
Absolument. Donc O-BLI-GA-TOI-RE!
2NI- VIP 2000
996ttnico a écrit:une GT2 à 640 Nm de couple et 462 cv et il n'y a pas de modifs des durits ni des dumps.
HEEEEEUUUUU pour l'embrayage et 540 Ch et le couple qui va avec: DavidCBR et moi on te confirme que cela ne passe pas..... sauf à appuyer sur l'accélérateur comme un papy!!!
MAIS JE suis pas sur que ce soit le but.....
TurboCat- VIP
PS: pour le 24: je te confirme que madame insiste... je ne serai donc pas de la balade....
TurboCat- VIP
TurboCat a écrit:996ttnico a écrit:une GT2 à 640 Nm de couple et 462 cv et il n'y a pas de modifs des durits ni des dumps.
je confirme que passé 480cv il tient pas
davcbr- 7000 tr/m
le gars m'a précisé qu'avec un embrayage déjà attaqué ça cirait effectivement mais j'ai vu d'autres préparateurs qui ne le change pas pour ces niveaux de puissance..... c'est comme certains qui ne changent leur embrayage que dans les 100 000KM sur une TT je ne sais pas comment ils font....?
Dans les 540cv celui d'origine tient mais combien de temps???
996ttnico- VIP
Après comme tu dis: d gars fument leur embrayage en 20000... Moi 88000 sur ma 4S et rien, nada, tip top!
2NI- VIP 2000
Porsche : 159 euros pièce
Audi ( renforcée ) 35 euros HT pièce .....
Pas besoin de descendre le moteur pour cette opération, il faut juste être patient et tout passe relativement facilement ( il faut démonter la boite à air et les tubulures des turbos )
Avec les dumps Audi : Circuit qui reste bien mieux en pression et des pics à 0,9 bars
J'ai aussi profité pour changer les joints des durites de turbos
En gros un petit 100 euros des pièces 3h de taf et un circuit vérifié et remis à neuf !
riri911- 4000 tr/mn
2NI- VIP 2000
Ayant tout de même décidé de monter des Valves Aftermarket voilà l'histoire:
N'achetez PAS le kit de chez Porsche Shop. Il est livré tout simplement avec 2 Valves Génériques de marque EUROCUP GT prévues pour ces saletés d'AUDI TURBO et de fait, impossible à faire rentrer sous le tablier d'une 996TT!!!
En plus les ressorts en sus bien qu'ayant les couleurs du kit ressort Forge ne sont pas DU TOUT calibrés à l'identique...
Put1 de Rosbeef, c une HONTE pour un shop censé être spécialiste Porsche!!!
Je lui ai demandé plusieurs fois si vraiment ct le bon kit et il m'a dit OUI-OUI pas de soucis. Grrr...
Bref, tout çà pour en arriver à quoi? Une paire de Forge alors que je voulais spécifiquement autre chose (je ne sais pas, cette histoire d'entretien périodique que j'ai lu me laisse froid et m'emmerde au plus haut point)
2NI- VIP 2000
Quand tu parles de Dump Valves S3 ,tu parles bien des dumps valves pour Audi S3 ? Elles sont compatible avec nos 996 Turbo ?
Si oui ,peux tu me communiquer la référence ?
Merci d'avance
« Nulla tenaci invia est via », qui en latin (ou en Porsche 996 Turbo) signifie « Pour les tenaces, aucune route n'est infranchissable ».
RavasJob- 1000 tr/mn
Max93- VIP 2000
riri911- 4000 tr/mn
06A 145 710P
yann71- 5000 tr/m
tu les a prise ou et de quelle marque du coups?yann71 a écrit:Je viens de changer les miennes samedi....
06A 145 710P
Max93- VIP 2000
C est de l origine renforcer
Elle sont monter mais j attend mon filtres à essence par la même occasion
Pas tester au roulage....
Pour infos 82 ttc les 2 remiser à 15%
yann71- 5000 tr/m
ji viendrait surement un jour.
tu retourne quand pour peaufiné ta reprog?
Max93- VIP 2000
yann71- 5000 tr/m
» Durites HP turbo / Dump valves Oem
» Help, pour la 996 Turbo
» Achat jantes 18" look turbo pour 996 4s
Aujourd'hui à 15:23 par jerry_17
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
