Problème de démarrage
Voilà depuis ce midi "madame" ne démarre plus !!!
Dernière sortie la semaine dernière sans aucun soucis, et là...
Contact, attente, démarreur, elle ratatouille... et cale...
Re essai, elle re ratatouille, j’accélère un peu... elle recale aussitôt...
Après multiples essais... débrancher-rebrancher la batterie, reverrouiller avec alarme et redéverrouiller, utiliser le truc machin de l'alarme sur le tableau de bord...
Vérification des fusibles... rien ni fait...
Ça pue l'essence dans le garage à force des essais d'allumage !!!
Et je crains que cela pue pour moi aussi...
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? Avant que j'appelle le mécano...
Merci ;)
Diabolik07- 2000 tr/m
Re: Problème de démarrage
Chinô a écrit:Batterie faible met en charge et recommence
nan nan... premier truc auquel j'ai pensé... ce n'est pas ça... malheureusement
A creuser....
Matt64- 3000 tr/mn
Crazy_Duf- VIP 3000
Bougies et bobines je ne pense pas... car pas de voyant défaut... et j 'ai eu le cas peu après l 'achat d'une bobines défectueuse, les 6 bobines et les bougies ont été changées par des neuves il y a 2 ans et 7000 kms depuis.
Et puis comme je vous ai dit ou expliquer, certes peu être mal... mais elle démarre... ratatouille et cale... Mais elle démarre...
Essence je vais toujours en station (Total pour ne pas citer) et le filtre a été fait à la dernière révision mais oui peu être à creuser... ou la pompe... alarme et donc anti-vol c'est ce à quoi j'ai penser en premier, d'ou la remise sous alarme et dévérouillage avec alarme et même en utilisant le plot de secours (connecteur rond) mais rien n'y à fait.
Débitmètre, pas con... je n'y avait pas penser !
Capteur PMH ? (qu'est ce que c'est ?) désolé je ne suis pas mécano...
Je continue de creuser avec vos propositions, je regarderai ça mercredi, et viendrai vous en dire un peu plus.
Crazy_Duf- VIP 3000
Crazy_Duf a écrit:7000km en 2 ans, fait-tu un hivernage genre d'octobre à mars? Parce que l'essence est corrosive et fabrique du dépôt dans le réservoir si tu n'ajoute pas un additif "tank safe".....au pire elle devient merdique en conbustion
Non pas d'hivernage...
Elle roule au minimum tout les 15 jours et pour l'essence le plein tout les 2 mois grand maximum... ;)
buhl- 5000 tr/m
turbofan- 3000 tr/mn
bon courage
jldup- 3000 tr/mn
Elle redémarre, en ayant débranché le débitmetre !!!
J'ai fais deux vidéos, avec le problème et avec le débitmètre débranché, je posterai ça prochainement.
En attendant, plus qu'à commander un débitmètre
Comment que c'est bon de l'entendre ronronner à nouveau !!!
et ce sont certains pro qui le rapportent via les statistiques .
jldup- 3000 tr/mn
Contant de t'avoir mis sur la bonne voie !Diabolik07 a écrit:Encore une fois Merci !!! à vous
Matt64- 3000 tr/mn
J'ai l'intention de mettre de la monte origine (Bosch: 0 280 217 007)
Les prix sur le net pour la même référence vont du simple ou double quasiment !!!
Normalement habitué chez Oscaro... mais là : 311,68 €
Alors que le moins chère est chez Piecesauto24 : 160,18 €
La différence de prix est juste ENORME !!!
Du coup pas la peine... Je le commande sur auto-doc
Bien pour le débimetre, tu peux rouler sans, seulement un peu de conso en plus par contre tu verras qu'elle a bien plus de peche. Quand on rebranche le débimetre on a l'impression que le Flat 6 se met en mode sourdine. (comme sur un piano)
jack04
jack04- 4000 tr/mn
Diabolik07 a écrit:Merci de vos retour,
La différence de prix est juste ENORME !!!Est ce que quelqu'un connait ce Site ? (pieceauto24) ?
J'avais changé le miens y a 1 an (en Bosch aussi) à ma grosse révision et je l'avais pris chez Pièceauto 24 (Allemagne)
où je commande toutes mes pièces (bougies, filtres, etc..) pour tous mes véhicules
et sans problème jusqu'à maintenant ! Par contre le colis et la facture c'est auto-doc ; je suppose donc que c'est le même site !
L'ancien avait 100.000 lorsqu'il a commencé a cafouiller et meme apres nettoyage ce n'est pas revenu au top.
buhl- 5000 tr/m
J'ai déjà commandé sur ces deux sites et je n'ai jamais eu de soucis.
rgb4- VIP
Je pensais que tu avais une 3,6. Tu a bien fait de vérifier.
La dernière commande passée chez eux, pochette joints et joints de culasses, ils n'étaient pas en stock.
Ils m'ont envoyé un mail pour me prévenir et trouver une autre marque dispo ou attendre que la pièce soit dispo.
J'ai attendu 2 jours et tout a été expédié. c'étais pas ma 1er commande.
Pour moi tout va bien malgré les mauvais avis sur le net.
nico1523- 4000 tr/mn
Disons que leur site n'est pas super super, j'ai trouvé la bonne référence Bosch sur oscaro et de là...
Je l'ai reçu hier, donc avec le week-end du 1er mai... livraison assez rapide.
J'ai commandé le même jour une pièce de tableau de bord sur rose passion et les 2 sont arrivées en même temps ;)
Du boulot pour demain
Petit retour de ma part sur le site auto-doc...
Soit je n'ai pas de bol, ou alors j'ai la poisse !!!
Mon débitmètre d'origine.
J'ai bien commander la bonne référence pour mon débitmètre, j'ai bien reçu le bon carton Bosch avec la bonne référence noté sur le carton, mais ....
Le débitmètre dans le carton n'est pas le bon !!!!
GRRRRR et eux (le SAV) ils me repondent dans un français à fort accent allemand, que c'est de ma faute... RE GRRRRRRRRRRR.
Après 2 appels et explications, j'ai envoyé un mail avec les photos explicatives et j'attends une réponse de leur part...
Je viendrai vous tenir au courant de la suite...
Les 2 débimètres ont l'air vraiment similaires, sauf à droite.
Peut-être une évolution?
Ou alors il y a une référence complètement différente inscrite?
Peut-être plusieurs références possible... C'est le problème d'acheter via le net ! En garage, ils ont "la bonne pièce" en fonction de ta carte grise.
Pour certains modèles, il y a un détrompeur au niveau de la connexion électrique.
J'ai eu la même chose en CP pour vérifier mes bras principaux de trains roulants.... A partir de ma carte grise, 5 références convergentes vers une seule... Ce sont les évolutions/corrections/améliorations des pièces à travers le temps.
A partir de cette référence, j'ai retrouvée sur le net, en Angleterre, les mêmes pièces mais à 5 x fois moins cher que le CP en France....
pas de résistance sur celui reçu et il y en à une sur le débitmètre d'origine et enfin pas du tout la même référence puisque celui reçu dans la boite 0280217007 est en fait marqué : F00C2G2055
Et cela correspond à un débitmètre pour Volkswagen
Surement une erreur d'emballage chez Bosch, mais en attendant...
COURAGE
Topper TNT- 1500 tr/mn
Leur site annonce des engagements de qualité et remboursement.
As tu paye avec Paypal ? Si oui leur rappeler, ca peut accelerer le processus car ils n'aiment pas les ouvertures de dossiers litige generalement.
Picatch- VIP
petit rappel pour Benoit (benfuit):benfuit a écrit:Tes photos sont petites.
les photos ne sont pas petites: Diabolik a préférer afficher les miniatures dans les messages (ce qui est mieux au passage car les messages s'affichent plus vite pour ceux qui ont une connexion faible et c'est important lorsqu'il y a plusieurs photos qui se suivent)
il te suffit d'un double clic sur la miniature pour faire apparaître l'image en grand
gg
C'est à cet instant qu'on se rend compte que GG reste le maître incontesté.
benfuit a écrit:Diantre, je viens de découvrir quelque chose.
Béé toi t'es jeune et tu découvres, béé moi un peu moins jeune et je découvre aussi...!!!!
Le double clic....
Un vrai Patriarche ce GG...... comme quoi, faut toujours écouter les vieux.....
Et non pas payé par Paypal, mais avec la Visa premier, donc sinon je ferai une réclamation chez Visa.
Et oui, pour les photos il faut utiliser des photos taille Forum
Malgré le fait que la pièce reçu n'est pas du tout la bonne référence, il me reproche le fait que la pièce à des traces de montage, alors que je ne l'ai pas monté puisque que ce n'est pas la bonne...
Donc ils ne veulent rien savoir, même pas reconnaitre que la pièce reçue n'est pas celle commandée, leur seule réponse en boucle, pièce marquée, ou montée pas échangée !!!
Donc litige transmis à la banque au recours juridique pour escroquerie !!!
Petit retour sur ma galère avec auto-doc...
Ils n'ont rien voulu savoir pour le retour ou l'échange du débitmètre reçu !!!
J'ai donc dû faire opposition de ma carte bancaire, et stipuler un acaht fraduleux à ma banque afin d'obtenir le remboursement, ça a prit du temps... mais j'ai obtenu remboursement de ma banque. (merci Visa Premier)
Pour ceux que ça intéresse j'ai donc un débitmètre Bosch F00C2G2055 pour V.A.G , Audi, Seat, Skoda TDI à revendre !!! LOL
Poir le débitmètre, regarde chez design911.uk. Ils sont assez competitifs.
jlp- 4000 tr/mn
» probleme de demarrage a chaud.
» Problème d anti démarrage sur 996 3,4 98
» vapeur lock ? probleme demarrage a chaud 996
Aujourd'hui à 15:23 par jerry_17
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
