Perte mystère de LDR
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
J'ouvre un sujet similaire à nico1523, car mon problème est le LDR, mais la cause est certainement autre.
J'ai un soucis depuis 2 semaines : ma 996TT2 consomme du liquide de refroidissement sans qu'il soit possible de savoir d'où ça vient ?? J'ai rajouté une fois presque 2 litres, un fois 1 litre et aujourd'hui un demi litre, et jamais de tâche au sol.
Comme j'ai un lift, et bien j'ai regardé dessous, et autour du moteur, rien, tout est sec, et également tout le dessous, ainsi que les vers les radiateurs, rien, sec (je n'ai pas encore démonté le pare-choc).....c'est vraiment étonnant.
Pas de panache de fumée à l'échappement, car j'ai roulé une vingtaine de kilomètres avec un ami qui me suivait, et il n'a rien noté rien de spéciale. Arrêtée dans le garage, il n'y a jamais d'eau ou de gouttes d'eau au sol. Et à l'arrêt, le niveau dans le vase d'expansion ne bouge pas !!!
Bon, comme j'ai enlevé un plastique sous le châssis, j'ai découvert que j'ai une manchette de cardan qui est toute déchirée, c'est un autre problème .
Encore une chose, j'ai changé mon vase d'expansion en septembre 2016, et j'ai fait 15'000 km avant que mon obd me dise qu'il manque du liquide .....
Et aussi, j'ai remarqué que lorsque que je fais une montée assez sportive d'un col, la soupape de dépression est relevée !
Quelqu'un a une idée ?
Clef à gauche, réservoir à l'avant et le moteur à l'arrière, what else ?
Si, une 997GT3 !
Fab996tt- 4000 tr/mn
Re: Perte mystère de LDR
Si il y a un collier ma serré, un vase fissuré, fuite sur la pompe à eau (joint ou roulement) on doit voir des traces, mais pas toujours évident car c'est bien caché parfois, mais je pense pas que c'est des grandes quantités.
La quantité à rajouter entre le mini et le maxi est assez grande (1 à 2 litres), et ce LDR doit bien passer quelque part.
Si tu connais un garagiste, tu pourrais lui emprunter une pompe pour mettre sous pression ton circuit de refroidissement avec le bon bouchon (1 bar de pression, mais j'ai testé jusqu'à 1.2 bar), et si faiblesse à un endroit, on l'entend ou on le voit, et la pression ne reste pas.
Pour ma part, je pense que j'ai mis plus 15 litres que 12, mais franchement, je n'ai pas regardé, sachant aussi que j'ai vidé mon LDR côté moteur, et pas côté avant (radiateur).
Comme déjà dit, c'est long de purger son circuit de refroidissement sans l'appareil de dépression. La soupape, tu peux la lever, de toute manière lorsque ton circuit est chaud, elle se lève automatiquement.
Si la mise sous pression ci-dessus est positive (ne bouge pas et pas de bruit ou fuite suspect), le mieux est de trouver un appareil de dépression pour remplir de manière sûr ton circuit de refroidissement, car si tu as un compresseur chez toi, tu peux facilement le faire toi-même.
Voilà le système dont je parle, même si l'exemple est une marque de poivrier (je ne savais pas qu'il faisait aussi des voitures ) :
Si, une 997GT3 !
j'avait vu ton tuto gillou, mais c'est justement parce que je n'ai pas cette outils que je me renseigne pour faire les choses au mieux tout seul
bon bah je ferai ca plus tard. merci les gars
Max93- VIP 2000
Max93 a écrit:j'avait vu ton tuto gillou, mais c'est justement parce que je n'ai pas cette outils que je me renseigne pour faire les choses au mieux tout seul....
Max, l'investissement n'est pas très onéreux, même en ajoutant un p'tit compresseur. Les prix sont très bas de ce truc, et en plus, tip top pour dépoussiérer les freins ou les radiateurs/condenseurs...
Bon courage pour la suite !!!
Si, une 997GT3 !
Si, une 997GT3 !
Sinon, j'ai une petite fuite sur la pompe de direction, j'espère que maintenant c'est OK.
Par contre, j'ai un bruit à l'avant à basse vitesse en passant sur des bosses. On a diagnostiqué un problème sur l'amortisseur avant gauche. Je rappelle que j'ai des KW V3, et ils ont environ 40'000 km. Aucune fuite sur l'amortisseur, mais je ne peux plus tourner la molette en bas de l'amortisseur (bump). Je vais contacter KW pour savoir ce qu'ils en pensent, sachant que j'ai dépassé les 2 ans de garantie :mad:.
Si, une 997GT3 !
Autrement, j’oubliai, mais après avoir changé l’été passé mes soufflets de cardan avant côté conducteur, j’ai fait aussi hier les soufflets de cardans avant côté passager, car déchiré à l’intérieur.
Si, une 997GT3 !
Ratagaz- VIP
J'ai fait ça samedi, et depuis je n'ai plus de fuite, je croise les doigts....
Si, une 997GT3 !
En fin de semaine prochaine, je vais faire un rapide trip de plus de 2'000 km en Allemagne
Si, une 997GT3 !
Même manuellement la soupape ne tient pas debout, j'ai l'impression qu'elle est dure et ne veux pas rester debout.
Je sèche. La voiture est levée de l'arrière pour favoriser l'écoulement du liquide mais rien n'y fait toujours le même problème de fuite derrière. Merci pour votre aide
Max93- VIP 2000
Mais dans mon monde, celui du chauffage, une soupape reste fermée en temps normal. Ce n'est que dans certains cas qu'elle s'ouvre. Et elle se referme seule ensuite.
Je dirais donc que c'est normal que ça ne reste pas ouvert.
Mon vase n'est pas vieux oui et tout allait bien jusqu'à ce que je prête la voiture à mon fils, la plus grosse bêtise de ma vie, et qu'il ait un petit accrochage devant à droite. Pare-choc pas toucher radiateur pas touché mais au départ il y avait une légère fuite au niveau de la durite qui va au radiateur. Maintenant il y a zéro fuite à l'avant mais dès que la voiture arrive à 90 degrés ça dégueule du trop-plein.BEGNAT996 a écrit:Ton vase est neuf?
J'ai fait une chose qui ne faut pas faire évidemment mais je voulais en avoir le cœur net. Le moteur est à 90 degrés je l'ai coupé et j'ai ouvert le bouchon de vase d'expansion et à ma grande surprise il y avait aucune pression. Aucun pshiiit comme ça pourrait le faire d'habitude.
Autre chose, quand ça coule j'allume le chauffage de la voiture et là ça s'arrête de couler. Par contre chose étrange, les ventilateurs à l'avant se sont allumés et quand j'ai éteint la ventilation intérieure, les ventilos extérieur se sont arrêtés aussi
Edit la j'entends un léger sifflement au niveau du bouchon de vase d'expansion.. il est serré mais pas à fond volontairement et bien sur le niveau redescends ce qui est normal. Donc ça va être rebelote je vais en rajouter elle va rechauffer et ca reégueulera par le trop-plein du vase expansion...exetera exetera...
Max93- VIP 2000
cette vanne est une vanne de surpression , qui est là pour temporiser en cas de besoin .
Toutefois , tu dois pouvoir mettre cette épingle en position d'ouverture .
Maintenant pour ton souci , il est certain que ton circuit LDR n'est pas purgé
correctement , d'où ces refoulements , ce manque total de pression et le non
déclenchement de tes radiateurs . . .
il te faut tout reprendre et t'assurer de la bonne étanchéité des connections de ces durites
( que j'avais évoqué tout récemment dans un même sujet ) qui sont souvent la cause de fuite .
Une soupape, en fait...
Totalement d'accord, le vase d'expansion ainsi que les accessoires comme le bouchon, et la vanne de surpression sont des pièces qui vieillissent mal sur nos engins du fait des contraintes ! c'est souvent un point négligé et qui même sans fuite peut laisser apparaître des symptômes anonymes( variation trop importante du niveau entre le point bas à froid et le point haut à chaud... Normalement, même entre froid et chaud, ca reste assez stable).Flat Drôme a écrit:Max ,
Pourquoi à ne pas négliger : Parce que les circuits de refroidissement de nos 996 marche en effet sous pression ce qui a pour effet d'augmenter le point d'ébullition du liquide de refroidissement. + le Glycol, ce point doit passer je crois, de 100 à 110 ou 120°.
Sans cela, l'eau se transforme en gaz sur les points chauds du banc 2, et le refroidissement ne se faisant +, ce sont des sources de risques potentielles de rayures de cylindres/serrages.
C'est le même phénomène que dans le refroidissement des centrales nucléaires et c'est un point énormément vérifié et qui est un hantise ! Non pas que nos 911 soient des centrales nucléaires... quoique... mdr
GoldenPie- VIP
Comme dit plus haut, il y avait un tout petit suintement sur la durite du radiateur avant-droit, à l'endroit où il a fait sa touchette et qu'il a cassé la lame, et il y avait une petite odeur. Depuis que j'ai mis la voiture dans le garage et que je l'ai fait tourner, plus de trace sur cette durite et plus d'odeur de liquide de refroidissement côté radiateur. Par contre voilà le problème est que dès qu'elle chauffe et que le radiateur de chauffage de l'habitacle est éteint ça dégueule par le trop-plein du vase d'expansion. J'ai vérifié un peu partout comme j'ai pu et il n'y a aucune odeur ni aucune trace qui pourrait laisser penser à une fuite. Le vase n'est pas vieux et le bouchon récent aussi.
Avant cette touchette tout allait bien.
Si le radiateur était touché à l'avant au moins je serai fixée mais là pas du tout...
Ps: j'ai réussi à lever la soupape mais je ne suis pas sûr que ça a servi à quoi que ce soit.
Il faudrait que je ressorte faire un tour avec la voiture mais j'avoue je suis blasé
Max93- VIP 2000
As-tu vérifié les températures d'entrée et de sortie du-dit radiateur droit?
Demain je refais le test pour voir si la température des durites droite et gauche sont les mêmes. Comment le radiateur peut-il se boucher à ton avis ? Encore merci à tous pour votre aide
Max93- VIP 2000
Max93- VIP 2000
Pour peu que ton trio était déjà pas loin de lacher+ la touchette... peut être un rapport de cause à effet, ,
Peut être un pur hasard..
Saches aussi qu il y a eu pas moins de 3 révisions de bouchons du réservoir ! Pas un hasard....
Enmene la chez un pro pour faire mettre le circuit sous pression et tester la pression ou achete toi le matos pour mettre fin à cette histoire plutôt que de continuer à t arracher les cheveux.
GoldenPie- VIP
Je pense faire faire la pompe à eau prochainement de toute façon, ça c'était prévu.
Je pose une dernière question avant d'aller faire un essai. Est-ce que d'avoir de la bulle d'air dans le circuit peut provoquer un refoulement par le vase d'expansion ? Merci
Max93- VIP 2000
GoldenPie- VIP
Néanmoins je pense que le petit choc Ah peut-être laisser passer un peu d'air.... mais là où il y avait une tres légère fuite, il n'y a plus rien maintenant.
Le niveau n'a pas varié depuis hier soir, il est toujours en dessous le mini.
Là je vais la mettre en pente ensuite la laisser tourner valve fermée et bouchon fermer et je vais aller faire un tour. Je verrai bien en retour si elle refuit ou pas
Ps. J'ai souvent entendu que la procédure pour la purge LDR était différente entre une boîte meca et une boîte Tiptronic. Réalité ou légende...?
Max93- VIP 2000
Apas- VIP 2000
Apas a écrit:À mon avis il n'y a pas de rapport entre le type de boîte et le circuit du liquide de refroidissement...
Me semble pourtant que les 996 avec boîte Tiptro possèdent un échangeur eau/huile accroché à la boîte de vitesse (pour refroidir l'huile de boîte)
et du coup un radiateur supplémentaire au centre du PC avant, donc circuit pas tout à fait pareil que sur les boîtes manuelles
qui elles n'ont que 2 radiateurs avant d'origine.
Certains ajoutent un 3ème radiateur central pour améliorer le refroidissement en boîte manuelle.
Je reviens de faire un tour. Le niveau était juste au-dessus des chiffres c'est-à-dire bien en dessous le mini.
Une fois chaude le niveau était au maxi.
Je l'ai redescendu au garage et j'ai laissé chauffer jusqu'à ce que le ventilateur se mettre en route. Maintenant plus qu'à attendre pour voir si le niveau redescend et se positionne au même endroit qu'à froid.... mais pas de débordement au niveau du trop-plein du vase expansion comme hier. Je suis en train de me demander si je n'ai pas mis trop de liquide en me basant sur le fait qu'il fallait le faire à froid.
Fab vu que tu passes sur le forum, je voit que toi tu fais ton niveau à froid. Tu fais le remplissage également à froid ?
Un pote avec son TT a visiblement le même niveau que moi c'est-à-dire bien en dessous du mini à froid et juste au maxi à chaud
Cette charrette est vraiment très compliqué
Max93- VIP 2000
Mais au delà de ne plus s'arracher les cheveux , il n'est pas très sérieux de faire des sorties avec une bagnole qui ne fait pas son cycle correctement !!!
Ce que tout le monde ne sait pas , c'est qu'un bouchon de vase LDR , ne sert pas uniquement à tenir fermé le bocal , il est taré de façon précise pour assurer le bon fonctionnement du circuit .
Alors , effectivement si tu dois changer aussi la pompe à eau , je ne saurais te conseiller de bien revoir sérieusement tout le système , ainsi que les pièces qui s'y rattache .
Sans oublier la bonne étanchéité de toutes tes durites de radiateurs , et etc . . .
PS : Un niveau se fait toujours à froid ( c'est à dire le lendemain matin ) pas 2 heures après . ( si l'on veut observer le bon volume effectif )
De même qu'un rajout de LDR se fait dans la même situation .
Et cela est valable pour toutes les voitures à moteur . . . Et les " turbo " ou pas , n'échappent pas à cette règle .
OK mais penses tu que cela change la manière de purger un circuit de refroidissement ?mataïva66 a écrit:Apas a écrit:À mon avis il n'y a pas de rapport entre le type de boîte et le circuit du liquide de refroidissement...
Apas- VIP 2000
» Perte d'huile moteur!!
» Perte mémoire horloge, poste ect … 997
» Perte de puissance en 5eme 996 Trubo Tiptro
Aujourd'hui à 8:12 par mataiva66
Aujourd'hui à 7:52 par roda
Aujourd'hui à 6:26 par Poupoun
Hier à 22:00 par Targa991
Hier à 21:48 par rey.fasc
Hier à 20:02 par DUMONT
Hier à 10:15 par Sylkill
Hier à 8:26 par Hurricane
Hier à 5:51 par PATRICE77
Hier à 4:37 par Chinô
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
