» Nouveau Membre region PACA
Aujourd'hui à 14:36 par claude81
Aujourd'hui à 14:33 par claude81
Aujourd'hui à 14:27 par claude81
» 1 nouveau de plus
Aujourd'hui à 14:25 par claude81
Aujourd'hui à 14:11 par carrera996
» nouveau venu de la suisse
Aujourd'hui à 13:05 par claude81
» P'tit Nouveau
Aujourd'hui à 11:22 par claude81
» Hello à tous
Aujourd'hui à 11:16 par claude81
Aujourd'hui à 11:15 par claude81
» 997 turbo phase II
Hier à 18:19 par piwi
» Pneus hiver pour 996
Hier à 14:25 par mataïva66
Hier à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Hier à 0:38 par mataïva66
» 100 000 kms
» Appro pieces
» Ensemble freinage 996 4S
capote bruit boite Piwi Filtre arriere Amortisseurs amortisseur batterie silencieux durametric avant mise modification pcm1 code huile train echappement siege moteur entretien frein jour pneus panne
nicogri
 plaquettes de frein pour 996
JOEL59
MessageSujet: plaquettes de frein pour 996   Sam 27 Mai 2017 - 9:37
Bonjour a tous ,j envisage de changer mes plaquettes de frein et j aimerais des plaquettes plus performantes que l origine mais qui peuvent etre utiliser sur route ,en effet je fais 3 ou 4 sorties circuit dans l année merci de me conseiller bonne journee a toute et a tous
http://giovanniledast@ol.com
MessageSujet: Re: plaquettes de frein pour 996   Sam 27 Mai 2017 - 13:36
Si tu commences par faire une recherche, tu vas trouver quelques sujets
mot clé: plaquette
mot clé: disque
mot clé: frein
Bonnes lectures.
buhl
MessageSujet: Re: plaquettes de frein pour 996   Sam 27 Mai 2017 - 23:03
perso je monterais des carbone lorraine a ta place.
MessageSujet: Re: plaquettes de frein pour 996   Dim 28 Mai 2017 - 0:23
Tu peux essayer les EBC Yellow, elles sont mieux que d'origine, typées circuit. C'est ce que j'ai, voir l'ensemble ICI
Attention à 2 choses...
  • Les plaquettes circuit auront la tendance à plus salir de poussière tes jantes
  • Souvent, elles nécessitent d'être "en température" pour donner le meilleur d'elles-mêmes !
JOEL59
MessageSujet: Re: plaquettes de frein pour 996   Dim 28 Mai 2017 - 9:15
merrrci pour vos réponses ,j hesite entre les EBC YELLOW et EBC red  ,quelqu un a t il déjà tester les 2 modeles ,bonne journée
buhl
MessageSujet: Re: plaquettes de frein pour 996   Dim 28 Mai 2017 - 12:26
moi j'ai des ebc green sur mon 330d, c'est bien mais attention sur certaines auto elles ne sont pas terrible c'est pour ca que j'ai mentionné les carbone lorraine, de plus les jaune il faut qu'elles chauffe pour que ça commence a freiner, les vertes c'est mieux, les rouge c'est encore plus réactif mais moins endurant.
Elles nécessitent aussi un bon gros rodage.
jack04
MessageSujet: Re: plaquettes de frein pour 996   Dim 28 Mai 2017 - 15:11
Pour moi, je viens de changer l'avant et l'arrière avec des Ferodo. Tres bien. surtout avec purge et changement liquide de frein.
MessageSujet: Re: plaquettes de frein pour 996   Dim 28 Mai 2017 - 16:31
Sur ma grenouille, disques et plaquettes ATE (comme à l'origine)
et je trouve que ça freine très bien en utilisation normale et un peu forcée sur route ;
sur piste c'est une autre histoire !
Le liquide de frein à aussi son importance ; j'ai changé le DOT 4 par du 5.1 !
Satisfait du rendement.
MessageSujet: Re: plaquettes de frein pour 996   Dim 28 Mai 2017 - 19:25
JOEL59
MessageSujet: Re: plaquettes de frein pour 996   Lun 29 Mai 2017 - 9:41
ok merci pour toutes ces précisions , je vais tester les EBC ROUGE et également remplacer mon liquide de freins par du DOT5 et je ne manquerais pas de vous faire un retour  bonne routee
MessageSujet: Re: plaquettes de frein pour 996   Lun 29 Mai 2017 - 10:54
@ Joel : Pour ma part comme dit plus haut j'ai remplacé le DOT 4 par du DOT 5.1
qui sont des produits synthétiques (ambré), seul le point d'ébullition est plus haut sur le 5.1.
Par contre comme tu dis du DOT 5, ce n'est pas le même produit (silicone - couleur violette)
et parait qu'il est plus corrosif et à remplacer plus souvent... A voir ??
» [TROUVE]QUELLES PLAQUETTES DE FREIN POUR 2,5 TD 07/95 ?
» au secours : cherche plaquettes de frein pour Rcz R
» Quelles plaquettes de frein pour GTV 2.0 (1982)
» choix plaquettes de frein
» Choix Plaquettes de frein AV/AR
