Changement silent-bloc moteur
Je souhaite changer mes silent blocs moteur sur ma 996 C2 3.4 en boite manuelle. Je sens les vibrations moteur au ralenti, ils sont d'origine la voiture a 110 000 kms.
Dans mes recherches je vois des modèles en caoutchouc et d'autre hydrauliques (plus cher), savez-vous ce qui est monté d'origine ?
J'en vois 2 de chaque coté en ouvrant le capot moteur, est ce que ce sont les seuls ou il y en aurait d'autre ?
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
banderas86- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Changement silent-bloc moteur
j'ai commandé les miens en centre Porsche. 209 euros HT.
Il y a 3 silent-blocs, dont 2 pour le moteur, visible depuis le compartiment moteur et un 3eme sur le nez de boite.
Tu peux éventuellement controler le support moteur de droite avant de les changer, (meme si a 110K km ca lui ferait pas de mal), c'est facile a déposer. Il y a quelques tutos sur le net.
Pour le nez de boite il faut un pont elevateur et un extracteur spécifique.
mushroom- 6000 tr/mn
Salut mushroom,mushroom a écrit:Hello,
209€ les deux en CP?
D'avance merci
PATRICE77- VIP 2000
Au ralenti, si tu enclenches la climatisation, le régime moteur augmente t'il ? Si oui, il est possible que ce soit le soufflet du séparateur air huile ( AOS en anglais ) qui soit percé...
Pièce numéro 10.
16.50 euros chez Porsche
Hurricane- 3000 tr/mn
PATRICE77 a écrit:Salut mushroom,mushroom a écrit:Hello,
D'avance merci
piece.
PATRICE77- VIP 2000
» Changement supports moteur
» Silent-bloc trains AV et AR
» changement de bruit moteur - vidange
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
Hier à 18:21 par MomoMitch
