pcm3.0 pas de son waze
j’explique,
suite à l'achat de la nouvelle j'ai maintenant un pcm3.0 dans la 997 gts cabriolet, pour le téléphone c'est ok.
j'arrive à écouter spotify dans les enceintes de la voiture via la prise casque du téléphone et branchement sur L' aux de la voiture.
Par contre pour waze impossible d'avoir du son même en branchent la prise écouteur du téléphone et dans la voiture sur prise aux ?
j'ai essayé les 2 options dans waze en forcent ou non le son .
avez vous une idée ou astuce je suis preneur.
Mitch28- VIP 3000
Re: pcm3.0 pas de son waze
Le smartphone, la radio, autre?
Dans l'ordre, mes essais seraient:
- smartphone relié en filaire et écoute de la musique de celui-ci. Dans ce cas as-tu le son Waze dans la voiture? (je pense que oui)
- smartphone relié en filaire et écoute d'une autre source. Dans ce cas as-tu le son Waze dans la voiture? (apparemment non)
- smartphone relié en bluetooth et écoute de la musique de celui-ci. Dans ce cas as-tu le son Waze dans la voiture? (je pense que oui)
- smartphone relié en bluetooth et écoute d'une autre source. Dans ce cas as-tu le son Waze dans la voiture? (je pense que non)
Sur mon daily, j'ai le même problème. Quand j'écoute la radio, que j'ai Coyotte en route et le smartphone relié à l'autoradio en bluetooth, les alertes ne "passent" pas.
Par contre si j'écoute la musique du smartphone, ça fonctionne dans le système audio de la voiture.
Ma solution, même avec le bluetooth activé pour les coups de fil, je force le son sur le smartphone. Attention, j'ai bien dit que le smartphone est en bluetooth, pas en filaire, car quand tu branche un smartphone en filaire (prise casque analogique ou sortie "USB" qui véhicule l'audio), c'est cette connexion qui prend le dessus.
Bien sur pour avoir le son voulu et comme dit par Ben il faut pas écouter la radio du PCM mais bien la source BT (donc dans ton cas çà tout devrait aller puisque tu écoutes la radio du Smartphone, CQFD)
2NI- VIP 2000
le pcm ne prend que le tel en bluetooth et non la musique et pourtant sur mon scenic j'ai en un appreil le bluetooth appel et audio mais sur la porsche je n'ai que le tel et pas d'autre option.
ce qui est bizarre j'arrive à écouter spotify quand je branche en filaire sur l'aux de la voiture et quand je met waze en meme temps, quand il parle il me baisse le son de spofify mais rien ne sort de waze.
waze tout seul aucun son "sort" avec le meme principe en filaire. ( que je force ou pas sur l'application waze le son !
Mitch28- VIP 3000
Mitch28- VIP 3000
mais pour entendre à ciel ouvert les borborygmes de ton échappement sport...!!!
Mitch28- VIP 3000
Quand tu dis en filaire sur Aux de la voiture, c'est avec un câble Jack ou USB?
Si c'est Jack, fais un essai avec un casque audio. Si même symptôme = problème de configuration dans une de tes appli. Probablement dans Waze.
Au fait, c'est un iPhone ou autre chose?
2NI- VIP 2000
Dans ton waze essai ça:
Clic sur la roue crantée (paramètre)
sous le menu "avancés" choisi "Son et voix"
en bas choisi "diffusion audio"
doit être coché "Réglage de cet appareil"
Dis moi
sraza- 5000 tr/m
je peux simplement forcer ou non le son .
Si je ne trouve pas d'ici là tu me montrera le 14 juillet .
Mitch28- VIP 3000
» Pcm3 montage sur 997 2006
» Musique en Bluetooth sur PCM3
» PCM3 prise aux: impossible de sélectionner la source
Aujourd'hui à 10:23 par roda
Aujourd'hui à 8:52 par roda
Hier à 22:48 par rey.fasc
Hier à 21:02 par DUMONT
Hier à 11:15 par Sylkill
Hier à 9:26 par Hurricane
Hier à 6:51 par PATRICE77
Hier à 5:37 par Chinô
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
