Hier à 23:52 par Gillou91
Hier à 21:51 par voyageur28
» est ce du bon matériel??
Hier à 16:46 par 2NI
Hier à 15:49 par m5
Hier à 14:23 par Énanie
Hier à 12:24 par benfuit
Hier à 11:28 par LE SQUAL
Mer 20 Sep 2017 - 11:36 par iguane
Mer 20 Sep 2017 - 8:42 par Chinô
aileron pneus iphone capot ouverture avant reprogrammation amortisseur carte pcm1 mise p0492 Aura etriers grincement p0491 dansk train jour code bouton arriere rempalcer malus roue erreur
 ALTERNATEUR PONT DIODE
jack04
MessageSujet: ALTERNATEUR PONT DIODE   Jeu 20 Avr 2017 - 21:04
SALUT à tous.
Aujourd'hui changement de pont diode pour retrouver une production d'électricité de notre alternateur.
Symptomes  : le voltmetre à gauche du tableau de bord annonce à froid et à chaud entre 12 V et 13 V maximum.
dès que l'on met les phares et / ou la climatisation, l'aiguille baisse tout pret de 12 V voire en dessous.
DEUX SOLUTIONS :
1ère solution :
- changement complet de l'alternateur.  cout entre 300 et 450 € + main d'oeuvre.
2ème solution :
Changement du pont diode et en même temps du régulateur. 100 € maxi. suivant le fournisseur :
ETAPES :
PREMIERE ETAPE :
(voir tuto changement de goulotte de remplissage d'huile).
- enlever le filtre à air.
- enlever la courroie d'accessoire.
- enlever l'alternateur.
DEUXIEME ETAPE
- retirer les écrous  : douille de 13 et de 15.
- retirer les visses et les deux visses torx males.
enlever le régulateur ( mettre de coté)
Pour le pont diode il est soudé.
Couper les attaches du pont diode avant la soudure et appliquer le fer à souder sur les vieilles soudures pour les faire fondre.
Après avoir enlever les vieilles soudures retirer le vieux pont diode en tirant vers le haut, en prenant soin de ne pas détériorer les connections sortant de l'alternateur.
Placer le nouveau pont diode en enfilant les connectiques dans les trous et replier les connectiques du pont diode sur les fils avec une pince.
Appliquer la soudure à l'Etain  sur toutes les connectiques.
Remonter le tout avec ou sans un nouveau régulateur.
RESULTAT :
LE VOLTMETRE AFFICHE 14 V SANS BRONCHER, si les phares et la clim sont en marche le voltmetre baisse un peut mais jamais en dessous de 13,80 V environ.
Une conséquence de plus : la faiblesse du pont diode entraine une erreur d'indication du temoin de pression d'huile. et déclenche une alerte : défaut de temoin de pression d'huile. (pression apparante très basse quasi nulle)
Après réparation du pont diode : la pression d'huile est indiquée correctement soit : au ralenti à froid : 4,5 bars . à chaud : entre 0,8 et 1,5 bars.
A votre disposition pour toutes questions.
A PLUS
buhl
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR PONT DIODE   Ven 21 Avr 2017 - 10:48
Nickel !!
Pour compléter le sujet, pont de diode et régulateur sont dispo :
rechercher fonction de votre moteur, là c'est le 3.4
Tubize
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR PONT DIODE   Ven 21 Avr 2017 - 12:10
jocolor
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR PONT DIODE   Ven 21 Avr 2017 - 12:30
Bravo pour le tuto ! +1
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR PONT DIODE   Ven 21 Avr 2017 - 14:28
Merci Jack !  clin
jack04
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR PONT DIODE   Ven 21 Avr 2017 - 15:05
Je retourne à l'Ecole. Super j'en avais pas eu assez. Very Happy Very Happy Very Happy
L'Ecole de la 911 celle la elle est volontaire.
Attention sur Oscaro le pont pas toujours dispo. Il y en a aussi sur Auto doc (marque Itachi ) ça marche aussi.
J'avais oublié la dernière photo avec soudures :
MessageSujet: Re: ALTERNATEUR PONT DIODE   Sam 22 Avr 2017 - 14:42
Super tuto jocolor
» quand j'allume les phares, elle cale immédiatemant...
» [R100RT81] PONT DIODE INVERSE ? [RESOLU]
» Alternateur qui charge trop.
» Test Rotor Alternateur
» adapter alternateur sur 1700 multipoints ?
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: TUTOS Techniques-
