» Monogramme Carrera 4
Aujourd'hui à 3:38 par Mamat41Wrx
Aujourd'hui à 1:57 par maxandfurious
» plaquettes de freins
Aujourd'hui à 0:42 par Gillou91
» Climatisation ne fonctionne plus correctement
Hier à 23:33 par eristoff33
» pcm3.0 pas de son waze
Hier à 22:36 par Mitch28
» lavage de nos bolides
Hier à 22:34 par tatayé
Hier à 21:43 par Chewbacca996
» voilà une photo
Hier à 21:42 par Chewbacca996
» nouvel heureux propriétaire
Hier à 21:04 par LE SQUAL
» Toilettage de ma belle dans 3 jours detailing.
Hier à 20:20 par JL AUTO 911
» Michelin PS2 plus fabriqués ???!!!
Hier à 15:33 par LE SQUAL
» Remplacement vase expansion 996 de 2001
Hier à 12:55 par jlp
» La 997 DPK de la Drôme est à vendre .
Hier à 12:06 par LE SQUAL
Hier à 10:03 par buhl
» sortie inter forum 2017 cayenne vs 911
Hier à 9:13 par fabricesc83
» Grilles radiateurs/condenseurs "plug and play"
Lun 26 Juin 2017 - 21:32 par Apas
» Tests indépendants qualité d'huiles
Lun 26 Juin 2017 - 11:45 par jlp
» Remplacement Pare-Brise
Dim 25 Juin 2017 - 21:55 par misterseb76
» Demontage Pare choc avant 996
Dim 25 Juin 2017 - 21:13 par misterseb76
» a vendre durite optimisation d'air plus filtre BMC
Dim 25 Juin 2017 - 20:51 par Mitch28
» vapeur lock ? probleme demarrage a chaud 996
Dim 25 Juin 2017 - 19:07 par jlp
» Un nouveau en (bientôt) 996 3.6L
Dim 25 Juin 2017 - 17:22 par maufatan
» Nouveau du 13/30
Dim 25 Juin 2017 - 10:48 par roda16
Dim 25 Juin 2017 - 1:53 par phil74
boite capote demontage refroidissement bruit tiptronic targa porsche moteur vidange echappement pneus embrayage batterie jantes ASSURANCE fuite liquide turbo huile filtre aileron entretien manuel code PCM1
Blackice
JL AUTO 911
 Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4
tomeva
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Jeu 23 Fév 2017 - 21:04
Bonjour
Serait il possible d avoir votre avis
J ai commandé des bobines d allumages zs177 sur oscaro vont elles etre bonnes car je lis sur les forums que les vises sont plus longues car leur emplacements sont plus hautes
Merci pour votre reponse
MessageSujet: Re: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Jeu 23 Fév 2017 - 21:35
Si ta 996 est d'avant 2003 c'est bon
tomeva
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Ven 24 Fév 2017 - 8:56
Elle est de 2000
Merci pour ta reponse
MessageSujet: Re: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Ven 24 Fév 2017 - 10:51
Oui comme dit Crazy, si c'est une 3.4 L il te faut les ZS 177
sur les 3.6 L ce sont les ZS 178.
Ce sont les nouvelles références avec les "têtes" un peu plus haute.
En réalité l'ensemble de la bobine est de la même dimension,
c'est l'endroit des fixations, où vont les vis qui est plus haut = donc les vis plus longues !
serge44
MessageSujet: Re: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Ven 24 Fév 2017 - 11:25
je confirme
tomeva
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Sam 25 Fév 2017 - 18:08
merci pour vos réponses
par contre avez vous une astuces pour les changer car j ai regarde vite fait et visiblement la 1 ere est accessible par contre les autres dur dur
merci par avance
MessageSujet: Re: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Sam 25 Fév 2017 - 19:06
On est tous passé par la, enfin ceux qui l'on fait eux même !
Les plus chiantes sont les 2 dernières, les plus vers le pare-choc arrière ;
mais ça se fait quand même avec de la patiente...!
Bon courage à toi ; moi j'avais fait les bougies en même temps, tant qu'à y être tout est neuf !
MessageSujet: Re: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Sam 25 Fév 2017 - 19:58
Je penses avoir vu un "tuto" avec des photos sur le forum concernant le changement Bougies/Bobines ça peut t'aider, d'accord avec Matäiva pour changer les bougies en même temps ce que tu comptais faire non ?? clin
ALAN45
MessageSujet: Re: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Dim 26 Fév 2017 - 9:10
Pendant que tu sera en plein travail, ne néglige pas les puits de bougie ou au moins leurs joints car ils sont souvent fuyards. Il existe également un tuto pour sortir les puits de bougie. bgb bgb
http://996 cab 3.4
tomeva
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Dim 26 Fév 2017 - 9:32
bonjour
effectivement j avais déjà acheté les bougies pour le faire en même temps
tant que j y étais je repartais a neuf
j ai vue le tuto mais il ne parle pas des 2 dernières à par que cela est galère
merci merci pour vos infos
MessageSujet: Re: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Dim 26 Fév 2017 - 11:32
tomeva a écrit:
bonjour
Pour les 2 dernières au fond vers l'arrière, pour les bougies faut une clé articulée (à cardan par exemple)
pour tourner entre le couvre culasse et l'échappement et entrer dans le puits à bougie.
Sinon une clé fixe à douille avec cliquet mais faut pas qu'elle fasse plus de 14 cm de long sinon ça passe pas !
L'idéal entre 13 et 14 cm ; pas moins de 13 cm sinon t'arrives pas au fond du puits pour accrocher la bougie.
Pour les 2 dernières bobines elles sortent mais faut faire pivoter la tête vers l'arrière de l'auto pour qu'elle sorte.
Pour les puits à bougie, si moteur 3.4 L OK il y en a ;
si moteur 3.6 L c'est suivant les modèles, le mien n'en a pas ; c'est comme sur les 997 phase 1 : puits en alu moulé dans le couvre culasse.
tomeva
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Lun 27 Fév 2017 - 18:44
merci mataïva66 pour tes infos bom
MessageSujet: Re: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Mar 28 Fév 2017 - 9:57
Hello
Si c'est la première fois, et si tu n'es pas un bricoleur hors pair avec tu matos de malade, tu as aussi une autre option qui consiste à démonter tes silencieux.
C'est plus long et il te faudra racheter les vis (le plus simple étant de les couper à la dremmel) mais tu feras le changement bien plus facilement.
tomeva
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Mar 28 Fév 2017 - 11:52
bricoleur expert peut etre pas bricoleur oui
c est le cas de le dire je vais me pencher sous la grenouille et je verrai a ce moment la
mais merci pour l info
MessageSujet: Re: Bobine d allumage 996 3,4 carrera 4   Mar 28 Fév 2017 - 14:03
Comme dit Jumbo c'est vrai qu'en sortant les "gamelles" (silencieux) de chaque côté
tu auras plus de place pour passer tes doigts et sortir bougies/bobines.
L'idéal si tu as du temps de libre c'est même de tomber le pare-choc arrière et les silencieux.
Là tu as une vue magnifique sur le sujet... !!! clin
» Bobine d'allumage
» bobine d'allumage et bougie
» BOBINE D'ALLUMAGE
» changement bobine d'allumage
» Bobine d'allumage
