» Nouveau venu de Belgique
Aujourd'hui à 0:27 par Gillou91
» Hello à tous
Hier à 22:57 par DUMONT
Hier à 22:53 par jlp
» 100 000 kms
Hier à 22:24 par LE SQUAL
Hier à 21:37 par Gillou91
» nouveau venu de la suisse
Hier à 19:22 par claude81
Hier à 10:58 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Hier à 9:29 par zamels
Hier à 1:16 par rickyan
» Disques et plaquettes
Hier à 0:49 par bernie2b
» Nouveau Membre region PACA
» 1 nouveau de plus
» P'tit Nouveau
» 997 turbo phase II
» Pneus hiver pour 996
» surveillance sujets
Piwi frein pcm1 boite durametric code capote amortisseur Amortisseurs echappement bruit siege mise moteur Filtre train modification silencieux huile batterie arriere panne pneus avant entretien jour
 Mémorisation réglages son Bose sur 991
issambres
MessageSujet: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Sam 18 Fév 2017 - 19:15
J'ai un soucis depuis que j'ai ma 991:
- que je sois sur le Tuner ou le Bluetooth Audio, je suis obligé de régler les basses à -3.
Malheureusement, ce réglage ne s'enregistre pas et à chaque fois que je reprends la voiture, je suis obligé de refaire ce réglage...
Savez vous s'il est possible de l'enregistrer?
Merci!
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Dim 19 Fév 2017 - 8:15
issambres
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Dim 19 Fév 2017 - 14:36
Oui je pense avoir fouillé dans ces manuels...
A la page 121, ils expliquent que les paramètres peuvent être mémorisés, mais Je ne vois pas où l'on peut mémoriser les réglages...
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Lun 27 Fév 2017 - 7:31
Malheureusement nous ne sommes pas nombreux à pouvoir t'aider...à notre grand damne SmileSmileSurprised
http://996....
A vélo !
A vélo !
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Lun 27 Fév 2017 - 7:43
On se cotise pour m'offrir une 991-2 Targa et je pourrai sûrement l'aider... Cool
100€ chacun ce n'est pas grand chose... siouplé...
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Lun 27 Fév 2017 - 9:00
Oui il faudrait avoir une 991 pour pouvoir t'aider.
Sur la 997 lorsque je modifie les réglages ils n'y a pas besoin d'enregistrer, il conserve automatiquement le dernier réglage des basses / aiguës / AV / AR G / D
Pourquoi ne passes tu pas dans un CP pour poser la question. Ils devraient pouvoir répondre sans te faire payer d'intervention (sauf évidemment si cela résulte d'un dysfonctionnement mais au moins tu seras fixé).
Mais sur ces voitures de dernière génération il faut peut être faire les réglages moteur en marche. Sur ma mini Cooper S de 2016, beaucoup de réglages y compris ceux là sont enregistrés dans la clé utilisée.
Si on les fait à l'arrêt sans la clé ils reviennent à ceux enregistrés dans la clé lorsqu'on met le moteur en marche.
issambres
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Lun 27 Fév 2017 - 21:32
Je vous remercie pour vos réponses et pas de problèmes, je me doute bien que si les 991 étaient plus présentes sur le forum, j'aurais eu plus de réponse clin
Je passerai en CP à l'occasion je vous remercie!
Meme moteur en marche, cela ne mémorise pas les réglages...
en attendant, je règle à chaque fois et profite quand meme d'un son correct!
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Mar 28 Fév 2017 - 8:30
Donc ce n'est pas normal:
J'ai testé sur ma 997 phase 2 avec Bose et PCM tactile 3.0 qui ne doit pas être très différent de la 991 puisque pour cette partie la notice dit exactement la même chose pour ces réglages ( j'ai téléchargé la 991 pour comparer).
Et bien, sur ma 997, toute modification de réglage de son reste automatiquement en mémoire jusqu'au prochain changement, moteur arrêté ou en marche.
issambres
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Mar 28 Fév 2017 - 9:01
Ok je te remercie. Je vais donc passer en concess
issambres
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Jeu 16 Mar 2017 - 17:21
Bon passage en concession prévu. Ce n'est pas un comportement "normal" apparemment.
Je vous dirai ce qu'il en est s'ils arrivent à résoudre le problème!
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Jeu 16 Mar 2017 - 20:05
Tu as le mode sport plus avec l’échappement sport ? tu roules comme ça, tu n'auras plus de problèmes de réglages du son Very Happy
 J'ai bien une 991 targa, mais j'ai la doc en anglais, et j'ai vraiment pas le courage de la feuilleter....... Smile
issambres
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Jeu 16 Mar 2017 - 20:31
J'ai déjà bien feuilleter. C'est Porsche France qui m'envoie chez le concessionnaire
issambres
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Lun 27 Mar 2017 - 13:47
Bon pour ceux que ça intéresse, le retour de Porsche:
"le PCM a été changé sur votre véhicule, et ce n'est pas la bonne référence qui a été mise.
Il faut donc rechanger le PCM..."
scratch scratch
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Lun 27 Mar 2017 - 18:13
ils vont donc le changer à leur frais ?
en tout cas cela me parait très peu crédible comme explication.
issambres
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Lun 27 Mar 2017 - 18:32
Je ne sais pas . J'ai demandé au vendeur de se rapprocher du concessionnaire pour la garantie.
C'est de toutes façons de la faute de Porsche...
En quoi cela ne te paraît pas crédible? Quel intérêt pour Porsche sachant que le vendeur pro va se retourner contre Porsche?
issambres
MessageSujet: Re: Mémorisation réglages son Bose sur 991   Mar 18 Avr 2017 - 19:05
Bon le problème est réglé. Il fallait apparemment remettre les réglages d'origine de la voiture.
Cela avait également une incidence sur le START/STOP qui ne fonctionnait pas!
» VENDU Kit Instal double din avec ou sans Bose
» Tapis neufs avant arriere 997 Bose et mauels utilisateur
» Reportage suspension Bose
» Réglages de suspensions XTZ 1200
» [JEJE] Laguna III.2 1.5 dCi 110 Bose Edition
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: Modeles et Porschistes :: PORSCHE 991-
