Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air
6 participants
Les travaux mécaniques étant achevés pour cette hiver 2016/17, enfin je l'espère, je m'attaque à quelques soucis "esthétiques" et pratiques.
Le premier concerne les portes, conducteur et passager.
Lors de nos premiers kilomètres en famille après 3 mois de disette, nous avons trouvé la voiture bruyante, ou tout du moins, avoir beaucoup de bruits de vent et extérieurs.
Un examen de la portière passager a révélé cela
Comme vous pouvez le voir, la porte ressort de quelques millimètres, environ 1 ou 2, et n'est pas dans la continuité de la carrosserie de l'aile.
Les bruits d'airs ne viennent donc pas de joints écrasés. Quoique ce ne soit pas impossible, mais il y a bel et bien un problème de réglage de porte.
Le crochet est réglé comme ceci.
Si je comprend bien, il y a au moins une possibilité de réglage en haut et aussi probablement en bas, sinon la règle ne serait affichée.
Quelqu'un a-t-il déjà effectué ce réglage?
Faut-il décaler le crochet complet vers l'intérieur? Ou que le haut? Que le bas?
Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air
Je crois Ben que tu vas devoir le faire "à taton"... Perso, je ferai pour commencer, une translation vers l'intérieur, pour voir...
Cela ma parait pas trop difficile à régler, par rapport à tout ce que tu viens de faire...
Il faut que je commence par vérifier si j'ai l'embout de type XZN, étoile 12 pans.
Et maintenant que j'y repense, lors des travaux de carrosserie effectués en septembre, les seuils ont été repeints. Je suppose qu'il a enlevé les mâchoires et donc mal repositionné. Car je ne me souviens pas de tels bruits par le passé.
Un bon point pour avoir peint partout, même sous les crochets.
Un mauvais point pour l'ajustement.
Dommage.
Ca devrai être vite réglé.
C'est aussi pour le plaisir de partager avec vous.
Dommage.
Le gars n'a pas été minutieux sur les réglages,je pense qu'il faut comme le dit Gillou y aller à tâtons et commencer par décaler les gâches vers l'intérieur puisque tes portes ressortent vers l'extérieur, ouais c'est de la bricole par rapport à ce que tu as fait sur ta voiture les clés "Torx" ( pas sûr de l'orthographe ) si tu n'as pas se trouvent facilement en centre autos. Bons réglages ..
Ref Facom pour cliquet de 1/2 : SV.6B ou 8.
Je prends ça demain...
Oui c'est ça Ben, cela se règle extérieur/intérieur
et même de haut en bas puisque graduation verticale aussi !
D'ailleurs en regardant bien ta 1ère photo on voit que ton crochet de portière
est plus rentré du haut que du bas.
Regarde l'axe de la vis d'en haut par rapport à l'axe de la vis du bas !
merci pour ce post car nous avions le meme probleme et stef a pu regler la porte qui est de nouveau alignée à la perfection...Il n y avait pas gros mais ca faisait pas net de pres..
Enanie- VIP 2000
Ah ces femmes avec la manie de la perfection ....Énanie a écrit:merci pour ce post car nous avions le meme probleme et stef a pu regler la porte qui est de nouveau alignée à la perfection...Il n y avait pas gros mais ca faisait pas net de pres..
Pour le coup mon homme est peut etre encore plus perfectionniste que moi.Surtout en ce qui concerne les voitures..
Enanie- VIP 2000
J'ai récupéré les douilles.
Je fais ça demain.
Avec photos à l'appui, évidemment.
Je fais ça demain.
A priori c est tout simple et très vite fait
Enanie- VIP 2000
Voilà, c'est fait.
En, 10 minutes chrono.
Pour info, il faut du M8 de type XZN. Ref SV.8B chez FACOM pour la douille s'adaptant sur un cliquet 1/2".
En photo, ça donne ça.
Tout d'abord, je confirme que les crochets ont été retirés pour la peinture.
Mais remontés trop tôt, en témoigne le bourlet en bas à gauche. Certainement l'écrasement de la peinture trop fraiche...
Voici la portière passager après réglage.
Elle est presque trop rentrée. Mais je préfère ça, pour bien coller aux joints, qui ne sont pas de toute première jeunesse.
Voici le réglage, quasiment à fond.
Coté conducteur, même constat, j'ai une bonne marge de manoeuvre.
Et voilà le travail.
Opération très facile.
J'éprouverai ça cet après-midi, sous quelques flocons.
cote passsager tu l as rentré a fond?
Enanie- VIP 2000
Photo, n°3. Il reste un peu de marge.
La première photo, c'est complètement dévissé, juste pour montrer le bourrelet.
ah ok donc ca te laisse de la marge en effet
Enanie- VIP 2000
J'ai été très pris ce week-end.
Mais j'ai eu le temps de rouler un peu, y compris sur autoroute.
Je vous confirme que le réglage a été fructueux.
A quelques € la douille et aux quelques minutes passées, si vous avez un bruit d'air sur votre belle, ne vous privez pas de cette intervention.
Parfois un p'tit peu d'air frais quand on revient d'une fête ne fait pas de mal ...
@ Roda :
Dans le cas présent pour ce post...., à voir toutes ces photos, y avait pas que les portes qui étaient décalées !!!!
Pour avoir fait la manip il y a quelques semaines, je vous confirme que cela vaut le coup d'y passer un peu de temps pour peaufiner les réglages...
Gil30- 3000 tr/mn
» bruits de suspenssions 996 GT3 MK
» BANQUE DES BRUITS
» Bruits à la mise du compact
» nouveau bruits en roulant _ 996 C4, 3.4 l
» BANQUE DES BRUITS
Aujourd'hui à 10:12:30 par Sylkill
Hier à 22:25:39 par Benoit41
Hier à 21:12:15 par YoBzh29
Hier à 19:21:33 par MomoMitch
Mar 26 Mar - 12:20:07 par fufu1400
Mar 26 Mar - 12:07:29 par serge44
Mar 26 Mar - 11:18:42 par thierry66
Lun 25 Mar - 19:49:35 par Jim190669
Lun 25 Mar - 16:53:07 par Sylkill
Lun 25 Mar - 15:14:30 par dyoud
Lun 25 Mar - 7:32:09 par fufute71
Dim 24 Mar - 14:53:10 par philg74
Dim 24 Mar - 10:31:16 par Chinô
Dim 24 Mar - 8:14:35 par FabienM
Sam 23 Mar - 21:45:25 par Avantpat
Sam 23 Mar - 18:12:00 par Gillou91
Sam 23 Mar - 14:31:00 par Thomas37
Sam 23 Mar - 8:03:07 par Filou 69
Mer 20 Mar - 22:25:15 par cab3
Mar 19 Mar - 11:22:37 par BOXPIERRE
Mar 19 Mar - 8:45:10 par Aalainchich
Lun 18 Mar - 10:12:06 par MichL
Dim 17 Mar - 19:24:33 par fanfan71
Sam 16 Mar - 20:01:57 par 91144
