Hier à 21:11 par benfuit
Hier à 21:03 par remus
» nouveau venu de la suisse
Hier à 20:58 par Apas
» Hello à tous
Hier à 19:45 par Gladiator
Hier à 16:50 par mataïva66
Hier à 15:04 par claude81
» Nouveau Membre region PACA
Hier à 14:36 par claude81
Hier à 14:33 par claude81
» 1 nouveau de plus
Hier à 14:25 par claude81
» P'tit Nouveau
Hier à 11:22 par claude81
Hier à 11:15 par claude81
» 997 turbo phase II
» Pneus hiver pour 996
» surveillance sujets
» 100 000 kms
» Appro pieces
» Ensemble freinage 996 4S
mise train arriere Amortisseurs capote bruit batterie echappement panne avant jour Filtre code siege boite silencieux Piwi amortisseur frein entretien modification pcm1 huile moteur pneus durametric
nicogri
 Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air
MessageSujet: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Mer 8 Fév 2017 - 18:49
Les travaux mécaniques étant achevés pour cette hiver 2016/17, enfin je l'espère, je m'attaque à quelques soucis "esthétiques" et pratiques.
Le premier concerne les portes, conducteur et passager.
Lors de nos premiers kilomètres en famille après 3 mois de disette, nous avons trouvé la voiture bruyante, ou tout du moins, avoir beaucoup de bruits de vent et extérieurs.
Un examen de la portière passager a révélé cela
Comme vous pouvez le voir, la porte ressort de quelques millimètres, environ 1 ou 2, et n'est pas dans la continuité de la carrosserie de l'aile.
Les bruits d'airs ne viennent donc pas de joints écrasés. Quoique ce ne soit pas impossible, mais il y a bel et bien un problème de réglage de porte.
Le crochet est réglé comme ceci.
Si je comprend bien, il y a au moins une possibilité de réglage en haut et aussi probablement en bas, sinon la règle ne serait affichée.
Quelqu'un a-t-il déjà effectué ce réglage?
Faut-il décaler le crochet complet vers l'intérieur? Ou que le haut? Que le bas?
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Mer 8 Fév 2017 - 19:00
Je crois Ben que tu vas devoir le faire "à taton"... Perso, je ferai pour commencer, une translation vers l'intérieur, pour voir...
Cela ma parait pas trop difficile à régler, par rapport à tout ce que tu viens de faire...  clin
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Mer 8 Fév 2017 - 19:15
Il faut que je commence par vérifier si j'ai l'embout de type XZN, étoile 12 pans.
Et maintenant que j'y repense, lors des travaux de carrosserie effectués en septembre, les seuils ont été repeints. Je suppose qu'il a enlevé les mâchoires et donc mal repositionné. Car je ne me souviens pas de tels bruits par le passé.
Un bon point pour avoir peint partout, même sous les crochets.
Un mauvais point pour l'ajustement.
Dommage.
Ca devrai être vite réglé.
C'est aussi pour le plaisir de partager avec vous.
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Mer 8 Fév 2017 - 20:06
Le gars n'a pas été minutieux sur les réglages,je pense qu'il faut comme le dit Gillou y aller à tâtons et commencer par décaler les gâches vers l'intérieur puisque tes portes ressortent vers l'extérieur, ouais c'est de la bricole par rapport à ce que tu as fait sur ta voiture les clés "Torx" ( pas sûr de l'orthographe ) si tu n'as pas se trouvent facilement en centre autos. Bons réglages .. clin
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Mer 8 Fév 2017 - 21:13
Ref Facom pour cliquet de 1/2 : SV.6B ou 8.
Je prends ça demain...
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Mer 8 Fév 2017 - 21:29
Oui c'est ça Ben, cela se règle extérieur/intérieur
et même de haut en bas puisque graduation verticale aussi !
D'ailleurs en regardant bien ta 1ère photo on voit que ton crochet de portière
est plus rentré du haut que du bas.
Regarde l'axe de la vis d'en haut par rapport à l'axe de la vis du bas !
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Ven 10 Fév 2017 - 18:20
merci pour ce post car nous avions le meme probleme et stef a pu regler la porte qui est de nouveau alignée à la perfection...Il n y avait pas gros mais ca faisait pas net de pres..
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Ven 10 Fév 2017 - 18:23
Ah ces femmes avec la manie de la perfection .... Surprised Surprised clin
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Ven 10 Fév 2017 - 18:27
Pour le coup mon homme est peut etre encore plus perfectionniste que moi.Surtout en ce qui concerne les voitures.. Surprised
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Ven 10 Fév 2017 - 21:10
J'ai récupéré les douilles.
Je fais ça demain.
Avec photos à l'appui, évidemment.
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Ven 10 Fév 2017 - 21:14
A priori c est tout simple et très vite fait
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Sam 11 Fév 2017 - 12:41
Voilà, c'est fait.
En, 10 minutes chrono.
Pour info, il faut du M8 de type XZN. Ref SV.8B chez FACOM pour la douille s'adaptant sur un cliquet 1/2".
En photo, ça donne ça.
Tout d'abord, je confirme que les crochets ont été retirés pour la peinture.
Mais remontés trop tôt, en témoigne le bourlet en bas à gauche. Certainement l'écrasement de la peinture trop fraiche...
Voici la portière passager après réglage.
Elle est presque trop rentrée. Mais je préfère ça, pour bien coller aux joints, qui ne sont pas de toute première jeunesse.
Voici le réglage, quasiment à fond.
Coté conducteur, même constat, j'ai une bonne marge de manoeuvre.
Et voilà le travail.
Opération très facile.
J'éprouverai ça cet après-midi, sous quelques flocons.
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Sam 11 Fév 2017 - 12:48
cote passsager tu l as rentré a fond?
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Sam 11 Fév 2017 - 12:54
Photo, n°3. Il reste un peu de marge.
La première photo, c'est complètement dévissé, juste pour montrer le bourrelet.
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Sam 11 Fév 2017 - 13:45
ah ok donc ca te laisse de la marge en effet
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Sam 11 Fév 2017 - 14:45
Ta photo N° 6 me donne des frissons Ben...!!!!!
Quand je pense qu'on a soleil en Catalogne mais juste avec 14° Smile Smile Cercueil
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Lun 13 Fév 2017 - 19:58
J'ai été très pris ce week-end.
Mais j'ai eu le temps de rouler un peu, y compris sur autoroute.
Je vous confirme que le réglage a été fructueux.
A quelques € la douille et aux quelques minutes passées, si vous avez un bruit d'air sur votre belle, ne vous privez pas de cette intervention.
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Mar 14 Fév 2017 - 10:12
Parfois un p'tit peu d'air frais quand on revient d'une fête ne fait pas de mal ... Smile Surprised Surprised Surprised
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Mar 14 Fév 2017 - 12:16
@ Roda :
Dans le cas présent pour ce post...., à voir toutes ces photos, y avait pas que les portes qui étaient décalées !!!! AssHole Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Mar 14 Fév 2017 - 12:28
Surprised Surprised Surprised clin
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Mar 14 Fév 2017 - 16:59
Smile Surprised
Gil30
MessageSujet: Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air   Mer 15 Fév 2017 - 10:44
Pour avoir fait la manip il y a quelques semaines, je vous confirme que cela vaut le coup d'y passer un peu de temps pour peaufiner les réglages... Like a Star @ heaven
» Oeillet de l'hameçon vers l'extérieur
» Trouble à résoudre de porte qui n'ouvre pas de l'intérieur et extérieur
» Jument anxieuse en extérieur
» Couverture en extérieur ou pas??
» Swinguez intérieur extérieur
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: CARROSSERIE-
