Hier à 18:40 par carrera996
» 997 turbo phase II
Hier à 18:19 par piwi
» Hello à tous
Hier à 14:25 par DUMONT
» Pneus hiver pour 996
Hier à 14:25 par mataïva66
Hier à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Hier à 0:38 par mataïva66
» 100 000 kms
» Appro pieces
» 1 nouveau de plus
Ven 17 Nov 2017 - 21:33 par Gladiator
» P'tit Nouveau
Ven 17 Nov 2017 - 21:26 par 99Seven
» Ensemble freinage 996 4S
» fuite d'huile moteur
siege entretien Filtre amortisseur train bruit frein batterie durametric panne code Piwi moteur capote pcm1 boite huile modification mise jour echappement avant Amortisseurs arriere pneus silencieux
nicogri
 Huile pour 996 3.6 et modif admission air
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Huile pour 996 3.6 et modif admission air   Ven 3 Fév 2017 - 18:57
je voudrais acheter un bidon d'huile pour faire l'appoint sur ma 996 C4 3.6. La dernière vidange a été faite avec de la 5W40. Dans les entretiens précédents je trouve également 0W40, 10W60. Je suppose qu'il est préférable de faire l'appoint avec le même type d'huile. Mais du coup je me questionne pour le prochain entretien. Je précise que mon auto et de 2003, affiche fièrement 83000 km et habite dans l'est (c'est pas le nooooorddd, mais pas ben joli non plus en ce qui concerne les températures). Une suggestion des spécialistes ? Indice de viscosité ? Marque ? .... ?
Par ailleurs j'envisageais une petite modif. concernant l'admission d'air, mais "raisonnable", pas la totale hein clin Que pensez vous de ce type de modif:
http://www.9-evo.com/fr/admission-direct-porsche-997-MKI-C2-3-6L/599-kit-admission-evo1-air-frais-pour-porsche-997-mki.html
version de luxe ici, il existe des modif similaire "low cost". Y a t il un quelconque risque mécanique ? Un quelconque intérêt Surprised ? Merci pour votre retour et conseils !
MessageSujet: Re: Huile pour 996 3.6 et modif admission air   Dim 12 Fév 2017 - 20:09
Y a pas de résonateur ou quoi ou qu'est-ce ... et encore moins des durites coudées ! Very Happy
... C'est déjà du modèle " Sport " la phase 2 Surprised  Demandez à Claudius ...
qui à chaque sortie , s'enivre des effluves de mes échappements qui lui montrent le chemin ! Surprised
MessageSujet: Re: Huile pour 996 3.6 et modif admission air   Dim 12 Fév 2017 - 22:00
Je commence à croire que t'es né à Marseille et pas loin du Vieux Port "toi"..... Quid
Chaque fois que je t'ai laissé me dépasser...., je te voyais transpirer dans mon rétro !!!
Et à chaque fois pour finir dans un "Boui Boui" ou dans une de ces "bibines" à s'envoyer des pintes !!!! AssHole AssHole
Ah le chiffonnier !!! Paf
MessageSujet: Re: Huile pour 996 3.6 et modif admission air   Dim 19 Fév 2017 - 9:50
J'ai trouvé ca pour 90 euros : http://www.secretauto.fr/durites-silicones/48239-durite-silicone-forge-motorsport-pour-admission-porsche-996-de-1998-a-2002.html
Je suppose que c'est aussi ok pour 996 phase 2 non ? Les durites sont les mêmes sur phase 1 et 2 non ?
MessageSujet: Re: Huile pour 996 3.6 et modif admission air   Dim 19 Fév 2017 - 10:15
Sur l'emballage de celle que j'ai reçu,  il est noté pour 996 de 98 a 2002....
J'espère juste que le diametre est approprié pour le 3.8.
75e sans les colliers inutiles cest bon prix. Mais manque le bouchon du resonnateur.
MessageSujet: Re: Huile pour 996 3.6 et modif admission air   Dim 19 Fév 2017 - 14:20
J'avais un doute qui n'en ait plus un a present.
Ca ne fonctionne pas sur mon 3.8.
Le moteur est moins alerte et pousse moins je trouve. Je reviens d'une balade apres avoir remis la durite origine avec petit conduit resonnateur bouché et cest net.
Alors la durite se monte sur 996 et 997 mais doit etre adaptée aux 996 3.4 3.6. Surement le diametre interieur de la durite trop juste pour le 3.8.
Donc je vais mettre le kit durite bouchon alu en vente ...
Si ca te dit dis le moi.
Je l'ai acheté 119€ de memoire. Je le mettrai a 100.
MessageSujet: Re: Huile pour 996 3.6 et modif admission air   Dim 19 Fév 2017 - 19:41
Je prends ! Tu as les colliers et le bouchon ? MP
MessageSujet: Re: Huile pour 996 3.6 et modif admission air   Dim 19 Fév 2017 - 20:52
Oui y a tout et meme les pochettes d'origine  Cool
MP clin
MessageSujet: Re: Huile pour 996 3.6 et modif admission air   Ven 10 Mar 2017 - 15:26
Salut
voilà c'est installé. Merci Picatch ! Euh bon... c'est joli, le bouchon alu :-) Mais côté son ou perf... je ne vois pas vraiment de changement. Peut être un poil plus de db... mais avec mon bypass ça ne fait pas une différence évidente. Finalement je me demande bien à quoi sert la dérivation d'origine... A l'occas je re poste une video avec le son de mon échappement dont je ne me lasse pas !
MessageSujet: Re: Huile pour 996 3.6 et modif admission air   Ven 10 Mar 2017 - 19:50
Mince dommage que ce ne soit pas notable sur le 3.6 ...
MessageSujet: Re: Huile pour 996 3.6 et modif admission air   Ven 10 Mar 2017 - 20:13
Surtout que c'est fait pour  ...Very Happy Comme dit je pense que mon bypass gomme bcp l'effet qui devrait mieux se ressentir sur un échappement non modifié (?).
Mitch28
MessageSujet: Re: Huile pour 996 3.6 et modif admission air   Ven 10 Mar 2017 - 21:38
avec mes échappements sport le son est plus rauque et à partir de 3000tours le son  est super.
niveau performance une simple durite ne peut faire gagner des chevaux c'est un ensemble et pour que cela fonctionne il faut impérativement un filtre à air sport.
http://997. GTS cabriolet
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» combien d'huile pour vidange
» Huile pour rodage
» Quelle huile pour le petit mono de la CBS ?
» huile pour filtre a air
» Quelle huile pour la boite ?
