» téléphonie porsche 997 2007
Aujourd'hui à 11:46 par slc-997
» Tuto pour demontage d'ailes avant de 997
Aujourd'hui à 11:30 par underg
Aujourd'hui à 11:24 par Gillou91
» Nouveau et breton
Aujourd'hui à 11:17 par type996
Aujourd'hui à 11:01 par underg
Aujourd'hui à 10:25 par Chinô
Aujourd'hui à 10:20 par lde
» purge du circuit de refroidissement
Hier à 19:58 par Max93
Hier à 18:37 par Chinô
» un peu d'histoire
Hier à 17:53 par stutt51
» Nouveau 996 TTiste en Moselle (Hettange-grande)
Hier à 11:04 par Pixies-57
Hier à 6:59 par Sylkill
Hier à 6:55 par roda16
Hier à 0:38 par buhl
» bonne adresse montage pneu
Mer 18 Oct 2017 - 22:00 par mataïva66
» 100 000 kms
Mer 18 Oct 2017 - 20:25 par BEGNAT996
Mer 18 Oct 2017 - 18:22 par roda16
» Casse pompe à eau ??
Mer 18 Oct 2017 - 7:32 par Chinô
Mar 17 Oct 2017 - 23:49 par Gillou91
» Nouveau sur le forum
Mar 17 Oct 2017 - 16:20 par m5
Mar 17 Oct 2017 - 11:00 par Domtom77
Mar 17 Oct 2017 - 10:11 par GoldenPie
Mar 17 Oct 2017 - 7:11 par yann71
» nouveau venu
Lun 16 Oct 2017 - 21:30 par Gladiator
fumee pcm1 carte pompe contacteur panne batterie volant jour huile pont echappement voyant train arriere demarrage pneus moteur Vitre bruit avant capote mise boite changer code
nicogri
Why not
 chagement de batterie
T4azerty
MessageSujet: chagement de batterie   Mer 25 Jan 2017 - 0:00
En changeant ma batterie sur ma 996, est ce que je ne risque pas en coupant l'alimentation un bref instant, un dysfonctionnement de quelque chose, type clé, autoradio... ou autre comme j'ai pu l'avoir sur le passé sur d'autre auto ?
http://996 3.4 C2 1999
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Mer 25 Jan 2017 - 7:55
Je pense que si tu as un régulateur de charge et que tu le branches pendant la manip du changement
sur les câbles ça devrait allez tu n'auras pas de perte ...
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Mer 25 Jan 2017 - 9:17
Hello
Lorsque tu débranches la batterie, tu perds certaines infos.
Pour limiter les désagrément, il y a quelques règles simples pour éviter les problèmes :
- couper le contact
- monter les vitres jusqu'en haut
- fermer les portes
- éteindre toutes les parties électriques
Après si tu opéres le changement rapidement, tu ne devrais pas avoir de pb, mais il te faudra le code de l'autoradio.
T4azerty
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Mer 25 Jan 2017 - 19:10
Merci j'ai bien compris.
Mon autoradio n'est pas celui d'origine. C'est un alpine rajouter depuis par l'ancien proprio pour avoir mp3 et téléphone.
Ça devrait donc aller...
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Mer 25 Jan 2017 - 20:06
Mon module est un Alpine ILX-700 n'accepte qu'un Iphone comme téléphone vérifie si c'est compatible ...
T4azerty
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Mer 25 Jan 2017 - 21:55
Oui c'est pour Iphone aussi.
T4azerty
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Mer 25 Jan 2017 - 21:58
C'est un Alpine CDE 126 BT
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 7:43
C'est tu as un Iphone comme téléphone ça va . Moi le vendeur ne m'avait pas dit que le module était compatible avec un Iphone uniquement Exclamation j'ai donc changé de téléphone pour un 5S Razz
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 12:26
Un autoradio Bluetooth est compatible avec n'importe quel téléphone Bluetooth, en tout cas pour son coté kit main libre.
La compatibilité iPhone sous-entend pour des fonctions "avancées", telles que:
- contrôle de la musique à partir de l'autoradio
- controle du répertoire
- affichage d'informations sur la musique
Bien souvent quand il est raccordé en filaire.
Tandis qu'avec un Android ou autres, il faudra piloter les fonctions à partir du smartphone.
m5
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 12:30
l idéal c est de changer ta batterie moteur en marche  comme cela tu auras aucun probleme
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 12:33
Tu es sûr? Je n'aurais jamais osé.
T4azerty
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 12:59
Moi aussi je n'aurai pas osé, mais si sur le principe théorique ça fonctionne...
m5
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 15:10
oui  je suis sur je  l ai fait sur la mienne
m5
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 15:14
surtout faire attention que les câbles ne se touchent pas et nickel
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 16:23
Je ne suis pas pro mais pour moi débrancher la batterie moteur en marche risque de détériorer l'alternateur ou créer une surcharge dans le circuit électrique
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 16:28
+1 techniquement possible mais fortement déconseillé
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 16:53
@ T4azerty :
L'an passé j'ai débranché ma batterie pendant un bon 1/4 d'heure
pour bricoler tranquille sur ma grenouille et j'ai rien perdu comme données !
Juste le PCM (autoradio + GPS) qui s'est réinitialisé à la remise du contact
mais sans me demander de code !
T4azerty
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 18:31
Ok j'essaie ce week end et vous tiens au courant !
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 18:36
ça se faisait sur les voitures anciennes "de débrancher la batterie moteur tournant " avec pas d'électronique, je ne m' y risquerais par sur une voiture récente de peur d'avoir des allumage voyants .
m5
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 18:45
tu peux débrancher aucun problème
Gladiator
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 19:40
Oui, ce n'est pas du tout conseiller ! Book
MessageSujet: Re: chagement de batterie   Jeu 26 Jan 2017 - 21:48
Pour ma part, quand je dis plus haut : débrancher la batterie c'est bien entendu moteur à l'arrêt et contact coupé !
Comme les copains, avec l'électronique embarquée je risquerai pas de la faire moteur tournant !! Exclamation
» Échange de batterie de traction
» pb de batterie????
» Alternateur surcharge à 15 V = batterie endommagée
» XLV 750 R : Batterie qui se décharge [enroulements alternateur]
» batterie pour moteur electrique
