Aujourd'hui à 17:52 par gghenri4
» Salut!
Aujourd'hui à 17:48 par gghenri4
» Bonjour de retour
Aujourd'hui à 17:41 par gghenri4
» Photo de mon derrière...
Aujourd'hui à 16:55 par ARTREIDES11
» Help : coffre AV qui ne s'ouvre plus !!
Aujourd'hui à 15:56 par Durk
» Cata 200 cellules : bruit, nox, et CT 2018
Aujourd'hui à 14:59 par GoldenPie
Aujourd'hui à 14:57 par misterseb76
Aujourd'hui à 14:33 par phil74
» Nouveau membre - comment poster un message ?
Aujourd'hui à 14:21 par phil74
» Bonjour
Aujourd'hui à 14:13 par Why not
Aujourd'hui à 14:10 par phil74
Aujourd'hui à 13:45 par Why not
» remplacement des tendeurs de chaine
Aujourd'hui à 13:09 par vdub199
Aujourd'hui à 12:35 par gghenri4
» Nouveau venu
Aujourd'hui à 12:01 par benfuit
» Presentation Balik Barrow
Aujourd'hui à 11:58 par benfuit
» salut les amis
Aujourd'hui à 11:56 par benfuit
» Fiabilisation IMS
Hier à 20:15 par bishop77
» Remplacement Pare-Brise
Hier à 16:44 par bishop77
» téléphonie porsche 997 2007
Hier à 8:34 par gghenri4
Ven 18 Aoû 2017 - 23:50 par Crazy_Duf
» Craquement tableau de bord
Ven 18 Aoû 2017 - 22:19 par Why not
Ven 18 Aoû 2017 - 20:33 par rapido
» Bien le bonjour à tous
Ven 18 Aoû 2017 - 18:23 par Why not
code volant FUITE Sonde plaquettes démarreur embrayage pompe débimètre demonter aileron pneus lambda demontage debitmetre Stickers echappement lecteur Changement turbo arrière manuel phare HUILE direction pression
Why not
 Déprogrammation de la clé de contact sur "997"
MessageSujet: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Mer 18 Jan 2017 - 17:52
8 Jours sans utiliser la clé de contact et elle est déprogrammée ( normal ou pas ? ) Wink
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Mer 18 Jan 2017 - 18:14
Qu'appelles tu déprogrammation ?
Tu sais sûrement qu'après une inutilisation de ta clef pendant 5/6 jours ta voiture se met en "veille" et il est donc nécessaire de mettre la clef dans la serrure, puis dans le contact pour que tout refonctione normalement.
Est cela ou un autre souci ?
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Mer 18 Jan 2017 - 18:23
Non pas d'autre soucis c'est ce que tu as décrit, j'ai effectivement déverrouillé manuellement et la clé à refonctionné après sans problème je n'ai pas assez lu le manuel ( Qui en parle certainement ) Smile Surprised
Merci pour ton explication
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Ven 20 Jan 2017 - 17:30
Te voilà rassuré, tout est normal. Ce système est fait pour éviter des consommations électriques qui mettraient la batterie à plat très rapidement.
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Ven 20 Jan 2017 - 17:38
Ah bon, il y a des consommations électriques quand on utilise pas la voiture?!!
Smile  clin
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Ven 20 Jan 2017 - 17:52
Smile  clin
Smile Surprised Surprised
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Ven 20 Jan 2017 - 20:11
bgb clin
slc-997
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Ven 20 Jan 2017 - 20:49
Smile  clin
ba oui, pourquoi PORSCHE vendrait il des chargeurs maintien de charge alors  Smile
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Ven 20 Jan 2017 - 21:12
Pourquoi vous utilisez pas vos voitures qu'elles se déprogramment ??? Very Happy   Very Happy
Sérieusement, dans mon garage je ne la verrouille pas donc pas de déprogrammation
même si pas roulé pendant 5/6 jours ! clin
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Sam 21 Jan 2017 - 9:25
Moi non plus je ne verrouille jamais lorsqu'elle est dans mon garage: trop peur que les voleurs me forcent une serrure ou me brisent une vitre.
Very Happy
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Sam 21 Jan 2017 - 10:13
GG, tu ne laisses quand même pas la clé dans le neiman....,Là tu serais mal avec ton assureur en cas de vol ... Smile Surprised
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Sam 21 Jan 2017 - 12:47
Very Happy
Fais-tu pareil pour la porte de ton garage?
angel
buhl
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Sam 21 Jan 2017 - 13:44
en fait le systeme s'est mis en veille, ca doit etre le meme fonctionnement que tous les BSI des autos (anciennement les platines a fusible) qui gerent les consommations, priorisent les flux de courant pour soulager l'alternateur et se met en veille pour augmenter la durée de vie de la batterie.
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-732-role-du-boitier-bsi-boitier-de-servitude-intelligent.php
Palmers
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Jeu 26 Jan 2017 - 14:46
La mise en veille du récepteur de télécommande est normal sur 996 (5 jours) et 997 (7 jours).
Dans ce cas, avant d'utiliser normalement sa télécommande de portes, il faut :
sur 996 : tourner la clé dans le barillet de porte (mais ne pas ouvrir la porte)
sur 997 : tirer simplement la poignée
Une fois réveillé par cette action, le récepteur de télécommande recevra votre signal et désactivera l'alarme.
Ce que vous appelez "déprogrammation" de clé peut arriver parfois, la synchro de code tournant entre la clé et l'auto est perdue (clé pas utilisée depuis trop longtemps). Il faut dans ce cas mettre la clé dans le contact et appuyer longuement sur son bouton d'ouverture des portes, jusqu'à obtenir le clignotement du témoin d'alarme.
http://997 Carrera 3.6 coupé 2007
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Jeu 26 Jan 2017 - 18:32
Bonjour Hugues.
J'ai eu un problème de clé récemment.
Un changement de pile n'a pas eu de conséquence. Ni même quelques procédures qui ressemblent à celle que tu indiques. Est-ce infaillible?
Du-coup, j'ai fait changer le circuit de la clé. Heureusement, ça a réglé le problème.
Palmers
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Ven 27 Jan 2017 - 9:27
Sur 996, c'est malheureusement souvent la seule solution. J'ai changé pas mal de télécommandes de 996 ces dernières semaines. C'est pas trop cher, 165 € pour la tête de télécommande, puis un apprentissage du code via PIWIS.
MessageSujet: Re: Déprogrammation de la clé de contact sur "997"   Ven 27 Jan 2017 - 11:52
OK, merci.
De mémoire, c'est à peu près le tarif que j'ai eu.
» [ NISSAN Micra ] Programmation télécommandes (tuto)
» Programmation autoradio
» [ Renault Master ] Programmation télécommandes (tuto)
» [ Ford Transit ] Programmation télécommandes (tuto)
» Clé de contact Porsche 996
