Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air
Le premier concerne les portes, conducteur et passager.
Lors de nos premiers kilomètres en famille après 3 mois de disette, nous avons trouvé la voiture bruyante, ou tout du moins, avoir beaucoup de bruits de vent et extérieurs.
Un examen de la portière passager a révélé cela
Comme vous pouvez le voir, la porte ressort de quelques millimètres, environ 1 ou 2, et n'est pas dans la continuité de la carrosserie de l'aile.
Les bruits d'airs ne viennent donc pas de joints écrasés. Quoique ce ne soit pas impossible, mais il y a bel et bien un problème de réglage de porte.
Le crochet est réglé comme ceci.
Si je comprend bien, il y a au moins une possibilité de réglage en haut et aussi probablement en bas, sinon la règle ne serait affichée.
Quelqu'un a-t-il déjà effectué ce réglage?
Faut-il décaler le crochet complet vers l'intérieur? Ou que le haut? Que le bas?
Re: Portes décalées vers l'extérieur et bruits d'air
Cela ma parait pas trop difficile à régler, par rapport à tout ce que tu viens de faire...
Et maintenant que j'y repense, lors des travaux de carrosserie effectués en septembre, les seuils ont été repeints. Je suppose qu'il a enlevé les mâchoires et donc mal repositionné. Car je ne me souviens pas de tels bruits par le passé.
Un bon point pour avoir peint partout, même sous les crochets.
Un mauvais point pour l'ajustement.
Dommage.
Ca devrai être vite réglé.
C'est aussi pour le plaisir de partager avec vous.
Je prends ça demain...
et même de haut en bas puisque graduation verticale aussi !
D'ailleurs en regardant bien ta 1ère photo on voit que ton crochet de portière
est plus rentré du haut que du bas.
Regarde l'axe de la vis d'en haut par rapport à l'axe de la vis du bas !
Enanie- VIP 2000
Ah ces femmes avec la manie de la perfection ....Énanie a écrit:merci pour ce post car nous avions le meme probleme et stef a pu regler la porte qui est de nouveau alignée à la perfection...Il n y avait pas gros mais ca faisait pas net de pres..
Enanie- VIP 2000
Je fais ça demain.
Avec photos à l'appui, évidemment.
Enanie- VIP 2000
En, 10 minutes chrono.
Pour info, il faut du M8 de type XZN. Ref SV.8B chez FACOM pour la douille s'adaptant sur un cliquet 1/2".
En photo, ça donne ça.
Tout d'abord, je confirme que les crochets ont été retirés pour la peinture.
Mais remontés trop tôt, en témoigne le bourlet en bas à gauche. Certainement l'écrasement de la peinture trop fraiche...
Voici la portière passager après réglage.
Elle est presque trop rentrée. Mais je préfère ça, pour bien coller aux joints, qui ne sont pas de toute première jeunesse.
Voici le réglage, quasiment à fond.
Coté conducteur, même constat, j'ai une bonne marge de manoeuvre.
Et voilà le travail.
Opération très facile.
J'éprouverai ça cet après-midi, sous quelques flocons.
Enanie- VIP 2000
La première photo, c'est complètement dévissé, juste pour montrer le bourrelet.
Enanie- VIP 2000
Mais j'ai eu le temps de rouler un peu, y compris sur autoroute.
Je vous confirme que le réglage a été fructueux.
A quelques € la douille et aux quelques minutes passées, si vous avez un bruit d'air sur votre belle, ne vous privez pas de cette intervention.
Dans le cas présent pour ce post...., à voir toutes ces photos, y avait pas que les portes qui étaient décalées !!!!
Gil30- 3000 tr/mn
» bruits de suspenssions 996 GT3 MK
» BANQUE DES BRUITS
» Bruits à la mise du compact
» nouveau bruits en roulant _ 996 C4, 3.4 l
Aujourd'hui à 19:18 par polodu21
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
