» Ma première !
Aujourd'hui à 17:15 par Pat 05
» Perdu entre Provins et Troyes
Aujourd'hui à 16:53 par tatayé
Aujourd'hui à 16:38 par piwi
» Nouveau membre mais déjà Porschiste
Aujourd'hui à 16:33 par piwi
Aujourd'hui à 14:58 par sypari
» Nouveau sur le forum et nouveau porschiste
Aujourd'hui à 14:05 par Pat 05
Aujourd'hui à 10:54 par stutt51
» Suite et fin du WE à Montlhéry
Aujourd'hui à 10:43 par stutt51
» Hello!
Aujourd'hui à 10:02 par stutt51
» Nouveau venu sur le forum
Aujourd'hui à 9:52 par stutt51
» bonjour a tous
Aujourd'hui à 9:45 par stutt51
» Salut
Aujourd'hui à 1:44 par 996 Turbo S
Hier à 19:59 par mobile25
Hier à 17:52 par leader.75
Hier à 17:32 par 996 Turbo S
Hier à 17:31 par 996 Turbo S
Hier à 17:30 par 996 Turbo S
» Nouveau et breton
Hier à 17:28 par 996 Turbo S
» Bonjour de retour
Hier à 17:27 par 996 Turbo S
» Bonjour
Hier à 17:26 par 996 Turbo S
» nouveau venu
Hier à 16:06 par 996 Turbo S
boite changer jour pneus carte echappement mise pont code avant volant Vitre contacteur pcm1 voyant pompe amortisseur capote bruit arriere moteur demarrage batterie panne train huile
nicogri
Why not
 Chargeur Cd
pierre-MG
MessageSujet: Chargeur Cd    Mar 10 Jan 2017 - 23:10
Salut à tous, bon c'est chiant j'ai l'impression que je n'ai accès qu'à la rubrique présentation.
Faut croire que je ne suis pas assez présent sur le forum, pas très pratique.
J’essaye de remettre à niveau ma 996 3L4.
Mon moteur ne chauffe pas assez, je pense que le thermostat doit rester ouvert. La pièce est accessible par contre d'après qlqes message que j'ai pu voir la purge du liquide de refroidissement ne parait pas si simple que ca.
Quelqu'un à des infos à ce sujet?
Pour y voir plus clair sur le sujet j'ai commandé le manuel
101 Projects for Your Porsche 911 996 and 997 1998-2008.
vu mon niveau d'Anglais ça risque de ne pas être si simple que ça mais bon, on verra bien tongue
Mon chargeur cd refusait également de fonctionner. Après un démontage complet de celui ci ( mécaniquement parlant c'est assez impressionnant !) , tout semble rentrer dans l'ordre.
Par contre lors du démontage j’étais surpris de sa fixation sur la caisse: 2 vis à bois avec écrou en guise d’entretoiser.
Ça me semble pas vraiment d'origine.
Quelqu'un à une photo du chargeur cd et de ces fixations? J'ai chercher un peu sur le net j'ai pas trouvé .. pale
A vélo !
A vélo !
MessageSujet: Re: Chargeur Cd    Mer 11 Jan 2017 - 7:40
je te confirme que 10 messages ne sont pas suffisants pour t'ouvrir les portes complètes du forum...
Ensuite comme toujours dans ce type de livre, il doit y avoir plein de photo avec des schémas donc quelque soit ton niveau d'anglais, tu dois pouvoir t'en sortir !
Le système de fixation trouvé ne doit pas être d'origine et un précédent propriétaire a dû bricoler un truc pour que tout tienne...
MessageSujet: Re: Chargeur Cd    Mer 11 Jan 2017 - 9:52
Tu parles du chargeur CD qui est dans le coffre?
pierre-MG
MessageSujet: Re: Chargeur Cd    Mer 11 Jan 2017 - 13:37
Ok c'est vrai que je n'ai pas été hyper actif sur le forum... pale
Effectivement pour la revue technique que j'ai acheté avec les photos et 2,3 notions d'Anglais ça devrait aller.
Je vais bien voir je dois recevoir le bouquin dans 2 semaines.
pierre-MG
MessageSujet: Re: Chargeur Cd    Mer 11 Jan 2017 - 13:42
Et oui c'est le chargeur Cd qui est dans le coffre. J'ai un poste K7 dans la voiture et un chargeur 10Cd (BECKER) dans le coffre.
Je voudrais bien le remonter proprement et conforme à l'origine. Donc si quelqu'un peut m'indiquer les fixations ou juste me transmettre une photo ca serait top!
MessageSujet: Re: Chargeur Cd    Mer 11 Jan 2017 - 14:42
pierre-MG
MessageSujet: Re: Chargeur Cd    Jeu 12 Jan 2017 - 22:19
Merci pour l'image !
MessageSujet: Re: Chargeur Cd    Jeu 12 Jan 2017 - 22:55
Elle provient de CETTE DOCUMENTATION
Piston Kirk
La Piston Cup !!!
La Piston Cup !!!
MessageSujet: Re: Chargeur Cd    Mer 18 Jan 2017 - 8:08
Quand tu auras réussi à tout remettre d'origine, tu pourras t'atteler à l'ajout d'un boitier de lecture MP3 ^^
ça dépends des modèles d'autoradio, mais je sais que certains modèles te permettent de garder le chargeur CD d'origine.
Chargeur Cd
» Chargeur permanent de batterie
» Chargeur de batteries
» chargeur frontale
» petit question car probleme avec chargeur electrique mp5
» Chargeur tomtom sur batterie
