Ajout d'un port USB pour PCM 3
Je possède une 997.2, donc avec le PCM 3 et le chargeur 6 CD intégré… mais aucun port USB ou carte SD ou autre pour écouter de la musique MP3 ou WMA que j'ai sur support informatique
Savez-vous s'il y a une solution simple pour avoir une source audio supplémentaire sur mon PCM ?
Itaresam- 3000 tr/mn
Re: Ajout d'un port USB pour PCM 3
benfuit a écrit:PALMERS (lien) a ce qu'il te faut.
Apas- VIP 2000
Voilà qui éclaire ma journée, car je me voyais condamné à ressortir tous mes vieux CD, sans pouvoir lire de musique en format numérique
Merci pour le lien, je commande ça tout de suite
Itaresam a écrit:Bonjour
tu n'as pas de port Usb sur ta 997 Ph 2 ???? étonnant ??
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
RUBS- 5000 tr/m
voyageur28- VIP 8000
C'était une optionvoyageur28 a écrit:Oui moi j'ai un port USB dans l'accoudoir central sur la mienne
RUBS- 5000 tr/m
Ce sera fait en septembre, je posterai une photo du résultat
Sauf que, petite question: sur une vieille clé usb 256 Mo ( si si ça a existé !) aucun problème de lecture, mais il refuse de lure ma clé usb 8 Go.
Est- ce un problème de capacité de la clé ? Y a t il une taille maxi à respecter ? Rien n'est précisé dans le manuel si ce n'est les questions de formatage
Avez vous une idée ?
Il va falloir que tu en testes plusieurs pour savoir.
A moins que Palmers ait la réponse.
Une question: la clé de 8Go est-elle organisée de la même façon que la 256Mo? Fichiers en vrac, dossiers, type de fichiers, etc...
L'interface audio doit en reconnaître certains mais pas d'autres plus récents.
FrankD- 7000 tr/m
Palmers n'en sait pas plus.
Je viens de commander une clé 2 Go pour tester.
les fichiers sur la clé 8 Gb étaient en wma, ceux sur la clé 256 Mb étaient en mp3.
En mettant des fichiers mp3 sur la clé 8 Gb, pas de problème de lecture. A l'inverse, les fichiers wma mis sur la clé 256 Mb ne pouvaient pas être lus.
C'est donc un problème de format, et non pas de capacité de la clé. J'arrive à lire les mp3, mais pas les wma (alors que les 2 formats devraint être lus par le PCM)
Bizarre… je poursuis mes investigations
PS: si cela s'avérait nécessaire, qu'utiliseriez-vous pour convertir mes wma en mp3 ?
(ça me fait plaisir de lire que j'avais vu juste)
benfuit a écrit:(ça me fait plaisir de lire que j'avais vu juste)
» Suggestion d'ajout du nom/prénom dans l'encart à gauche des messages
» Ajout du modèle de votre Porsche(ou autre) à votre profil
» Existe-t-il une solution pour utiliser le PCM en connection avec Iphone pour 997
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
