1ere porsche, 1er problème (996 tt) ajout vidéo
Page 1 sur 2 • 1, 2
depuis quelques jours j'ai commencer a percevoir un bruit bisar a l'arrière coté gauche.
le bruit ressemble un peu a un bruit de chicanes qui ce balade quoi, donc au départ j'etait pas + inquiet que ca.
mais depuis 2.3 jours le bruit c'est accentué.
donc ce matin, avec mon ami rudscot (qui vient de s'inscrire krkrkr) on la mit sur chandelle et le bruit a l'air d'etre a l'interieur du variocam.
elle tient bien le ralentit, pas de baisse de pressions quand je roule, pour moi elle marche correctement, juste ce bruit qui est génant et qui me fait flipper.
a chaud le son est perceptible entre 1000/1600 trs/m a l’arrêt, et jusqua 2000trs quand je roule
rdv mercredi chez un indépendant pour un 1ère avis sur place
vous avez de idées?
Max93- VIP 2000
Re: 1ere porsche, 1er problème (996 tt) ajout vidéo
c'était une patte du silencieux d'échappement qui faisait des siennes ...
bon courage
au depart le bruit me faisait pensé a ca, mais helas nan ce n'est pas le silencieuxphil74 a écrit:J'espère pas grave ... j'ai eu un bruit comme ça ...
bon courage
un peu plus d'1 mois en ça cie et la 1ere galères arrive.
Max93- VIP 2000
voyageur28- VIP 8000
2NI- VIP 2000
ca vient vraiment du variocam
on dirait une chaine qui a du mal a ce tendre ou quelque chose comme ca
Max93- VIP 2000
je vient de relire le topic de bishop.ca me rassure pastatayé a écrit:J'éspère que se sera moins grave que les mesaventures de Bishop apres 1 mois lui aussi.
bishop, si tu passe sur ce topic, ton avis aussi m'interesse.
j'ai les boules la.
mon TT est garantie moteur boite pont 3 mois (il m'en reste 2)
hier j'ai appeler le vendeur et il me conseil de voir avec un garage et ensuite de revenir vers lui, c'et déja plus sypa que d'étre fermé a toutes discussions...
j’espère en savoir + demain
Max93- VIP 2000
je vient de mettre une video sur youtube
moteur froid
a partir de 2mn 20 on entent le bruit. j’accélère et quand le régime redescend on entend bien le clac clac.
on peu egalement entendre que le ralentie est pas toujours hyper regulier (bon le moteur etait froid); mais ca non plus ca le faisait pas avant...
Max93- VIP 2000
Lucky John- VIP 10 000
Par-contre , le bruit à l'accèl c'est plus la même chose ... à faire voir sérieusement et au plus tôt !
Le ralenti pas stable-stable la miène aussi le fait entre froid et chaud ce qui semble assez normal.
Après, ton bruit de clac-clac-clac honnêtement je ne sais pas...
2NI- VIP 2000
2NI- VIP 2000
mais ce n'est que mon avis
salut,Flat Drôme a écrit:Effectivement , le bruit n'est pas très rassurant , au début on perçoit bien un claquage de ferraille comme si ton échapp vibrait et tapait contre qq chose . Mais je suppose que tu as fais tourner en essayant de maintenir ton silencieux avec ton pied , pour éliminer ce doute ?
exact, on dirait bien un bruit d'echappement, mais nan. et oui je l'est bien maintenu et ca ne change absolument rien.
je pense pas nan. rien de dessouder et c'est bien un OEM.Max, je suis sur que ton échappement d'origine ne l'est pas/plus. Un origine ne fait AUCUN bruit, c'est le calme plat total à part Cold Start. Celui-là a du être court-circuité, déchicané-ifié, décatalisé ou je ne sais quoi.
après, pour être précis, la video amplifie vraiment les bruits, devant l'auto c'est bien moins fort (le claquement et le bruit de l'echap)
a 2mn50 je reste volontairement sur le régime oui ca claque, mais j'accelere vraiment a peine et ca ce joue sur 50trs min, pas +, et après c'est amoindri.
pour mon pote et moi le bruit vient du variocam.
des soucis connu avec cette pièces?
merci pour votre aide.
ps: sympa ton bruit gg
Max93- VIP 2000
Oui mais plus parce que ce ne sont pas mes mêmes moteurs car au ralenti la partie turbo est au "repos".
Mais tu l'auras compris c'était plus pour faire entendre mon échappement sport que pour faire une comparaison.
gg
On dirait qu'elle tourne sur 5 cylindres au ralentie.
pression d'huile entre 4 et 5 quand je roule
Max93- VIP 2000
Tu as eu de la chance de la voir car je pensais l'avoir supprimée
Veinard
gg
J'ai l'impression que ca vient d'un cylindre en particulier.tatayé a écrit:ça pourrais venir du vario mais difficile de faire un diag comme ça, ta pression d'huile est comment ?
C'est comme un bruit de poussoir, mais en principe pour un poussoir le bruit diminue avec une huile chaude, là c'est le contraire.
En démontant les bougies, une couleur pas comme les autres pourrait permettre d'identifier le cylindre où il y a soucis. En même temps, une endoscopie permettrait de jeter un oeil au niveau des chemises.
Je ne sais pas comment réagit un variocam lorsque la température augmente, mais ca pourrait bien être çà.
JeeperG- 2000 tr/m
bruno9xx a écrit:moi ,je dirais comme un raclement de chaine de distri peut être un tendeur qui ne fait plus bien son boulot
J'ai pas osé le dire rapport à notre passé commun avec Mxx (Mdrei power, sa chaine de distri, son râclement, son Vanos + filtre et sa 10W60, les initiés comprendront) mais c vrai que çà y ressemble...
2NI- VIP 2000
demain matin je l'enmenne chez un indépendant pour un 1er diag.
si problème sur ma 996, j'espère que le garage jouera le jeu et prendra tout en charge, car sinon elle va rester au fond du garage plusieurs looooooong mois.....
qu'en est il des garantie garage? sur mon bon de commande ya bien écrit "garantie 3 mois", mais ca s’arrête la .....
au tel il a l'air de joué le jeu de la comphrehension, mais dans les faits!!? ?
degouté!
Max93- VIP 2000
JeeperG- 2000 tr/m
Curieux, ca faisait pas de bruit lors de l'achat. Y aurait pas eu une "bouteille" d'un produit miracle ?
Ca vaudrait sans doute le coup de faire une analyse d'huile. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ne serait-ce pour constituer des éléments à charge le cas échéant...
JeeperG- 2000 tr/m
en lisant le post a bishop, je me suit posé la question.JeeperG a écrit:C'est pas beaucoup.
elle sort de révision chez porsche et la vidange vient d'etre faite et moi je vient de rajouté 500ml d'huile. mais oui va ptètre falloir commencer a etre prevoyant et faire ce qu'il faut.
debut du cauchemars quoi.
les pannes suggerer plus haut sont graves?
Max93- VIP 2000
pour moi ca fait le meme bruit.
je vait me rassurer avec ca pour trouver le sommeil et attendre demain.
Max93- VIP 2000
L'huile qu'on rajoute (froide) on la met dans la bâche prévue à cette effet, (selon les modèles qui est dans le carter sec ou ailleurs).
Il y a 6 pompes qui lubrifient les différents organes, que se passerait il si ces pompes tiraient directement de l'huile froide pour l'envoyer sur des pièces chaudes ?.... un choc thermique qui pourrait avoir une incidence grave sur le revêtement d'un chemise de cylindre, ou sur les pièces mobiles d'un variocam.
Je vous laisse imaginer la suite.
Est ce que c'est plausible ?
JeeperG- 2000 tr/m
Max93- VIP 2000
Étrange comme bruit.
Geolo- 7000 tr/m
Depuis mon FVD -> fini les emmerdes!
Si je me rappelle bien et sans vouloir trop m'avancer: il y a une tôle pare-chaleur devant la gamelle et c'est ce truc qui vibre...
Moi je suis quasi SUR que ton moteur n'a rien du tout, un turbo çà cliquette mais c tout...
Tu verras, tu me diras que j'ai eu raison!
2NI- VIP 2000
tu trouve que le bruit est encore plus présent sur la video du TTCAB ?tatayé a écrit:La sur cette video c'est plus prononcé je trouve.
ce sont vraiment les memes bruit en tout cas, et sur ce cab et sur mon TT...
2ni, j'aimerai te dire que ta raison, mais ca vient pas du pot.
dans le meme genre de la mienne, tu peut nous faire une video de ton TT?
Max93- VIP 2000
Mon raisonnement est simple: si un cylindre était la cause d'un tel vacarme, il y a longtemps que le moteur serait HS.
gg
En tous cas cela ne ressemble pas du tout au bruit qui apparait en présence d'un cylindre rayé.
Je croise les doigts pour cela ne soit pas trop grave.
xav162- 1500 tr/mn
gghenri4 a écrit:Je pense comme une partie de notre groupe que la cause est extérieure au bloc moteur.
gg
Je ne suis pas d'accord gghenri, le bruit en présence d'un cylindre rayé apparait dans les derniers stades de la "maladie" et cela n'empêche pas le moteur de fonctionner, si ce n'est qu'il consomme plus d'huile que la moyenne. Combien de temps cela peut durer je n'en sais rien, car tous les cas dont j'ai entendu parler (et le mien) ne mentionnaient pas de casse du moteur.
xav162- 1500 tr/mn
JeeperG- 2000 tr/m
Max93 a écrit:2ni, j'aimerai te dire que ta raison, mais ca vient pas du pot.
Bah là le cas est un peu complexe quoi... Chez moi il neige et elle dort sous sa bache!
Peut être Vendredi aprem car je vais la déplacer. Mais tu n'aura pas de vidéo online avant la semaine prochaine car je me casse au ski pour le WE, sorry!
2NI- VIP 2000
Pourquoi pas un ims en cours de dégradation ?
En tous cas attention maximum nécessaire avant
florimarl- 2000 tr/m
JeeperG- 2000 tr/m
daimler45 a écrit:Et il dit quoi le pro que vous deviez voir ce jour ?
Et oui alors! Le pro, le pro, le pro, le pro! Il dit quoi le pro à la fin du fin?
On est tous en train d'en rajouter une couche et de proposer de l'automédication alors qu'une visite chez le docteur du moteur éclairerait notre lanterne, à tous.
C'est insoutenable cette attente!
Bon ok, je vais me coucher
Geolo- 7000 tr/m
déja, merci a tout ceux qui ont répondu sur ce topic, tip top l'entraide sur ce forum
alors visite chez un independant ce matin.
résultat, mon TT aurait rien de bien spécial, certaine ferait ce bruit...
passage a la valise, zero defaut (sauf pcm mais je sait plus ce que c'etait), mais rien coté moteur.
piste envisagé: huile trop fluide (0w40), ce qui provoquerait des bruit mécanique un peu + important...voila, rien d'alarmant ni d'anormal selon lui.
le mr prepare certaine porsche mais et + axé ancienne cela dit, en tout ca il est cool, passionné. je sait pas si quelqu'un le connait mais le garage s'appel 977 emotion dans le 77.
a l'occase (proche) j'irai demander un autre avis, car comme dit le proverbe, 2 avis valent mieux qu'1!!
en gros voila.
je rajoute que j'ai contacté le proprio du cab en video, et RAS de son coté pas de problème méca depuis 8mois qu'il a son jouet.
Max93- VIP 2000
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Ajout du modèle de votre Porsche(ou autre) à votre profil
» Video Porsche 918 Spyder
» video porsche officielle
» PUB :Porsche fait ses débuts à la TV Française - la vidéo -
Hier à 22:49 par Kubelwagen78
Hier à 20:12 par yadin03
Hier à 18:07 par JLD996
Hier à 9:12 par Sylkill
