Symptomes d'un volant moteur usé ?
Je ne parle pas d'un changement préventif suite au remplacement de l'embrayage sur les conseils d'un mécano , mais bien de comportement symptomatique lié à cette pièce .
Re: Symptomes d'un volant moteur usé ?
le disque vient frotter sur le volant bi-masse avec les rivets qui débordent ; ce qui détruit le volant moteur (à gauche sur la photo).
A droite c'est le mécanisme d'embrayage + la butée (pour ceux qui connaissent pas !)
tu vas vite voir l'état de ton volant moteur !
PS : sur ma grenouille le volant bi-masse avait été changé à 87000 km
en même temps que l'embrayage (facture à l'appui).
A mon avis tu auras peu de réponses car justement on dit partout qu'il est quasi impossible de se faire une idée de l'état du volant moteur sans le voir.
Je fais parti de ceux qui ne peuvent pas te répondre mais je réponds quand même pour amorcer la pompe
gg
Ben89- 3000 tr/mn
Ben89 a écrit:Il est aussi préconisé de ne pas traîner pour changer son embrayage dès les premiers signes de fatigue, sous peine de faire du mal au volant moteur !
Je pourrai avoir un bon point pour ce précieux conseil ?
Ben89- 3000 tr/mn
+1 avec Claude, au même kilométrage pour moi !mataïva66 a écrit:De toute façon quand tu vas ouvrir pour sortir le disque d'embrayage,
Mais aucun symptômes préalables sauf un clac intermittent au niveau de la zone "embrayage".... Sans problème particulier avec celui-ci....
Au démontage, léger jeu angulaire...
LE SQUAL- VIP 4000
LE SQUAL- VIP 4000
Je vais me servir de ce commentaire pour compléter réponses & corrections d'orthographe .LE SQUAL a écrit:Je rejoins la première réponse, les premiers signes de faiblaisse sont évectivement des vibrations et bruits au démarrage et arrêt.
Sûr que Pascal ne m'en voudra pas ! Hein mon ami ???
Pour le coup , tu as en a montré quelques signes ... de faiblesses !
Sans doute dû à du surmenage , à n'en pas douter !
ATTENTION : Car avec un accent grave sur le "e" , cela change tout le sens de l'explication .
Cela devient " sur ménage " . Ce que je n'imagine pas une seconde !!!
@ Mataïva : Le sens de ma question était justement de déterminer l'usure de cette pièce ( sans la démonter ) sans quoi , mon questionnement n'a plus d'intérêt !
Merci de me préciser le kilomètrage auquel ton VM a été remplacé . ( de mémoire , tu l'as acheté comme ça ) .Mais cela revient encore à dire , qu'ils ont profité du changement de l'embrayage pour effectuer son remplacement .
Pour la facture , je te crois " sur paroles " , t'inquiètes pas !
Par contre , tu mets une illustration d'un VM mono masse qui n'a pas les mêmes critiques qu'un bi-masse )
Info :
Dans un mono , c'est le disque d'embrayage ( avec ressorts ) qui va absorber la contrainte mécanique du mouvement .
Alors que sur un bi-masse , ( constitué d'un double plateau ) c'est lui va absorber les mouvements par un jeu de paliers , roulements à billes et ressorts tout autour . Lui possède un disque d'embrayage dépourvu de quelconques ressorts .
Pour donner la bonne info à ceux qui ne savent pas !
@ GG : C'est toi qui a eu la bonne intuition sur toute la ligne ... C'est un sans faute !
L'expérience fera toujours la différence !
Suis d'accord avec toi pour l'histoire du volant moteur normal ou bi-masse mais là n'était pas le sujet.
Tu voulais juste savoir comment reconnaître un volant moteur usé sans démontage :
je pense avoir répondu en partie à ta question.
Pour ta question et réflexion : sur ma grenouille le volant bi-masse a été changé en même temps que l'embrayage
mais certainement pas en préventif au vu du prix : 923 € HT juste le volant moteur !
Je pense qu'il avait dû prendre un coup de chaud !
Donc oui je l'ai achetée comme çà, déjà changé.
Tiens vois un peu :
Bon maintenant à mon tour de te narguer un peu pour l'orthographe : faiblesses, surmenage, sur ménage......
Le coup de l'accent grave comme tu dis et qui change le sens des termes ; ce serait pas plutôt l'accent aigu que t'aurais voulu dire
le grave c'est dans l'autres sens....... !!!!
LE SQUAL- VIP 4000
Qu'est ce que tu entends par là , ou par ici ??? ( référence au " S " pour l'autre )mataïva66 a écrit:
Cela devient une attaque personnelle ??? Tu as de la chance , je te tape pas sur les plus petits que moi ,
mais sur les plus vieux , c'est bien volontiers !
Je me suis permis de préciser l'illustration , car dans ton commentaire du début , tu parles bien d'un VM bi-masse à plusieurs reprises , tout en illustrant un mono masse .
Pour que personne ne se méprennent sur la pièce , j'ai voulu simplement préciser les choses !
Oooouf ... Je n'ai jamais mis autant d'accent " grave " dans si peu de commentaire .
Je ne pense pas que la règle des : 2 jeux de plaquettes de freins pour un changement de disque ,tatayé a écrit:pareil que Claude, mais apparemment le volant bi masse doit se changer automatiquement tous les 2 embrayages.
s'applique dans ce genre de pièce d'usure . Ou un train de pneus à l'avant pour 2 arrières .
L'affaire n'est pas aussi simpliste que ça !
D'autant que pour Claude , cette règle ne vérifie pas dans son cas .
Embrayage & VM changés à 87.000 Kms ( de mémoire ) .
Je ne pense pas également qu'il y ait une règle, cela dépend aussi du style de conduite et de la qualité de la pièce.....
Quand j'ai acheté la mienne, elle sortait d'une grosse révision à 85k kms. Il était noté sur la facture du CP "embrayage à revoir, bruit intermittent"... J'ai acheté la voiture avec cet embrayage à refaire (négocié dans le prix de vente). Au démontage, le garage m'a conseillé de changer le VM, il était à l'usure max !!!
Et pourtant l'ancien propriétaire était plutôt cool avec sa voiture....
je rejoins ce que tu dis plus haut sur les symptômes sonores autour de l'embrayage , annonciateurs d'une usure prononcée ou tout au moins programmée .
C'est exactement ce que j'entends sur la golf de la maison , qui n'a aucun tremblement de la pédale , le moteur ne génère aucun tremblement au démarrage ou à l'arrêt .
L'embrayage ne patine pas non plus mais depuis peu , un léger bruit se fait entendre au ralenti . Comme un clac-clac plus ou moins régulier et le plus souvent saccadé , mais de façon très subtil , si je peux dire !
Car ce véhicule ne passe entre mes mains que pour la maintenance ordinaire et nécessaire .
Il s'agit là aussi d'un VM bi-masse , en l'occurrence .
Sylvain, exactement les même symptômes que moi.... Je pense que tu vas y être pour un VM....Flat Drôme a écrit:@ Gillou ,
Ma 996 a 130000 kms. vibration niveau moteur quand je roule sur le fil avec la pédale d'embrayage.(du style dans je la rentre dans le garage obligation de rouler super doucement car pas beaucoup de place)
L'embrayage ne patine pas. mais obligé de compenser avec un peu plus d' acceleration et faire patiner l'embrayage pour ne pas avoir le probleme.donc fatigue et usure plus rapide de mon embrayage.
De toute façon si remplacement du bi-masse = faire le remplacement de l'embrayage aussi .. donc
J'ai constaté clairement une amélioration après avoir effectué la vidange de ma boite (2.2l dans la boite jamais vidangée a mon avis ) et depuis avoir effectuer la vidange a 2.7l, la boite et l'embrayage = beaucoup plus douce ... mais tjrs des petits a-coups quand même ..
Geforce- 3000 tr/mn
Expérience personnelle, vibrations au niveau de la boîte de plus en plus bruyante au ralenti, et autres symptômes vus plus haut.
Changé en Concession wv à la époque Hors garantie.
18000 km plus tard recherche volant moteur mais la sous garantie et toujours chez wv.
Véhicule à la époque qui ne connaissais que le concessionnaire.
Pour ce qui est de la conduite, plutôt cool sur paris. Mais boîte automatique très utilisé vu les trajets.
C'est une pièce de usure,c'est tout.
Taxy68- VIP
Il y a ~10 ans....
- Renault Laguna II, 2ème restyling, achetée neuve, moteur 2L essence
- 2 années d'utilisation et 18k kms plus tard, l'embrayage HS (broutage...)
- Voiture toujours sous garantie
- Conduite "classique" avec ce genre de voiture
Le garage m'a fait la totale, ne connaissant pas la cause initiale.
- Embrayage
- VM
- Émetteur/récepteur hydraulique
Bref, ces organes standards (de Valéo autre autre équipementier) ont visiblement de temps en temps des soucis de qualité....
A méditer !!!
GoldenPie- VIP
» volant moteur
» changement embrayage et volant moteur 996 4S X51
» volant moteur bruyant, en vidéo + solution ???????
» Cliquetis discret et irrégulier - histoire de volant moteur et roulement IMS
Aujourd'hui à 10:23 par roda
Aujourd'hui à 8:52 par roda
Hier à 22:48 par rey.fasc
Hier à 21:02 par DUMONT
Hier à 11:15 par Sylkill
Hier à 9:26 par Hurricane
Hier à 6:51 par PATRICE77
Hier à 5:37 par Chinô
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
