» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 15:04 par serge911
» Hello à tous
Aujourd'hui à 14:43 par Énanie
Aujourd'hui à 14:35 par dicknroll
Aujourd'hui à 14:05 par jlp
Aujourd'hui à 13:28 par DUMONT
» surveillance sujets
Aujourd'hui à 8:23 par cigale13
» Pneus hiver pour 996
Aujourd'hui à 6:50 par Apas
» Appro pieces
» 1 nouveau de plus
Hier à 21:33 par Gladiator
Hier à 21:28 par phil74
» P'tit Nouveau
Hier à 21:26 par 99Seven
Hier à 21:22 par phil74
» Ensemble freinage 996 4S
Hier à 14:32 par Flat Drôme
Hier à 11:29 par piwi
» fuite d'huile moteur
» disque carbon fatiguè
Lun 13 Nov 2017 - 22:47 par piwi
Amortisseurs avant pneus panne batterie vitesse capote durametric arriere levier train code boite siege amortisseur huile frein bruit echappement voyant entretien moteur jour Filtre mise pcm1
nicogri
 Petite fuite de Liquide de refroidissement Coté droit
underg
MessageSujet: Petite fuite de Liquide de refroidissement Coté droit   Dim 27 Nov 2016 - 15:32
Salut a tous
Depuis quelques temps j'ai remarqué quand je sortais la Porsche du garage que j'avais a un endroit quelques goutes de liquide de refroidissement a l'arrière moteur coté passager.
Aujourd'hui je me suis mis en dessous de la voiture , pour essayer de localiser avec précision l'endroit ou ca fuite, j'ai dans un premier temps pu écarter la panne de la pompe a eau puisque celle ci se trouve a gauche et que a ce niveau rien a signaler c'est bien sec.
Par contre c'est bien coté passager et on dirait que la fuite provient du milieu du moteur (en dessous des collecteur d'admission) , j'ai alors démonter le cache plastique en dessous et la boite a air aussi pour y voir plus clair mais cette fuite se situe vraiment dans un endroit inaccessible on dirait, même pour faire une photo ca a été la galère !
Il me semble que pour accéder a cette pièce qui perd de l'eau que j'ignore encore le nom, il faudra demonter le collecteur d'admission coté droit selon moi, est ce que ca peut se faire sans sortir tout le moteur, car la place a l'air vraiment réduite même pour sortir les collecteurs d'admission mais je ne sais pas du tout.....
ma crainte étant que la fuite s'agrandisse, j'ai mis un appoint il y a quelques mois de 1/2L car j'avais remarqué que le niveau était pratiquement sur Minimum
Merci de votre aide ,
MessageSujet: Re: Petite fuite de Liquide de refroidissement Coté droit   Dim 27 Nov 2016 - 20:34
Je ne pense pas être capable de te répondre, mais as-tu pris des photos en plan un peu + large?
MessageSujet: Re: Petite fuite de Liquide de refroidissement Coté droit   Dim 27 Nov 2016 - 21:14
Peut-être l'échangeur eau/huile.
Son étanchéité est assurée par 2 joints toriques sur chaque circuit (en bas à gauche de la tof).
Tu peux peux regarder sous la pipe d'admission droite les éventuelles traces d'eau (lampe et petit miroir de rigueur).
MessageSujet: Re: Petite fuite de Liquide de refroidissement Coté droit   Lun 28 Nov 2016 - 1:44
L'idéal serait de mettre le circuit sous pression, de mettre en route le moteur et le faire chauffer... Tu devrais ainsi pouvoir mieux localiser la fuite, à chaud, avec effectivement un "jeu de miroir" pour les endroits exigus....
MessageSujet: Re: Petite fuite de Liquide de refroidissement Coté droit   Lun 28 Nov 2016 - 10:13
Au vu de tes 2 photos et surtout la seconde où l'on voit la goutte d'eau,
on distingue bien l'endroit, ce qu'on voit sur la droite c'est la "cloche" d'embrayage.
La photo est donc prise juste en dessous la liaison moteur/embrayage.
Comme le dit Ladien je penserai aussi à une fuite qui vient d'un peu plus haut
au niveau de l'échangeur.
Sur la photo de Ladien, les 4 orifices en bas à gauche (2 gros et 2 plus petits)
laissent circuler l'eau d'un côté et l'huile de l'autre. Cette pièce sert à refroidir l'huile moteur.
Tiens un peu de détail : A mon avis la fuite doit se situer au niveau du cercle jaune (avant droite du moteur).
Tes photos doivent être prises dans le sens de la flèche rouge je pense !
A droite de ma photo, le cercle orange c'est le séparateur d'huile qui renvoi les vapeurs dans le circuit d'admission.
underg
MessageSujet: Re: Petite fuite de Liquide de refroidissement Coté droit   Lun 28 Nov 2016 - 14:09
Je vais tester ce soir de laisser chauffer la voiture jusqu'à température pour voir si la fuite est conséquente et essayer d'identité l'endroit précis , même si on y voit rien , car j'ai déjà passé déjà 1h en dessous de la voiture (mais moteur éteint)
je vois depuis le début que cette fuite doit bien se trouvée ou vous dites , en dessous de la pipe d'admission, seulement est ce que c'est démontable facilement pour accéder et changer ces joints si ce sont eux qui sont en cause?
Dans tous les cas il faudrait que j'ai un accès a cette zone, et le seul moyen est de démonter ce collecteur d'admission non? Que je sache il n'y a pas d'accès via l'habitacle dans les 997.1 ?
J'aimerais vraiment résoudre ce soucis avant de pouvoir monter sur piste (prévu a partir de mars 2017)
Je ne sais pas si cela a un lien ,  mais souvent mon premier démarrage de la journée , j'ai une fumée (odeur liquide de refroidissement brulé) qui sort du pot d'échappement , mais on m'avait dit ici et sur d'autres forums que c'était des restes qui brulent a l'allumage  et que c'était normal ...
Juste a coté de ma fuite j'ai pu identifié cela:
Merci de votre aide Smile
MessageSujet: Re: Petite fuite de Liquide de refroidissement Coté droit   Lun 28 Nov 2016 - 15:45
 échangeur thermique
MessageSujet: Re: Petite fuite de Liquide de refroidissement Coté droit   Lun 28 Nov 2016 - 16:02
@ underg : salut à toi, c'est exactement la pièce que je te fais voir dans le cercle jaune de ma photo.
Pour changer cette pièce faut sortir les boîtiers papillons au centre en haut du moteur,
puis les pipes d'admission gauche et droite.
Là tu accèdes à l'échangeur ; sinon faut descendre le moteur,
pas d'accès par l'habitacle sur nos grenouilles.
PS : c'est pas forcément la pièce elle même qui est défectueuse, mais les joints toriques
qui s'écrasent (s'aplatissent) et qui laissent passer la flotte ou l'huile.
underg
MessageSujet: Re: Petite fuite de Liquide de refroidissement Coté droit   Lun 28 Nov 2016 - 17:14
Si on peut accéder à tout ce beau monde sans descendre le moteur ça m'arrange plutôt car payer 800 eûr de démontage remontage pour juste deux petits joins:-)
C'est certain que c'est jouable sans descendre , car vraiment pas beaucoup de place 🙄
MessageSujet: Re: Petite fuite de Liquide de refroidissement Coté droit   Lun 28 Nov 2016 - 18:29
Cette pièce et le séparateur air/huile ont été changés sur ma belle l'année dernière conjointement à quelques durites. Avec dépose moteur.
Même problème de fumée que toi avant.
Résolu ensuite.
C'est mon expérience, chaque moteur n'est pas identique, mais il semble que ces organes soient souvent mis en cause...
MessageSujet: Re: Petite fuite de Liquide de refroidissement Coté droit   Lun 28 Nov 2016 - 21:24
Ca se fait pas trop mal moteur en place.
En complément de MataIva, tomber la pipe gauche n'est pas forcément utile, sauf pour vérifier le séparateur.
Ce qui peut emm... c'est la position des vis des colliers des liaisons entre les pipes.
Les colliers sont à ras la coque (pied de lunette arrière) et les vis peuvent être inaccessibles en cas de remontage des dits colliers moteur posé.
» [résolu]Fuite de liquide de refroidissement
» Petite fuite de Liquide de refroidissement Coté droit
» petite fuite de liquide de refroidissement
» Fuite LRD liquide de refroidissement dans l'habitacle
» Petite fuite de liquide de refroidissement
