Aujourd'hui à 12:05 par Gillou91
» Salut
Aujourd'hui à 10:49 par xav590
Aujourd'hui à 9:22 par Flat Drôme
Aujourd'hui à 8:24 par sypari
Aujourd'hui à 7:00 par roda16
Hier à 22:30 par tatayé
Hier à 21:52 par piwi
» nouveau venu
Hier à 21:50 par piwi
» Vidange circuit de refroidissement.
Hier à 21:05 par BEGNAT996
» Nouveau et breton
Hier à 19:21 par Fox22
» Perdu entre Provins et Troyes
Hier à 18:20 par GoldenPie
Hier à 17:41 par turbofan
» un peu d'histoire
Hier à 17:30 par Chinô
Hier à 15:20 par lde
» téléphonie porsche 997 2007
Hier à 13:31 par underg
» Tuto pour demontage d'ailes avant de 997
Hier à 11:30 par underg
» purge du circuit de refroidissement
Jeu 19 Oct 2017 - 19:58 par Max93
Jeu 19 Oct 2017 - 18:37 par Chinô
» Nouveau 996 TTiste en Moselle (Hettange-grande)
Jeu 19 Oct 2017 - 11:04 par Pixies-57
Jeu 19 Oct 2017 - 0:38 par buhl
» bonne adresse montage pneu
Mer 18 Oct 2017 - 22:00 par mataïva66
» 100 000 kms
Mer 18 Oct 2017 - 20:25 par BEGNAT996
Mer 18 Oct 2017 - 18:22 par roda16
» Casse pompe à eau ??
Mer 18 Oct 2017 - 7:32 par Chinô
echappement pompe avant huile demarrage mise batterie carte jour boite volant code pcm1 capote moteur voyant contacteur pneus arriere Vitre panne changer pont fumee train bruit
nicogri
Why not
 nouvel inscrit
Aller à la page : Précédent  1, 2
Jefff 38
MessageSujet: nouvel inscrit   Dim 20 Nov 2016 - 14:14
Bonjour à toutes et tous,
me voici l'heureux ( non très heureux) propriétaire de ma première Porsche. un rêvé de longue date.
j'habite sur les hauteurs de Grenoble, région bien fournie en routes de montagne bien propices a roulage sportif!
j'ai donc une 996 4S de 2002 totalisant 120000 km au compteur.
beaucoup d'optin dont la préparation moteur X51 et le pot sport à clapet. quel bruit fantastique!
voici une photo de ma belle:
n'étant pas habitué à ce forum, je découvre aussi veuillez m'excuser si je fais quelques bourdes dans mes premiers échanges Smile
j'ai déja une première question à vous poser les experts car je commence à perdre mon latin avec un probleme qui m'arrive et que l'indépendant spécialiste porsche que j'ai consulté n'a pas su résoudre à ce jour.
lors de sorties de montagne, il est arrivé plusieurs fois ( 4 exactement) mais 1 seule fois par sortie qu'une épaisse fumée blanche sore de l'échappement. c'est toujours arrivé alors que j'étais assez haut dans les tours ( env 6ktrs). un panache fumée sort et cela dure 2/3 secondes puis plus rien. la voiture marche normalement, pas de défaut au tableau de bord.
2 hypotheses selon moi: soit de l'huile ou du liquide de refroidissement passe dans la chambre de combustion.
mais le garagiste a vérifié les compressions et ras.
hier, le pb de fumée a duré plus longtemps. je me suis arreté. et en redémarrant cela a continué plusieurs secondes. cela sortait uniquement du pot de gauche.
quelqu'un peut il m'aider?
j'hesite à retourner chez le meme garagiste puisqu'il n'avait rien trouvé jusque la.
merci de vos conseils
sportivement!
Matt64
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mar 22 Nov 2016 - 19:37
Smile @Gillou91, j'ai rectifié, me suis mal exprimé
http://www.porsche-996-997.com/u6363
serge911
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mar 22 Nov 2016 - 20:18
La bienvenue et courage pour la suite. bgb
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mar 22 Nov 2016 - 20:33
Oui c'est mieux là.... Mais encore, c'est inexplicable sur uniquement le 4-5-6....
Jefff 38
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 23 Nov 2016 - 7:03
Quelqu'un sait il en quoi se compose exactement le kit X51?
Y a-t-il des pièces de fonderie spécifique, genre culasse ou cylindre?
Je préfère savoir pour anticiper les questions à traiter lors du démontage
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 23 Nov 2016 - 9:33
Hélas oui pour toi....
Culasses, arbres à cames, collecteurs d'échappements, admission, calage de variocams, réglage d'injection..... Bref un kit vendu très cher par Porsche pour 25 chevaux de plus.....
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 23 Nov 2016 - 14:01
La Bienvenue sur le forum ... bgb
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 23 Nov 2016 - 14:07
+1 avec Gillou
Et aussi un 3 ème radiateur avant !
Je crois qu'il était proposé à 11000 € l'option à l'époque.
Jefff 38
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 23 Nov 2016 - 17:21
c'est effectivement ce que j'avais en tête.
En cas de nécessité de remplacement d'une pièce, j'imagine qu'elle sera plus difficile à trouver et/ou plus chère.
selon vous, quelle est la meilleure filière d'appro de pièce spécifique comme évoqué?
En attendant, je peux continuer à profiter de ma belle bgb façon ballade pour pas prendre de risque de panne ou il vaut mieux jouer la sécurité ?
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 23 Nov 2016 - 17:58
Ne roule plus et plateau pour l’amener chez ton garagiste
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 23 Nov 2016 - 18:13
+1 avec Crazy,
Si j'étais toi je me risquerai pas ; suivant le problème, tu peux tout bousiller.
Vaut mieux ausculter le bébé avant et trouver la panne que de tenter le diable !
Enfin ce n'est que mon avis.
ALAN45
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 23 Nov 2016 - 18:32
+1 ce serait dommage de prendre ce risque bgb bgb
http://996 cab 3.4
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 23 Nov 2016 - 21:56
Prudence, ne tente pas le diable en continuant de rouler, même en mode ballade.
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 23 Nov 2016 - 22:42
+1 Jefff avec les copains !!!
Inutile d'alourdir la note....
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 23 Nov 2016 - 22:49
Copier-coller
Citation :
Pour preuve, le kit X51 pour passer, par exemple, de 320 à 345 ch sur le 3.6
Pour ce gain de "seulement" 25 ch, il a fallu:
    - polir le collecteur et les conduits d'admission
    - équiper les culasse d'arbres à came spécifiques
    - modifier la phase de variation du Varioram ainsi que la levée des soupapes d'admission
    - modifier le diagramme de distribution
    - reparamétrer le calculateur d'injection
    - renforcer le circuit de lubrification en ajoutant un radiateur supplémentaire
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Jeu 24 Nov 2016 - 0:18
Ne te inquiète surtout pas fumées blanches, période de Noël, c'est pas une histoire de kato  avec un nouveau pape  ou quelque chose comme ça.
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Jefff 38
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Jeu 24 Nov 2016 - 8:31
ahah, plutôt une fumée blanche annonçant une histoire de sous-pape! Surprised
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Jeu 24 Nov 2016 - 14:23
Excellent  celle là
mes respec maître
iguane
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Dim 27 Nov 2016 - 16:09
the young Pope ... Very Happy
camusaquari
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Lun 28 Nov 2016 - 13:43
bienvenue, j'ai la même que toi mais sans le X51 et le joli bruit...il viendra plus tard peut-être....
je vois que je ne suis pas le seul à avoir qq soucis au début de l'achat...
bon courage mais je ne suis pas bien placé en fumette ;)
Jefff 38
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Lun 28 Nov 2016 - 18:35
Salut à tous,
quelqu'un peut il me dire quelle qualité de liquide de refroidissement il faut acheter et ou l'acheter?
j'ai lu qu'on pouvait acheter de l'antigel chez le CP et faire un mélange 50/50.
est ce la seule solution?
il y en a des tous prets de plusieurs couleurs et je suppose que tous ne sont pas compatibles.
merci de vos réponses éclairées.
Jefff 38
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mar 29 Nov 2016 - 9:28
salut Camusaquari,
je vois que tu es également nouveau sur le forum, donc bienvenu
quels problemes as tu rencontrés?
et sont ils résolus?
iguane
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mar 29 Nov 2016 - 20:43
@jefff38, pour moi les liquides sont totalement miscibles.
le tout est de vérifier les températures pour lesquelles ils sont optimisés, c'est pas pareil -10° au démarrage que 10°...
Jefff 38
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 30 Nov 2016 - 7:03
Y a-t-il des porschistes du forum qui se retrouvent pour rouler de temps en temps en Rhône Alpes?
scmgui1
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 30 Nov 2016 - 9:24
Une petite explication du kit X51, j'ai le même modèle que toi!!
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 30 Nov 2016 - 9:27
Si tu as Facebook il y a une page exclusive c4s rhône alpes..
jlp
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 30 Nov 2016 - 22:04
Excellent le scan!! Je m'étais toujours demandé ce que donnait ce kit au niveau perfs.
http://996 3.4
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 30 Nov 2016 - 23:05
@jlp:
+ 25 CV....
C'est très cher payé pour si peu...
Jefff 38
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Jeu 1 Déc 2016 - 0:19
@scmgui1:
merci pour le doc X51. instructif.
Puisque tu en as une, as tu eu l'occasion de comparer le comportement avec une 996 standard?
@enanie:
zut, j'ai pas facebook et pas prévu de m'y inscrire... Mad
scmgui1
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Jeu 1 Déc 2016 - 12:09
Alors jefff 38, pour mon ressenti, à bas régime le X51 rien de plus je dirai même un poil moins tonique, par contre passé 3500 tr je trouve le X51 encore plus rageur que la standard!!
Maintenant que des impressions!!! clin
cricritest
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Jeu 1 Déc 2016 - 16:38
Bienvenue Jeff.
Sajuto
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 7 Déc 2016 - 10:05
Splendide !
Bienvenue.
Jefff 38
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 7 Déc 2016 - 14:44
Demain j'amène ma bgb chez mon garagiste pour la fumée blanche...
Résultat des course lundi prochain.
angoisse, angoisse Razz
croisez les doigts pour moi les amis
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 7 Déc 2016 - 14:49
J espère de tout coeur que ça se soldera sans trop de mal.. malheureusement on ne peut que te soutenir moralement
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 7 Déc 2016 - 16:31
Bon nombre de nous t'apporte son soutien ! Bon courage à toi j'espère que la facture ne sera pas trop salée, comme le disait Gillou cela peut arriver subitement à nos grenouilles sans prévenir .... Wink Exclamation
Pixies-57
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 7 Déc 2016 - 20:47
bienvenu à toi. La 4S bgb
Jefff 38
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Lun 12 Déc 2016 - 10:15
Des nouvelles du front... enfumé!
passage ce matin chez mon garagiste pour un discuter du diagnostique.
finalement, on s'oriente vers un pb moins grave. cela proviendrait de remontée d'huile dans le reniflard suite à roulage appuyé sur routes de montagne (principalement en sortie de virage)
il l'a constaté lui-même lors d'un essai après un pré-diagnostique.
préconisation: baisse du niveau d'huile dans le moteur pour éviter cela et roulage d'essai pour confirmation.
ce n'est pas le joint de culasse ou autre joyeuseté dispendieuse   angel
Reniflard qui pourrait etre modifié mais à prévoir à l'occasion d'un démontage
Il a par ailleurs identifié des petites fuites de liquide de refroidissement au niveau d'une durite (dépots secs) et des pertes au niveau du liquide de clim (couleur verte). pas d'urgence à faire cela mais le prévoir lors d'une prochaine intervention genre révision.
Donc je la récupère mercredi et ce WE je roule!!!
Voilà une bonne nouvelle n'est ce pas?!
j'ai hâte bgb
Sajuto
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Lun 12 Déc 2016 - 10:50
Les nouvelles ont l'air d'être bonnes, tu passes, apparemment, à côté de gros soucis, tant mieux pour toi . Que le we à venir te soit le plus agréable possible avec ta belle. clin
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Lun 12 Déc 2016 - 11:02
Si j'en crois le diagnostic du garagiste tu as dû la secouer un peu dans les virages ta grenouille .... Surprised clin
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Lun 12 Déc 2016 - 11:03
Bonne nouvelle
vivement mercredi alors clin
david01
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Lun 12 Déc 2016 - 11:36
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle 4S sur la région, en plus avec le rare X51 !
Ravi de voir qu'elle n'est pas malade !
Effectivement groupe Facebook avec une page pour les 4S de la région ... pas bien méchant de se créer un compte pour cela, c'est un groupe fermé clin ... pas encore de sortie à ma connaissance mais à surveiller au printemps je pense
Sinon il y a les rassemblements les 3èmes dimanches du mois à Ambérieux d'Azergue ... mais cela fait un peu loin de Grenoble
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Lun 12 Déc 2016 - 12:34
Bonne nouvelle pour toi !!! 👍👍👍👍👍
jlp
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Lun 12 Déc 2016 - 12:51
Aah, bonne nouvelle !! Il me semble que quelqu'un avait évoqué ce problème connu de remonté d'huile par le reniflard ?
http://996 3.4
Jefff 38
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Lun 12 Déc 2016 - 12:53
Selon toi, je serais d'une nature très (trop) enthousiaste coté attaque en montagne? Very Happy
effectivement, la montée de Chamrousse  par Prémol est un régal et je ne m'en lasse pas!
c'est pas pour rien qu'il y a une course de côte tous les ans...
Et c'est pas limité à 70 km/h comme sur l'autoroute à Grenoble Surprised
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Lun 12 Déc 2016 - 13:33
Oui un membre avait évoqué la remontée par le reniflard mais je n'ai pas retrouvé !
Peut être effectivement attaques tu un peu fort dans les virages ce qui n'est pas pour me déplaire au contraire !! clin Surprised
Jefff 38
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 14 Déc 2016 - 18:27
Ca y est, je l'ai récupérée ce midi!
diagnostique: passage d'huile dans le moteur par le reniflard en courbe ou suite enchainement de courbes.
action immédiate: baisse du niveau d'huile entre moitié et maxi. le pb aurait disparu lors des essais route.
je suis donc allé faire quelques tours de roue (100km... quand on aime...) en montagne pour voir ça
Montée dans le vercors avec enchainement de courbes et d'épingles: ras. cela semble se confirmer.
suite: lors de la révision que je vais donc confier à ce garagiste, il remplacera le reniflard.
et j'en profiterai pour lui faire remplacer la durite fuillarde.
il m'a dit d'ailleurs que le pb de reniflard serait connu et qu'une modif avait été proposée.
quelqu'un saurait il quelquechose à ce sujet?
en tous cas, c'était le pied cette ballade bgb
j'ai eu du mal à rentrer à la maison!
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 14 Déc 2016 - 18:40
ravi pour toi
Bonne route
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 14 Déc 2016 - 19:06
Content pour toi que tu puisses à nouveau profiter de ta belle et te faire plaisir dans les virages ... Surprised bgb clin
flashs69
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 14 Déc 2016 - 19:27
salut à toi et sincèrement content pour toi que le dénouement soit positif, profite bien de ton joujou et prudence quand même. bienvenu
serge911
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 14 Déc 2016 - 19:50
Super content pour toi.
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 14 Déc 2016 - 20:04
Génial..tu vas pouvoir profiter de ta belle sans la moindre inquiétude
luc911
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Mer 14 Déc 2016 - 21:17
Et bien voilà une bonne nouvelle,heureux pour toi,bonne route. clin
MessageSujet: Re: nouvel inscrit   Jeu 15 Déc 2016 - 16:38
Allez profite rouler...content pour toi
nouvel inscrit
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Nouvel inscrit C3 cab 68
» Nouvel inscrit - Peugeot 504 SR (pour l'instant)
» JPM. Nouvel inscrit.
» Nouvel inscrit
» nouvel inscrit "jack 29"
