mayonnaise dans le vase d'expansion
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Hier aprés une grosse baisse du niveau d'huile (3 barres en 300km) j'ai cherché l'origine du pb. Et la je me suis aperçu que j'avais de la mayonnaise dans mon vase d'expansion. Je n'ai pas encore regardé si il y avait de la fumée blanche moteur allumé car il ne me reste plus qu'une barre au dessus du mini donc j'attend mon bidon d'huile commandé hier pour faire le niveau. L'huile est propre lorsque je tire la tirette de niveau d'huile. Les sorties d'echappement sont clean et n'ont pas de noir. Je respecte toujours les temps de chauffe et la voiture n'a pas surchauffée. Y a t'il une autre possibilité que le joint de culasse pour avoir de la mayonnaise dans le vase d'expansion (je pensais au refroidisseur d'huile au dessus du moteur)? Comment être sur que c'est le joint de culasse? Ma 996 est un 3,4 l de 2000 avec le dernier moteur m96.04 donc logiquement sans pb de culasse poreuse et a 127000km. Le separateur d'huile a été changé a 118000km. Et je n'ai eu aucun voyant moteur d'allumé.
alexis_c17- 3000 tr/mn
Re: mayonnaise dans le vase d'expansion
La seule bonne action à entreprendre à mon avis c'est surtout ne pas redémarrer le moteur mais prendre un plateau et l'emmener chez un spécialiste pour un examen approfondi. Voilà ce que je ferai à ta place.
Lors d'un joint de culasse, tu peux avoir de l'eau dans l'huile OU de l'huile dans l'eau.
Ton huile est propre mais mayo dans l'eau (donc huile dans l'eau).
Comme par "hasard", ton niveau d'huile est assez bas...
Ca fait longtemps que tu n'as pas fait ton niveau d'huile?
mike91- VIP
Si c'est dans le vase et ton niveau d'huile trop bas, direction le garage.
Oui mai comme j'ai dit sur un plateau de dépanneuse.Chinô a écrit:un conseil ,direction le garage le plus proche.
alexis_c17 a écrit:Il y a de la mayo sur le bouchon et dans le vase.
Michel Painot | |
Adresse : | Route de Grues 85580 ST DENIS DU PAYRE |
Téléphone : | 02 51 27 21 82 |
Bon courage
Bon courage
Domtom77- VIP 4000
Chinô- VIP 3000
Taxy68- VIP
Le refroidisseur d'huile un des points de "proximité" entre l'huile et l'eau serait effectivement la meilleure chose qui pourrait t'arriver vu les circonstances.alexis_c17 a écrit:oui elle a consommé de l'eau. je vous tiendrais au courant du verdict. J’espère que ce n'est pas une culasse félée ou pire encore. 2 spécialistes pensent au refroidisseur d'huile on va croisé les doigts pour que ce soit ça.
Refroidisseur et séparateur, 2 pièces qui ont été changées sur la mienne cet hiver.
Qui a dit que mon indépendant n'était pas compétant?
que ta as fait changé ces 2 pièces ?
Mais j'ai eu quelques problèmes de fumée que j'ai décrit dan mon sujet révision il me semble.
Chez moi, le problème apparaissait quand je faisais l'appoint d'huile. Ensuite ça se stabilisait à un niveau "bas" entre le mini et le maxi et puis plus rien. J'ai donc laissé comme ça jusqu'à la grosse intervention sur mon moteur. Qui a consisté en une dépose, changement IMS, changement des 2 pièces, changement du faisceau électrique principal vers l'alternateur et quelques durites et joints.
Le tout en préventif et totale maintenance d'une mécanique accusant 180000km et 15 ans d'âge.
Je me félicite que le nécéssaire ait été fait avant une (des) panne(s).
Pourvu que ça dure.
Oh les gars ! Arrêtez de trouver des arguments pour justifier la bonne revente de vos deplassoirs hyper sur kilometrés !daimler45 a écrit:Pas de raison que cela ne dure pas, visiblement plus elles ont de km moins de problèmes elles ont nos autos
Faut juste être exigent sur les vehicules réellement peu kilomètrés (pas ceux dont le compteur a été bidouillé !), et s'assurer que l'entretien ait été parfait ce qui est rarement le cas sinon le coût kilométrique explose ! (Et je sais de quoi je parle avec mes 500 mètres par an )
GoldenPie- VIP
mais sérieux avec tout ce que je fais dessus, je dois être entre 1 et 2 euros par km ! Ouf ! Mais c'est clair que quand tu vois un vehicule qui a 40 000km sur 12 ans et qui a les mêmes factures qu un vehicule de 40000km mais qui n'a que 3 ans, il faut fuir !
Et c'est souvent le problème !
GoldenPie- VIP
Comme quoi ....
Le Sapin- 1000 tr/mn
bishop77- VIP
bishop77- VIP
Sur le bloc moteur au niveau de l'entrée du liquide de refroidissement dans le refroidisseur on peut voir un peu de mayo et il y en a aussi un peu a l’intérieur du refroidisseur sur les ailettes.
J'ai ensuite vidangé mon huile. Avant vidange au niveau de la jauge du tableau de bord mon huile a remonté (j’étais a 2 barres en dessous du maxi) la encore j'ai pas d'explication. Pas de trace d'eau dans l'huile. L'huile est propre et il n'y avait pas d'eau au fond du carter.
J'ai retrouvé des résidus d'huile a l’intérieur des pipes d'admissions j'ai donc tout nettoyé et je vérifierais aprés plusieurs kilomètres que l'huile ne reviens pas en grosse quantité.
L'huile dans l'admission ne m'a pas trop inquiété car je n'avais pas de fumé blanche au démarrage et car j'ai changé le deshuileur il y a 8000km. Es ce qu'un mélange eau huile pourrait se faire au niveau du deshuileur? Voila la suite le week end prochain car il me manquait les 4 joints du nouveau refroidisseur d'huile (je pensais qu'ils étaient livrés avec le refroidisseur mais non)
Pour démonter le refroidisseur tu as fait quoi comme accès
fabricesc83- VIP
Ensuite tu n'as pas à ma connaissance sur la 996 de circuit de refroidissement au niveau des deshuileurs. Dans les deshuileurs on est en phase vapeur alors que toi ton niveau d'huile baisse fortement donc on est en phase liquide au niveau de la fuite. Le seul moyen de faire passer l'huile dans l'eau est pour moi l'échangeur du refroidisseur. J'apprendrai quelque chose si cela venait d'ailleurs, mais là je n'ai pas d'autre idée.
bishop77- VIP
bishop77- VIP
bishop77- VIP
Le voici monté. Il manque plus que la durite du dessus à rebrancher. Cette fois j'avais les joint neufs commandé chez porsche. Les joints sont impérativement à changer car les anciens étaient plats alors qu'à la base ils sont toriques.
J'en ai profité pour changer ma courroie d'accessoire de marque goodyear et qui aura fait à peine 10000 km avant d’être craquée partout voir photo au niveau du tendeur.
Soit c'était de la m.... soit j'ai peut être ma poulie d'alternateur à changer. On verra combien de temps va tenir la suivante. En tout cas chaque élément tourne bien (alternateur, direction assistée, compresseur de clim et tendeurs...)
Voila pour cette semaine. Il me reste à remplir le moteur d'huile 5w40 xcess de chez motul et à nettoyer, vidanger plusieurs fois mon système de refroidissement. D'ailleur j'ai enlevé tous mes carters en plastiques sous la voiture au niveau du bas de caisse mais les tuyaux qui sont le plus bas à l'avant n'ont pas un collier de serrage très accessible (je n'ai pas enlevé le pare choc avant). Quelqu'un aurait déjà vidangé sont liquide de refroidissement pour me dire quels tuyaux je dois débrancher?
Si tu fais ta vidange toi même mais autre chose comme huile que la motul Xcess.
Si tu ne veux pas mettre de la 300V opte plutotpour de la mobil 1
bishop77- VIP
» Séparateur air huile et mayonnaise??
» Vase d ' expansion.
» Bouchon vase d'expansion
» pression vase a froid
Aujourd'hui à 8:10 par roda
Aujourd'hui à 7:59 par roda
Hier à 23:00 par Targa991
Hier à 22:48 par rey.fasc
Hier à 21:02 par DUMONT
Hier à 11:15 par Sylkill
Hier à 9:26 par Hurricane
Hier à 6:51 par PATRICE77
Hier à 5:37 par Chinô
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
