» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 3:04 par serge911
» Hello à tous
Aujourd'hui à 2:43 par Énanie
Aujourd'hui à 2:35 par dicknroll
Aujourd'hui à 2:05 par jlp
Aujourd'hui à 1:28 par DUMONT
» surveillance sujets
Hier à 20:23 par cigale13
Hier à 19:58 par Fab996tt
» Pneus hiver pour 996
Hier à 18:50 par Apas
» Appro pieces
Hier à 13:00 par bernie2b
» 1 nouveau de plus
Hier à 9:33 par Gladiator
Hier à 9:28 par phil74
» P'tit Nouveau
Hier à 9:26 par 99Seven
Hier à 9:22 par phil74
» Ensemble freinage 996 4S
Hier à 2:32 par Flat Drôme
Jeu 16 Nov 2017 - 23:29 par piwi
Mer 15 Nov 2017 - 22:30 par sypari
Mer 15 Nov 2017 - 10:04 par jack04
» fuite d'huile moteur
Mar 14 Nov 2017 - 19:52 par Chinô
Mar 14 Nov 2017 - 12:05 par jack04
Mar 14 Nov 2017 - 7:03 par ktoon
Mar 14 Nov 2017 - 1:29 par sfaure
Mar 14 Nov 2017 - 0:13 par Philaux77
» disque carbon fatiguè
Lun 13 Nov 2017 - 22:20 par maxandfurious
Lun 13 Nov 2017 - 10:47 par piwi
batterie arriere amortisseur jour bruit pcm1 siege code mise huile moteur durametric entretien boite vitesse capote Amortisseurs pneus levier frein avant train echappement voyant Filtre panne
nicogri
 Upgrade silencieux origine vers "PSE" aboutie !
buhl
MessageSujet: Upgrade silencieux origine vers "PSE" aboutie !   Mer 19 Oct 2016 - 10:17
Salut a tous,
Etant donné que j'ai fait une autre paire de silencieux modifiés je vous fait part de mes trouvailles sur le net pour avoir un son du style PSE bien évidement sans les valves.
Le but est donc de souder un tube à l'éxterieur pour chunter l'entrée avec la sortie. La plupart des modif sont de relier les tubes d'entrée et de sortie ensemble, ce qui crée une fuite en échappement libre plus ou moins forte selon le diametre du tube.
Dans mon cas j'opte pour les complications a savoir relier le tube d'entrée bourré de chicanes vers celui de sortie.
La modification qu'on voit le plus souvent c'est ça :
Donc c'est le principe PSE, oui... sauf qu'il en manque la moitié !!
Car dans le silencieux ce tube que j'ai relié est coupé en 2.
Voici la preuve :
Du coup, si vous soudez uniquement l'extérieur vous avez un son a peine plus fort que l'origine... en gros c'est la loose totale !
Alors le principe est simple, il faut couper et relier donc je m'y colle :
Une fois que tout est coupé soudé dedans on n'a plus qu'a refermer.
Et là on a un vrai son sympa qui ne réveille pas la terre entière mais qui permet de profiter enfin du son du flat 6 à chaque accéleration ! sur filet de gaz il reste tres silencieux et n'éveillera pas quoi que ce soit si vous voyez ce que je veux dire.
Nécéssaire : 2 coudes 48mm 2 coudes 54mm un tube 48mm (1/2 metre suffit) un poste à souder une meule et quelques heures de libres.
Je sais que les échappements premier prix (et certains autres renommés) sont extrêmement bruyants donc cette alternative est tres intéressante pour les gros rouleurs qui veulent profiter d'un minimum de son.
Bande son avec la modif : https://youtu.be/Und94QHEwRI
MessageSujet: Re: Upgrade silencieux origine vers "PSE" aboutie !   Mer 19 Oct 2016 - 19:20
Superbe modif Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Upgrade silencieux origine vers "PSE" aboutie !   Mer 19 Oct 2016 - 19:44
génial beau bruit parfait bravo!
MessageSujet: Re: Upgrade silencieux origine vers "PSE" aboutie !   Mer 19 Oct 2016 - 20:32
J'en ai 2 dans mon garage tu me fais la modif☺
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Upgrade silencieux origine vers "PSE" aboutie !   Mer 19 Oct 2016 - 20:34
Génial mais il faut maîtriser la découpe et la soudure.
MessageSujet: Re: Upgrade silencieux origine vers "PSE" aboutie !   Mer 19 Oct 2016 - 22:13
tu as une video avant/apres?
en tout cas super job clin
MessageSujet: Re: Upgrade silencieux origine vers "PSE" aboutie !   Mer 19 Oct 2016 - 23:31
Du beau boulot en effet félicitations
MessageSujet: Re: Upgrade silencieux origine vers "PSE" aboutie !   Jeu 20 Oct 2016 - 1:31
du bon boulot tout cela !!!
buhl
MessageSujet: Re: Upgrade silencieux origine vers "PSE" aboutie !   Jeu 20 Oct 2016 - 2:17
Merci pour les réaction positives !!
Alors sinon pour les silencieux, justement ceux là ne sont pas pour moi, je viens de le faire pour un membre du forum :-) après que les miens aient servi de cobayes pour faire les bonnes opérations.
Je n'ai pas fait de vidéo Avant / apres mais si c'est moi qui les remonte sur l'auto on fera une vidéo comparative, promis !!
Les soudures, heu c'est du mig sans gaz donc elles ne sont pas jolies par contre elles tiennent parfaitement, je n'en suis pas à mon coup d'essais.
Pour les découpes là oui je confirme que si quelqu'un se lance dans la modif il faut impérativement couper là ou je l'ai fait et prendre les tubes que j'ai dit sinon c'est plus difficile de le placer, surtout celui de l'interieur qui rentre en l'aidant un peu du marteau.
yv12
MessageSujet: Re: Upgrade silencieux origine vers "PSE" aboutie !   Mar 25 Avr 2017 - 9:56
Super modif.
http://996 3.4
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Upgrade silencieux origine vers "PSE" aboutie !   Mar 25 Avr 2017 - 18:49
Oui c'est une belle réussite s'il y a 6 mois qui mérite d'être ressucitée.
Very Happy
» transformation différentiel origine vers glissement limité
» Poste Origine vers un PSA MP3
» Pneus Indice de charge Monte d'origine
» VSR-10 Marui vs M14 Socom d'origine avec équipement.
» [RCH] Autoradio origine VW beta, gamma, rcd etc...
